[Problem] Mitel 100 / Sipgate Trunking
neo999
3 Apr 2012
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Mitel 112 mit angeschlossenen VOIP Telefonen und testweise einen Sipgate Account mit Trunking gebucht.
Ausgehende Telefonate funktionieren problemlos. Leider bekomme ich keine Verbindung zu den Telefonen eingehend.
Ich sehe aber im SIP Log Trace der Anlage das die wählende externe Nummer zu mindest auf der Anlage aufläuft, nur da scheint etwas mit der
Weiterleitung an die Internen Nummern bzw. Apperate nicht zu funktionieren.
Nach dem Anwählversuch wird der Anruf einfach beendet ohne das ein Apperat klingelt.
Ich habe die Anrufverteilung über kommend DDI und gehend DDI eingerichtet.
lieben Gruß
Marco
Hallo Marco,
trage bei der Anrufverteilung beide Versionen für die Rufnummern ein:
- mit 08912341*, und
- mit 00498912341*
Hast du im System eingestellt, dass bei nicht konfigurierter Nebenstelle, Inkompatibel etc, ein Abwurf auf die Zentrale gemacht werden soll?
Damit kannst du zumindest eingehende testen, ob diese generell ankommen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
das hatte ich schon ausprobiert und hat leider nicht geholfen. Ich habe mal die Log-Datei und den Screenshot der Einstellungen angehängt.
Ich hoffe du kannst was erkennen....
lG
Marco
Log:
* Filename: /host/data/a800/dahlem/trace/trace2.txt
* DateTime: Wed Jun 21 14:24:19 2017
* --------- Hardware Info
* Board : Aastra EL 12D4AW, Elements
* --------- Software Info
* Revision: R 1.600.2.3 mitel-elements
* Release : 12.11
14:23:39.36 aw_worker.1: Set VT-Trace to level 3
14:23:39.36 aw_worker.1: Set SIP-Trace Level 2
14:23:39.37 ZGS_SIP: <14:23:39.371>--------------------------------------------------------------
14:23:39.37 ZGS_SIP: MESS-Level 3 gesetzt!
14:23:43.84 ZGS_SIP: <14:23:43.847>-RX(4 Bytes)----????-UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:23:46.60 ZGS_SIP: <14:23:46.607>-TX(4 Bytes)----SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:5060--Src:10684--
14:23:55.07 ZGS_SIP: <14:23:55.074>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:23:55.07 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:23:55.07 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:23:55.07 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:23:55.07 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:23:55.07 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:23:55.07 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:23:55.07 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:23:55.07 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:23:55.07 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:23:55.07 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:23:55.07 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:23:55.07 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:23:55.07 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:23:55.07 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:23:55.07 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:23:55.07 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:23:55.07 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:23:55.08 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:23:55.08 ZGS_SIP: v=0
14:23:55.08 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:23:55.08 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:23:55.08 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:23:55.08 ZGS_SIP: t=0 0
14:23:55.08 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:23:55.08 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:23:55.08 ZGS_SIP: ----- Find_Linkid(socket 4160)...
14:23:55.08 ZGS_SIP: check account link 258 found proxy 217.10.68.150:0
14:23:55.08 ZGS_SIP: check account link 258 ([email protected])...
14:23:55.08 ZGS_SIP: A3. cmp sipID '2512278t0' with requri_username '4949529911223'
14:23:55.08 ZGS_SIP: check account not found counter 1
14:23:55.08 ZGS_SIP: B check user: domain binding
14:23:55.08 ZGS_SIP: C check user: (contact 017634122112) username 017634122112
14:23:55.08 ZGS_SIP: C0.2 find user check sig socket 4131 <-> 4160
14:23:55.08 ZGS_SIP: C0.2 find user check sig socket 4139 <-> 4160
14:23:55.09 ZGS_SIP: csip_find_linkid() get '0' -----
14:23:55.54 ZGS_SIP: <14:23:55.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:23:55.54 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:23:55.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:23:55.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:23:55.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:23:55.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:23:55.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:23:55.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:23:55.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:23:55.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:23:55.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:23:55.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:23:55.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:23:55.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:23:55.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:23:55.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:23:55.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:23:55.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:23:55.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:23:55.55 ZGS_SIP: v=0
14:23:55.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:23:55.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:23:55.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:23:55.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:23:55.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:23:55.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:23:56.54 ZGS_SIP: <14:23:56.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:23:56.54 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:23:56.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:23:56.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:23:56.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:23:56.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:23:56.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:23:56.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:23:56.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:23:56.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:23:56.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:23:56.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:23:56.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:23:56.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:23:56.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:23:56.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:23:56.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:23:56.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:23:56.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:23:56.55 ZGS_SIP: v=0
14:23:56.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:23:56.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:23:56.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:23:56.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:23:56.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:23:56.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:23:58.05 ZGS_SIP: <14:23:58.050>-RX(4 Bytes)----????-UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:23:58.54 ZGS_SIP: <14:23:58.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:23:58.55 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:23:58.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:23:58.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:23:58.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:23:58.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:23:58.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:23:58.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:23:58.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:23:58.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:23:58.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:23:58.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:23:58.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:23:58.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:23:58.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:23:58.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:23:58.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:23:58.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:23:58.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:23:58.55 ZGS_SIP: v=0
