Mehrere Accounts über ein Gerät
carloackermann
10 Jul 2007
Folgendes Problem habe ich nun an schon zwei Endgeräten, es muss also mit dem Asterisk (1.4) zusammenhängen:
Ich nutze ein snom 360, dort habe ich drei Accounts eingerichtet. Außerdem habe ich noch ein S450IP mit 3 Mobilteilen, auch dort habe ich 3 Accounts (für jedes Mobilteil einen) eingerichtet.
Angerufen werden ist kein Problem. Probleme bereitet das raustelefonieren. Ich kann auf den beiden Geräten immer nur jeweils den Account nutzen, den ich im Asterisk als letztes eingerichtet habe - also am weitesten unten in der Konfiguration steht.
Das ist gerade bei den mehreren Mobilteilen natürlich etwas ungünstig.
Das ist kein Fehler von Asterisk - das ist sein Design.
Asterisk ist weder ein echter Registrar und noch ein echter SIP Proxy.
Es ist bei Asterisk nicht möglich, den selben SIP Client mehrfach anzumelden und es wird deshalb immer die letzte durchgeführte Registrierung alleine verwendet.
Es handelt sich aber doch um verschiedene Accounts. Ich will ja nicht z.B. den User X an mehreren Geräten anmelden, sondern die User X, Y und Z an der Basisstation, damit jedes der 3 angemeldeten Mobilteile eine eigene Nummer hat.
Das kommt übrigens im Log:
[Aug 8 14:48:40] WARNING[4263] chan_sip.c: username mismatch, have <212>, digest has <221>
212 und 221 sind die beiden Accounts auf einem Gerät. Ich will mit dem 221 heraustelefonieren.
Das Problem ist aber, daß mehrere Accounts über die gleiche Client IP laufen. Woher soll Asterisk denn da wissen, welcher Account gemeint ist?
Hast Du mal probiert, die Accounts auf unterschiedliche lokale Ports zu legen? Das ist das einzige, was vielleicht helfen könnte, auch wenn ich nicht glaube, daß das stabil funktioniert.
Wenn er den Username mismatch "username mismatch, have <212>, digest has <221>" feststellen kann, müsste er ja eigentlich wissen was gemeint ist.
An die Ports hatte ich auch schon gedacht. Wie bekomme ich Asterisk dazu, dass er auf mehreren Ports "ansprechbar" ist?
Benutzte die SNOMs ohne Probleme mit mehreren (2) Zugängen, bis auf folgendes:
Benutzte ich die Anonym Funktion des SNOM kommt die Meldung bzw. dann tritt wohl das Problem auf, was Betateilchen meinte.
(Raustelefonieren über den letzten Zugang funktioniert noch)
Dem Asterisk ist das wurscht - Dein Telefon muß auf mehreren Ports lauschen und jeden Account über einen anderen lokalen (!) Port auf dem Endgerät registrieren.
Da gibt es zumindest bei den Snoms bei default Einstellungen eingehend wie ausgehend keine Problem. Auch wenn das Snom nur auf einen einen Port lauscht.
105/105 192.168.2.210 D A 2066 Unmonitored
211/211 192.168.2.210 D A 2066 Unmonitored
251/251 192.168.2.210 D A 2066 Unmonitored
250/250 192.168.2.210 D A 2066 Unmonitored
Bei dem S450IP würde mich das nicht wundern, das hat diverse Macken.
Zeig uns doch mal die Einstellungen in der sip.conf global und bzgl. der Snom accounts.
Also, sip show peers zeigt folgendes:
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
ext-sip-account/5304307    217.10.79.9          N      5060     OK (25 ms)
212/212                    192.168.1.201    D          5060     Unmonitored
221/221                    192.168.1.201    D          5060     Unmonitored
217/217                    192.168.1.201    D          5060     Unmonitored
214/214                    192.168.1.53     D          5060     Unmonitored
220/220                    192.168.1.52     D          2057     Unmonitored
308/308                    192.168.1.53     D          5061     Unmonitored
311                        (Unspecified)    D          0        Unmonitored
312/312                    192.168.1.52     D          2057     Unmonitored
313/313                    192.168.1.52     D          2057     Unmonitored
10 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 8 online, 1 offline]
User 308 und 214 hängen an einer ATA, und hier sieht man auch, dass da zwei unterschiedliche Ports genutzt werden.
