[Problem] M2: Taste muss schwer/mehrmals gedrückt werden
FRITZ!Bᴏx
29 Mai 2019
Die Pfeil nach unten (Telefonbuch) Taste meines 8 Jahre alten FritzFon M2 muss man stark (manchmals mehrmals) drücken damit der Tastendruck erkannt wird.
Ich habe es vorhin aufgeschraubt und mit Ethanol gereinigt, was leider nichts gebracht hat da es schon sehr sauber war.
Weiß jemand Rat?
Danke.
es gibt Reperatursets für solche Gummytasten
Such mal bei a... nach "Key pad repair KIT"
Das müssen aber keine Gummitasten sein. Oft sind sie aus Metall.
Die Tasten an sich sind reines Gummi (keine Metallfüße). Auf der Platine selbst befinden sich metallische Klick-dinger (die machen auch das Klick-geräusch das man hört wenn Tasten drückt).
Wo genau? Foto? Oft kommt man nicht an die Kontakte der Tasten ran.
Bild ausm Internet. C4, kein M2 - sieht beim M2 aber genauso aus.
Die Reparatur der "Knackfrösche" ist deutlich aufwendiger
Und die sind aufgelötet? Manchmal sind die nur mit einer Folie fixiert. Wenn man die abzieht dann kommt man zum reinigen ran. Ich habe es aber auch schon erlebt dass das Metall auf der Leiterplatte abgenutzt war.
Ich glaube ja. Ich kanns aber morgen nochmal aufschrauben und genauer angucken.
Dann müsstest du die ablöten um darunter reinigen zu können.
