MeetMee - Conference wie funktioniert es richtg ? [GELÖST]
onemarkus
5 Mai 2005
meine Ext conf (wesentlicher auszug):
[conference]
; limit the conference room to 10 participants
exten => 600,1,MeetMeCount(600,CONFCOUNT)
exten => 600,2,GotoIf($[${CONFCOUNT} <= 10]?3:100)
exten => 600,3,MeetMe(600,i,54321)
exten => 600,100,Playback(conf-full)
include => conference
Meine Meetme.conf
; Configuration file for MeetMe simple conference rooms for Asterisk of course.
; This configuration file is read every time you call app meetme()
[general]
;audiobuffers=32		; The number of 20ms audio buffers to be used
				; when feeding audio frames from non-Zap channels
				; into the conference; larger numbers will allow
				; for the conference to 'de-jitter' audio that arrives
				; at different timing than the conference's timing
				; source, but can also allow for latency in hearing
				; the audio from the speaker. Minimum value is 2,
				; maximum value is 32.
[rooms]
; Usage is conf => confno[,pin][,adminpin]
;conf => 1234
;conf => 2345,9938
conf => 600
ERROR Meldung (Verbose Level 3):
May 26 13:06:19 WARNING[18746]: pbx.c:1697 pbx_extension_helper: No application 'MeetMeCount' for extension (default, 600, 1)
  == Spawn extension (default, 600, 1) exited non-zero on 'SIP/33-a8d9'
was habe ich falsch gemacht ?
danke
mark
gute frage; die Applikation MeetMeCount scheint nicht vorhanden zu sein.
gib mal in der Konsole
show application MeetMeCount
ein
Vielleicht auch erstmal...
Habe da so eine Vorahnung. Ich denke mal, da ist kein Zap im Asterisk drin, oder?
mfg Guard-X
nein ich habe asterisk from source compelliert.
debian*CLI> show application MeetMe
Your application(s) is (are) not registered
debian*CLI> show application MeetMeCount
Also ich habe keine ZAP Karte.
Welches Dummy muss ich compellieren ? Wie geht das gibt es da ne anleitung ?
danke
Mark
z.B. hier: http://www.voip-info.org
oder bei mir:
Beispiel OpenSuse 10.0
Zaptel von http://www.asterisk.org downloaden
ztdummy Treiber Installation vorbereiten, dazu in der make Datei die Raute vor ztdummy entfernen
MODULES:=zaptel tor2 torisa wcusb wcfxo wctdm wctdm24xxp \
ztdynamic ztd-eth wct1xxp wct4xxp wcte11xp pciradio \
ztd-loc # ztdummy
In der Datei /etc/udev/rules.d/50-udev-rules folgende Zeilen hinzufügen:
KERNEL="zapctl", NAME="zap/ctl"
KERNEL="zaptimer", NAME="zap/timer"
KERNEL="zapchannel", NAME="zap/channel"
KERNEL="zappseudo", NAME="zap/pseudo"
KERNEL="zap[0-9]*", NAME="zap/%n"
"make" und "make install" im zaptel Verzeichnis ausführen, danach mit "modprobe zaptel" und "modprobe ztdummy" laden, zusätzlich in der Datei /etc/sysconfig/kernel folgende Zeile um den Eintrag "ztdummy" ergänzen (Autostart):
INITRD_MODULES="piix mptspi processor thermal fan dm_mod ztdummy"
Auf der CLI folgenden Befehl ausführen: mk_initrd
Danach Asterisk neu kompilieren, damit die MeetMe Apps auch installiert werden...
mfg Guard-X
chaos2000 schrieb:
Edit: Guard-X war wohl etwas schneller
In diesem Forum geht es um Millisekunden :)
Für alle anderen habe ich noch was vergessen:
Bei OpenSuse 10.1 heisst das Verzeichnis "etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules"
mfg Guard-X
noch was für suse besitzer; immer auf die aktuellen kernel-sources achten, sonst funktioniert es nicht
Mein Tipp: Kernel-sources entfernen und mit apt
apt install kernel-source
die aktuellen holen - aber das nur am rande
Beim 2.6er kernel und dem aktuellen zaptel braucht das Makefile nicht mehr geändert werden.
/usr/src/zaptel/Makefile
ifeq (${BUILDVER},linux26)
MODULES+=ztdummy
endif
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:693: Error: symbol `rv' is already defined
{standard input}:707: Error: symbol `rv' is already defined
{standard input}:714: Error: symbol `c' is already defined
{standard input}:720: Error: symbol `rv' is already defined
make[2]: *** [/usr/src/zaptel-1.2.5/zaptel.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/zaptel-1.2.5] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.15'
make: *** [linux26] Fehler 2
also das war mehr frust als lust :D
habe zaptel gezogen entpackt
dann kernel Source runtergeladen
dann make gemacht ganz viele errors das gleiche bei make26
Symlink auf kernel Sources ist vorhanden ...
was ist ein default kernel ?
ich habe debian edge in verwendung.
Der Image Kernel der mit installiert wurde ist:
Linux debian 2.6.15-1-486
ich habe Kernel Sources mit Apt-get installiert.
hmm, hast du auch die header installiert und den symlink auf die header gesetzt? anders gings bei mir nämlich auch nicht!
asterisk                        asterisk-addons-1.2.2         asterisk-sounds-1.2.1.tar.gz  linux-headers-2.6.15-1      linux-source-2.6.15.tar.bz2
asterisk-1.2.7.1-netsec         asterisk-addons-1.2.2.tar.gz  linux                         linux-headers-2.6.15-1-486  zaptel-1.2.5
asterisk-1.2.7.1-netsec.tar.gz  asterisk-sounds-1.2.1         linux26                       linux-source-2.6.15         zaptel-1.2.5.tar.gz
debian:/usr/src#
welche Symlinks müssen wohin gesetzt werden ?
ich habe linux26 auf linux-source-2.6.15
und linux auf linux-headers-2.6.15-1-486
Ergebniss:
debian:/usr/src/zaptel-1.2.5# make
ZAPTELVERSION="1.2.5" build_tools/make_version_h > version.h.tmp
if cmp -s version.h.tmp version.h ; then echo; else \
                mv version.h.tmp version.h ; \
        fi
rm -f version.h.tmp
/lib/modules/2.6.15-1-486/build
make -C /lib/modules/2.6.15-1-486/build SUBDIRS=/usr/src/zaptel-1.2.5 XPPMOD= modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.15-1-486'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.15-1-486'
mit make linux26
debian:/usr/src/zaptel-1.2.5# make linux26
        fi
rm -f version.h.tmp
  MODPOST
Ich denke ich hab falsch gesymlinkt :D
hat wer nen plan wie man das richtig symlinkt ?
keiner eine Idee ?
bitte helft mir ....
ich hab leider keine ahnung wie ich meetme in asterisk reinbekomme
danke
mark
danke
mark
Mit Debian kenne ich mich nicht so gut aus. Nimm Suse oder "app_conference", die benötigt keinen Timer!
mfg Guard-X
Ich hab auch gefrickelt bis ztdummy mal lief (debian 3.1 mit kernel 2.6).
Mit make gehts nicht versuch mal das hier:
m-a build zaptel
m-a a-i zaptel
modprobe zaptel
modprobe ztdummy
und in die /etc/modules:
zaptel
ztdummy
Bei mir hat das funktioniert mein meetme tut prima.
YPLCRP