Beim S450 habe ich nun auch versucht einfach für den zweiten Account 5061 einzustellen. Er registriert sich auch korrekt, aber leider unter Port 5060
Da sind die Einstellungen wie folgt:
Allgemeine Providerdaten
Domäne: 192.168.1.51
Proxy-Server-Adresse: 192.168.1.51
Server-Port: 5061
Registrar-Server: 192.168.1.51
Registrar-Server-Port: 5060
Anmelde-Refreshzeit: 180 Sek.
Hier ein Eintrag aus der users.conf (alle gleich):
[212]
type=friend
secret=XXXX
host=dynamic
incominglimit=1
callwaiting=no
fullname=TLN 212 Wohzimmer
hasagent=no
hasdirectory=no
hasiax=no
hasmanager=no
hassip=yes
hasvoicemail=no
mailbox=212
threewaycalling=no
registeriax=no
registersip=yes
canreinvite=no
nat=no
cid_number=212
vmsecret=XXXX
context=sip-telefone
subscribecontext=sip-telefone
callgroup=1
pickupgroup=1
notifyringing=yes
useclientcode=yes
canreinvite=no
realm=mydomain
sip.conf:
[general]
  context=sonstige
  language=de
  allowoverlap=no
  bindaddr=0.0.0.0
  bindport=5060
  srvlookup=yes
  externip=87.230.127.143
  localnet=192.168.1.51/255.255.255.0
Da ist nichts auffälliges zu entdecken.
Bist Du sicher das es mit den Snoms nicht geht?
Hast Du die Identität gewechselt, bzw. nicht die active_line auf eine Identität fest eingestellt.
Sieht so aus als schickt der Client Müll an den Asterisk, das soll ein Snom Gerät sein?
Es geht weder mit Snom noch mit S450 IP, bei beiden bekomme ich den gleichen Log-Eintrag (anderen Nebenstellen natürlich)
Beim Snom habe ich die ausgehende Identität über die Weboberfläche umgestellt und die Nummer dann einfach am Telefon gewählt. Welche Identität gerade verwendet wird zeigt er ja auch im Display an.
Hier der Debug:
<--- SIP read from 192.168.1.52:2060 --->
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.52:2060;branch=z9hG4bK-wxkxnrojvxw5;rport
From: "DLRG" <sip:[email protected]>;tag=zxyadx4ulc
To: <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: 3c27815a46cd-nrbygfko9lr3@snom360-0004132396C5
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:2060;line=u7poqywp>;flow-id=1
P-Key-Flags: resolution="31x13", keys="4"
User-Agent: snom360/6.2.3
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
Allow-Events: talk, hold, refer
Supported: timer, 100rel, replaces, callerid
Session-Expires: 3600;refresher=uas
Min-SE: 90
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 473
v=0
o=root 835131868 835131868 IN IP4 192.168.1.52
s=call
c=IN IP4 192.168.1.52
t=0 0
m=audio 49802 RTP/AVP 0 8 9 2 3 18 4 101
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:QmWzqjZp107W0vX0F2M8xlKnuxUdXklBaDXJ9Pxi
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:9 g722/8000
a=rtpmap:2 g726-32/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:18 g729/8000
a=rtpmap:4 g723/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=encryption:optional
a=sendrecv
--- (18 headers 19 lines) ---
Sending to 192.168.1.52 : 2060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 3c27815a46cd-nrbygfko9lr3@snom360-0004132396C5
Found peer '220'
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.52:2060 --->
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.52:2060;branch=z9hG4bK-wxkxnrojvxw5;received=192.168.1.52;rport=2060
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=as2bac230c
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Proxy-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="7a23f9a0"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '3c27815a46cd-nrbygfko9lr3@snom360-0004132396C5' in 32000 ms (Method: INVITE)
voip*CLI>
ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
voip*CLI>
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.52:2060;branch=z9hG4bK-j3jglpa5oytq;rport
CSeq: 2 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Proxy-Authorization: Digest username="312",realm="asterisk",nonce="7a23f9a0",uri="sip:[email protected];user=phone",response="a1ba14b192e123d5c74689cdcaeedca1",algorithm=md5
Content-Length: 473
v=0
s=call
t=0 0
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
--- (19 headers 19 lines) ---
Found peer '220'
[Aug  9 13:17:46] WARNING[4263]: chan_sip.c:8196 check_auth: username mismatch, have <220>, digest has <312>
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.52:2060;branch=z9hG4bK-j3jglpa5oytq;received=192.168.1.52;rport=2060
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
voip*CLI>
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
192.168.1.52 ist das Snom
192.168.1.51 der Asterisk
Das sieht nach einem bug in 1.4 aus.
