[Gigaset Pro] Maxwell 2 / 3 / Basic - Firmware
Kalle2006
IPPF-Promi
23 Jul 2006
Firmware-Version: 2.13.5-release
positiv: EHS - Unterstützung jetzt auch für Jabra Headsets
Negativ aufgefallen ist mir, das eine als Verbindungstaste definierte Funktionstaste nicht wieder ausgeht wenn das Telefonat an einem anderen Telefon angenommen wurde, oder wenn der Gesprächspartner zuerst auflegt. Dieses Problem hatte ich mit dem Release 2.11 nicht.
... diese Firmware ist nicht nur für das Maxwell 3 gedacht, sondern auch für das Maxwell 2 und das Maxwell Basic ;)
Ein Bild der angeschlossenen Kamera der Türöffnerfunktionseinheit kann abgerufen werden:
http://IP_CAM/video.jpg
Nur so als Anmerkung: Plantronics-Headsets sollen ja jetzt endlich auch über EHS gehen, das Auflegen ist aber noch immer sehr unzuverlässig. Die Headsetbasis klickt und zeigt per LED "aufgelegt", aber das Telefon bekommt davon nichts mit. Ich habe zwar "nur " das IP630 von Elmeg, aber das ist ja ein Gigaset Maxwell 3 Pro. Ist bekannt, ob hier aktuell noch nachgebessert wird?
Release Firmware:
Maxwell 3 / Basic PRO - Release 2.18.4
Enhancements
  • Optimization of Info Screen
  • [XML Phonebook] Possibility to enable/disable auto-lookup
  • Maxwell 3 Request for additional parameters in the 'INFO' menu
  • MWI with and without counter support
  • Direct access via HTTP URL protected with password
Broadsoft specific implementation
  • HTTP authentication via MMI
  • XSI authentication with SIP credentials
  • XSI authentication with HTTP XSI credentials
  • Feature Key Synchronization (Application Server Feature Event Package)
  • Automatic or Manual assignment of Broadsoft BLF keys
  • Call Lists support
  • XSI Phonebooks
  • Call Center agent
Bugfixes
  • [Phonebook] Maxwell does not react on PTT button - resolved
  • Second consultation call is not working as expected - resolved
  • Wrong translation on Softkeys in Idle - resolved
  • Maxwell does not obtain IP address - resolved
  • Incorrect name on the calling screen - resolved
  • [Name replacement] Long names are shown incorrect – ‘…’ at the beginning - resolved
  • [LDAP][Display format] Non-configured parameters are replaced by 'givenName' - resolved
  • In a redundant environment BLF doesn't work once is connected to the backup SIP Server - resolved
  • [WebUI] Missing popup "Entry is required" in Quick Dial Keys - resolved
  • No in-band tone for blind transfer - resolved
  • [MWI] Visual Call Notification (LED) - Voicemail - resolved
  • [Doorcall] Problems with doorcall - resolved
  • [EHS] After call there is no audio on Maxwell 3 - resolved
  • FK "Line" when Call waiting is off does not work properly - resolved
  • [PIN] Freezing WebUI after entering Phone PIN - resolved
  • [Conference] [G729] Very low sound quality during conference - resolved
  • [USB] USB headset does not return to idle state after call is terminated - resolved
Mit der Version 2.18.4 habe ich das Problem, das Anrufe die bei einem Team-Anruf von einer anderen Nebenstelle entgegengenommen wurden, trotzdem als entgangener Anruf im Maxwell 3 erscheinen.
Firmware 2.22.7
Detected Issue
  • Using Internet Explorer for configuration via Web-Browser is not possible
Reaktionen: GoBoxer
Da scheint es tatsächlich Probleme zu geben.
Kann ebenfalls nicht alle Operationen im GUI erfolgreich beenden.
Die Probleme gibt es aber NUR mit dem Internet Explorer.
Sehr interessant. Eine Frage wurde mir durch das PDF nicht beantwortet: Der zusätzliche Tastenblock für weitere Funktionstasten (z.B. für BLF) steht nicht in der Zubehörliste des Maxwell C. Wurde das nur vergessen, oder wird dieser vom Maxwell C nicht unterstützt?
das ist ein DECT-Telefon (quasi ein Mobilteil im Tischgehäuse), da is nix mit BLF etc. Oder kennst du eins wo es sowas gibt?
Das ist ein Grund, aber kein Hindernis.
Selbstverständlich würde das dann nur mit einer Basisstation von Gigaset funktionieren deren Software man entsprechend erweitert hat.
