massive Störungen seit Umstellung auf Komplettanschluß
Irgendwie schreibst du chaotisch...
Hast du denn jetzt mal den Splitter ohne Verlängerung und ohne 30m Netzwerkkabel am Übergabepunkt ins haus angeschlossen ? So kannst du doch direkt sehen ob an deiner Hausverkabelung was faul war oder nicht.
Ich lese nur dauernd von irgendwelchen Verlängerungen. Was für ein Kabel du da bisher genommen hast hab ich auch noch nicht gelesen, ich mein jetzt deine 20m die du angelötet hast.:confused:
mittlerweile blicke ich da selber nicht mehr durch ;)
aber eigentlich ganz einfach zu verstehen
im Schlafzimmer war früher die TAE Dose
die habe ich ausgebaut und das Telefonkabel bis ins Wohnzimmer verlängert (Schlafzimmer also eine Lötverbindung)
im Wohnzimmer hinter der Couch ist der Splitter (wo die leitung direkt angeklemmt ist)
vom Splitter geht das DSL Kabel ca. 5 m zur Fritzbox
mein nächster Schritt ist nun
neues Telefonkabel vom Verteiler zum Splitter verlegen (ca. 30 m)
somit keine Lötstelle mehr
Posting 2:
habe nun ein ganz neues Kabel vom Hausanschluss zum Splitter gezogen
hat merklich was gebracht
muss jetzt aber erstmal von 1un1 die bandbreite wieder erhöhen lassen
Hallo Ecki,
du meinst sicherlich die Werte der FB
die Fehlerwerte sind jedenfalls deutlich besser
ob das für DSL 6.000 reicht, welches ich ja schließlich auch bezahle
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster entfernt, es lädt extrem langsam. Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen ("Anhänge verwalten" im Antwort-Dialog).]
anbei die Grafik
sorry ;)
Ey, heute mal wieder besonders witzig? :lach:
Also ich kann keine signifikanten Unterschiede feststellen.
Die paar dB Abweichung würde ich als Messtoleranzen bezeichnen.
Beim Rauschen und Dämpfung hat sich aber fast nichts geändert.
Ist da immer noch Cat Netzwerkkabel verbaut? kannst du nicht wenigsten einmal die Fritzbox direkt an den ursprüngliche Telefonanschluss anklemmen und davon ein Bild hier einstellen?
wieso keine Unterschiede :confused:
ich habe nur gelesen "Forward Error" vorher 1020 und nacher 50
Mist, also immer noch keine Besserung
@ Fanti
keine Ahnung was du meinst
das einzige CAT ist die verbindung von der Fritz zum PC
und einen Telefonanschluss habe ich nicht mehr
habe die TAE doch ausgebaut
morgen werde ich mal die Fritz direkt im Schlafzimmer anklemmen
sind dann knapp 7 m bis zum Hausanschluss (näher gehts beim besten Willen nicht)
kann dann aber nur per WLAN auf die Box zugreifen
Hallo Leute,
ich habe nun den Splitter im Schlafzimmer installiert (ca. 6m zum Hausverteiler)
vom Splitter mit DSL Kabel auf die Fritzbox
nun kann ich nur noch per Laptop mit WLAN auf die Box zugreifen
könnte sich einer mal die beiden Auswertungen anschauen
Grafik 1 zeigt den Splitter im Wohnzimmer mit ca. 30 m Amtkabel
Grafik 2 der jetzige Zustand
wenn die Werte um einiges besser sind, werde ich die FB im Schlafzimmer lassen
muss dann allerdings 2 x 30 m Telefonkabel und 1 x 30 m LAN Kabel verlegen
aber was macht man nicht alles für einen guten Empfang ;)
Die Leitungsdämpfung hat sich um 6dB, bzw. 8dB verbessert und die Fehlerzahlen sind zurückgegangen. Bei den Fehlerzahlen kann man das aber nicht so genau sagen, da man den Zeitraum der Daten dazu nicht kennt. Ich würde es so lassen wie es ist und die Verlängerungen hinter der Fritzbox legen, also die 3x30m.
HansRosenthal