Du könntest PROBIEREN ob es mit insecure=invite funktioniert.
Gut das 1.2 solche und viele andere Probleme nicht hat.
Unabhängig davon würde ich die Snoms auf 6.5.X updaten.
Ja, insecure=invite hatte ich auch schonmal probiert. Dann kann ich raustelefonieren, allerdings ist die CallerID dann falsch. Sinn der mehreren Accounts soll es ja sein, dass ich auswählen will, mit welcher CallerID ich telefonieren will. Und gerade beim S450 will ich ja sehen, von welchem Mobilteil aus angerufen wird.
Wenn ich jetzt auf 1.2 umsteige, ist dann garantiert, dass es geht?
Sag ich doch, insecure ist ein Frickellösung, das braucht man eigentlich auch gar nicht.
Ich hole die CallerID immer aus einer mySQL Datenbank, da sie abhängig vom Ziel und auch vom verwendeten Provider ist.
Bei 1.2.X überträgt das Snom die CallerID von der verwendeten Identität.
So, bin nun ein Stück weitergekommen. Habe aus allen Usern die Paramter fullname und cid_number gelöscht. Jetzt wird die richtige Nummer übertragen. Nur die Hints sind dann noch falsch gesetzt, d.h. es leuchtet an den Endgeräten dann immer die Lampe der "Hauptnummer", das ist schade, aber immerhin kann man telefonieren.
Irgendetwas muss ich falsch machen :cool:
Hier ein Bsp Eintrag in der sip.conf
(user.conf benutzte ich nicht)
; 1. Leitung
[11]
callerid=Ich <11>
host=dynamic
context=from-snomg1
username=11
secret=ich11
type=friend
language=de
canreinvite=yes
dtmfmode=auto
nat=no
progressinband=never ; never: default
pickupgroup=1
subscribecontext = from-snomg1
mailbox=11
call-limit=6
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=g726
allow=gsm
; 2. Leitung
[12]
callerid=Ich <12>
host=dynamic
context=from-snomg2
username=12
secret=ich12
type=friend
language=de
canreinvite=yes
dtmfmode=auto
nat=no
call-limit=6
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=g726
allow=gsm
Das einzig ausergewöhnliche ist folgende Einstellung (in [general] )
; Noetig fuer SNOM ab FW 6.3 (#)
pedantic=yes    ; Enable slow, pedantic checking for Pingtel
                ; and multiline formatted headers for strict
                ; SIP compatibility (defaults to "no")
                ; Set IP QoS to either a keyword or numeric val
Was das hint Problem angeht: Was meinst du damit genau?
Falls eingehende Anrufe auf dem SNOM auf der falschen Leitung angezeigt werden, kann das an einem Bug in einer älteren 6.x FW Version liegen.
Hints wie hint(SIP/26&SIP/27) funktionieren bei mir aber nicht richtig.
(Ich dachte das hätte mal funktioniert ...:)
Mit den Hints meine ich folgendes:
Am S450 sind folgende SIP-Accounts registriert:
212
217
221
Egal mit welchem ich nun raustelefoniere, wird immer der Hint für 212 als Busy belegt. Vermutlich deshalb, weil über den ja auch raustelefoniert wird wegen insecure=invite - ging ja nicht anders. Bei ankommenden Anrufen stimmen die Hints jedoch.
df3ei
