[Problem] Mehrere Probleme mit 1&1 + Asterisk + Cisco 7961
MarkusWolters
1 Feb 2005
Hallo Zusammen,
nachdem ich einen neuen Anschluss bei 1&1 bekommen habe, würde ich gerne meine gesamte Telefoninfrastruktur auf sip umstellen. Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles, allerdings habe ich das sehr unangenehme Problem, das meine Verbindung recht häufig einfach aufgibt. Dann bekommt man, wenn man meine Nummer wählt zwar ein Freizeichen, aber mein 7961 klingelt nicht und auf der Asterisk Konsole sehe ich auch keinen ankommenden Anruf. Wenn ich zu so einem Zeitpunkt raustelefonieren will, kommt der Anruf an, aber es findet keine Sprachübertragung statt. Besonders ärgerlich ist, das ich keine Möglichkeit kenne, rauszufinden ob die Verbindung noch funktioniert, da die message.log keine relevanten Einträge enthält.
Das zweite Problem ist, das ich nach ca. 15min Sprechdauer Aussetzer bei ankommender Sprache bekomme. In der Zeit davor ist die Qualität gut.
Hat vielleicht jemand einen guten Tip?
Asterisk 1.4.28
DSL 16000/1024
Meine sip.conf sieht so aus:
[general]
context=sip ; Default context for incoming calls
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
callevents=yes
;srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
; Note: Asterisk only uses the first host
; in SRV records
; Disabling DNS SRV lookups disables the
; ability to place SIP calls based on domain
; names to some other SIP users on the Internet
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=ulaw
allow=alaw ; Allow codecs in order of preference
allow=gsm
allow=g723
allow=g729
externhost=xxx.homeip.net
minexpiry=60
maxexpiry=180
defaultexpiry=120
localnet=192.168.10.0/255.255.255.0
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
register = meinenummer:p[email protected]/meinenummer
session-timers=refuse
[extern]
context=incoming
type=friend
username=meinenummer
secret=passwort
host=sip.1und1.de
fromuser=meinenummer
fromdomain=1und1.de
canreinvite=no
qualify=2000
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
allow=gsm
insecure=port,invite
nat=yes
dtmfmode=info
tos_sip=0x18
[1000]
type=friend
context=outgoing
secret=nocheinpasswort
host=192.168.10.22
;defaultip=192.169.10.22
username=1000
nat=no
canreinvite=no
Hab jetzt ganz wild alle Posts aus dem Thread zu einem Test verwurstet, bin mal gespannt ob es hilft :)
Danke erstmal...
Hat leider nicht so richtig geholfen, die Verbindung ist immer noch hin und wieder weg.