14:23:58.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:23:58.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:23:58.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:23:58.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:23:58.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:23:58.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:24:02.54 ZGS_SIP: <14:24:02.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:24:02.54 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:24:02.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:24:02.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:24:02.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:24:02.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:24:02.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:24:02.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:24:02.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:24:02.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:24:02.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:24:02.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:24:02.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:24:02.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:24:02.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:24:02.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:24:02.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:24:02.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:24:02.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:24:02.55 ZGS_SIP: v=0
14:24:02.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:24:02.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:24:02.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:24:02.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:24:02.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:24:02.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:24:06.54 ZGS_SIP: <14:24:06.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:24:06.54 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:24:06.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:24:06.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:24:06.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:24:06.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:24:06.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:24:06.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:24:06.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:24:06.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:24:06.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:24:06.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:24:06.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:24:06.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:24:06.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:24:06.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:24:06.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:24:06.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:24:06.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:24:06.55 ZGS_SIP: v=0
14:24:06.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:24:06.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:24:06.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:24:06.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:24:06.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:24:06.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:24:10.54 ZGS_SIP: <14:24:10.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:24:10.54 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:24:10.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:24:10.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:24:10.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:24:10.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:24:10.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:24:10.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:24:10.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:24:10.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:24:10.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:24:10.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:24:10.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:24:10.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:24:10.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:24:10.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:24:10.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:24:10.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:24:10.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:24:10.55 ZGS_SIP: v=0
14:24:10.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:24:10.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:24:10.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:24:10.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:24:10.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:24:10.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:24:12.25 ZGS_SIP: <14:24:12.252>-RX(4 Bytes)----????-UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:24:14.54 ZGS_SIP: <14:24:14.548>-RX(1403 Bytes)-SIP--UDP-IP:217.10.68.150---Dest:10684-Src:5060---
14:24:14.54 ZGS_SIP: INVITE sip:[email protected]:10684;transport=udp SIP/2.0
14:24:14.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as5753a327>
14:24:14.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:172.20.40.7;lr>
14:24:14.55 ZGS_SIP: Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as5753a327>
14:24:14.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150;branch=z9hG4bK0902.6fb33b2b0d9fa80c5459654bd3f3c3f3.0
14:24:14.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.7;branch=z9hG4bK0902.8791e04f5f78e74653e71874a6ed1f2b.0
14:24:14.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK0902.23cf97798923b4db815bad14d9cc2542.0
14:24:14.55 ZGS_SIP: Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.13:5060;branch=z9hG4bK5fb06384
14:24:14.55 ZGS_SIP: Max-Forwards: 67
14:24:14.55 ZGS_SIP: From: "017634122112" <sip:[email protected]>;tag=as5753a327
14:24:14.55 ZGS_SIP: To: <sip:[email protected]>
14:24:14.55 ZGS_SIP: Contact: <sip:[email protected]:5060>
14:24:14.55 ZGS_SIP: Call-ID: [email protected]
14:24:14.55 ZGS_SIP: CSeq: 103 INVITE
14:24:14.55 ZGS_SIP: Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
14:24:14.55 ZGS_SIP: Supported: replaces
14:24:14.55 ZGS_SIP: Content-Type: application/sdp
14:24:14.55 ZGS_SIP: Content-Length: 443
14:24:14.55 ZGS_SIP: v=0
14:24:14.55 ZGS_SIP: o=root 1975870366 1975870367 IN IP4 217.10.67.13
14:24:14.55 ZGS_SIP: s=sipgate VoIP GW
14:24:14.55 ZGS_SIP: c=IN IP4 217.10.77.240
14:24:14.55 ZGS_SIP: t=0 0
14:24:14.55 ZGS_SIP: m=audio 28038 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:8 PCMA/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:0 PCMU/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:3 GSM/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:97 iLBC/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=fmtp:97 mode=30
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:18 G729/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=fmtp:18 annexb=no
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:112 G726-32/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtpmap:101 telephone-event/8000
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=fmtp:101 0-16
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=silenceSupp:eek:ff - - - -
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=ptime:20
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=sendrecv
14:24:14.55 ZGS_SIP: a=rtcp:28039
14:24:19.19 aw_worker.3: Set SIP-Trace Level 0
Hallo, ohne die Einstellungen beim SIP Provider und der SIP Leitung zu sehen, tue ich mich etwas schwer; was ist die Stammnummer, was ist eingestellt wo die Durchwahl abgegriffen wird.
Meld dich doch einfach per PM.
Gruß Michael
Twann
