Migration L3-BSA zu L2-BSA (Layer 3 zu 2 Bitstream)
MichaelHB
22 Dez 2007
ein VDSL-Anschluss (Anbieter Vodafone, Vorleister Telekom) wurde von Layer 3 auf Layer 2 migriert; dadurch funktioniert das Routing nicht mehr (der Anschluss kann angeblich aus technischen Gründen nicht wieder in Betrieb gesetzt werden).
Das wirft bei mir die Fragen auf:
Migriert die Telekom alle Anschlüsse aus eigenem Antrieb (z.B. im Zuge genereller Modernisierung) oder hat Vodafone das evtl. so bestellt?
Kann man soetwas rückgängig machen (bzw. macht die Telekom das auf Bestellung von Vodafone wieder rückgängig)?
Kann man überhaupt einzelne Ports ändern oder betrifft das immer den ganzen DSLAM im Zuge einer Modernisierung?
Gibt es L2- und L3-BSA weiterhin parallel, oder werden L3-BSA sukzessive abgeschafft?
Vielleicht kennt sich ja hier jemand damit aus.
Hat Vodafone bestellt. L2-BSA ist für Vodafone (auf Dauer) günstiger (falls die L2-Anbindungen bereits zur Verfügung stehen).
Könnte schon. Das entscheidet aber Vodafone. Das kann man als Kunde eigentlich nicht beeinflussen. Ich vermute mal da wird man eher den Kunden (ggf. vorzeitig) ziehen lassen bevor man das rückgängig macht. Aber wer weiß das schon, kommt ggf. auch auf die eigentliche Ursache des Problems an.
Es ist einzeln pro Port möglich. Aber i.d.R. ist es so, das bei entspr. vorh. L2-Anbindung zum Netzbetreiber diese auch genutzt wird. Nur wenn L2-BSA nicht möglich/vorh. ist, wird (bei größeren Netzbetreibern wie Vodafone oder Versatel) noch auf L3-BSA (Vodafone) bzw. sogar WIA (Versatel bzw. 1und1) zurückgegriffen.
L3-BSA wird nicht abgeschafft. Nur viele (größere) Anbieter wollen lieber L2-BSA nutzen (wenn möglich/vorh.).
Vielen Dank für die Infos.
Es wird behauptet, die Telekom hätte das einfach gemacht und man wolle die Telekom fragen, ob das rückgängig zu machen ist - man vermutet aber, die Telekom macht sowas nicht rückgängig.
Sind die Ports L2 / L3 hardwaremäßig identisch, kann die Umstellung remote per Mausklick erfolgen?
Mit dem DSLAM bzw. den Linecard-Ports hat das nichts zu tun. Die Trennung erfolgt erst beim BNG (bzw. eben erst danach bei L3).
Vielen Dank!
Allein das Wissen um die Umstände hat nun bewirkt, dass das Problem nun gelöst wurde/wird. ;-)
walterronald99
