[Problem] MGW M100 IP Pfad TFTP-Server
Petrol2002
26 Mrz 2010
Hallo Zusammen,
Ist Zustand (Funktioniert) :
Opencom 130 ohne MGW Karte im Büro (IP 192.168.99.200) und als Telefon OC 6775IP Zuhause (IP 192.168.0.199). Die Verbindung ist über VPN hergestellt. Einstellungen des Telefons erfolgte über IP Phone Configurator wie folgt
IP Adresse: 192.168.0.199; TFTP-Server: 192.168.99.200; TFTP Filename: opi7x.cnt; Registrierungs-IP: 192.168.99.200; Registrierungs-Port: 8100; Default Router: 192.168.0.1
Soll Zustand ( Mit Fehlermeldung das der TFTP Host nicht zu finden ist):
Opencom 130 (IP 192.168.99.200) mit MGW Karte (IP 192.168.99.201) im Büro und als Telefon OC 6775IP Zuhause (IP 192.168.0.199). Die Verbindung ist über VPN hergestellt. Einstellungen des Telefons erfolgte über IP Phone Configurator wie folgt
IP Adresse: 192.168.0.199; TFTP-Server: 192.168.99.201; TFTP Filename: /ram/ip_tel/opi7x.cnt; Registrierungs-IP: 192.168.99.200; Registrierungs-Port: 8100; Default Router: 192.168.0.1
Habe auch schon die TFTP-Server-Adresse 192.168.99.200 probiert, aber Fehlermeldung bleibt die Gleiche. Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Verwende als TFTP Adresse die IP der Anlage, nicht die dier MGW Karte. Bitte lass mal den Pfad weg und gib nur den Server an. Registrierungs Port und IP sind auch nicht nötig, dafür sorgt der TFTP Server.
erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe, jedoch hat dies nicht funktioniert. Übrigens, den Registrieungs-port sowie auch die IP muss ich eingeben, sonst erhalte ich eine Fehlermeldung
Sorry, mein Fehler. Meine Anleitung bezog sich auf SIP Phones nicht auf IP.
Bei IP Phones sind deine Einstellungen korrekt, bis auf die IP Adresse des TFTP bzw. der Registrierung, hier immer die der Telefonanlage nehmen.
Wichtig ist noch, dass das Feld IP-Adresse in der Konfiguration der Telefonanlage für dieses Telefon leer bleibt, aber die MAC konfiguriert ist.
Wenn das nicht funktioniert, hilft nur ein Mitschmitt des Datenverkehrs, um zu gucken, was da schliefläuft. Oft liegt es an gesperrten Ports.
So, konnte das Problem lösen. Zum einen lag es daran, dass ich hier nicht die ganze Wahrheit geschrieben habe (Asche auf mein Haupt) und zum anderen an der Firmware 12.1 SP 4, die ich zusätzlich upgedatet habe. Hatte ich verschwiegen, um die Angelegenheit nicht komplizierter zu machen. Nachdem ich jetzt die neuste Version SP 5 aufgespielt habe, findet er den TFTP Server unter der IP-Adresse der Opencom (nicht unter der IP der MGW) ohne Eingabe der Pfad-Adresse (ram/ip_tel). Ich habe nur den Namen der Datei (/opi7x.cnt) angegeben. Danke
