Liste UMTS/GSM-Modems an 7270
Mach mal bitte eine Update auf die aktuelle Labor-Firmware 54.04.85-17273
In der .80 FW wurde nämlich auch bei mir der besagte UMTS-Stick nicht erkannt.
Erst nach erfolgreicher Initialisierung des Sticks an der Fritzbox erscheint unter Internet der Menüpunkt Mobilfunk,
in dem du die erforderlichen Vodafone-Einstellungen vornehmen kannst.
Danke für den Hinweis nun geht es auch bei mir.
ich bin heute fast verzweifelt, was die Installation des 1&1 UMTS-Sticks (ZTE MF110) an meiner Fritzbox 7270 (v2!) und aktueller Firmware 54.04.80 angeht...
Nach Installation der aktuellen Labor xx.04.85-17273 klappte alles wunderbar: Stick wird erkannt (direkt an der Box, kein aktiver USB-Hub nötig), Mobilfunk-Punkt im Menü freigeschaltet und das alles ohne diese config.exe...
Schönen Sonntag noch,
Philipp
ZTE MF100 läuft
Mit der aktuellen Beta-Firmware 73.04.85-17273 für 7240 läuft das UMTS Stick MF100 von ZTE(O2 Surfstick).
Ich habe mit dem deaktivierten CD/DVD-Laufwerk getestet:
Daktivieren: AT+ZCDRUN=8
Aktivieren: AT+ZCDRUN=9
Hallo edward, beschreib doch bitte mal das mit dem aktivieren und deaktivieren etwas genauer und detaillierter, damit man versteht wie es funktioniert und wie man es einrichten muß.
Eines muß man allerdings zur Beta Firmware noch sagen, wer mit Vodafone USB-SIM-Sticks (K3520) arbeitet der wird sich wundern denn die funktionieren dann nicht mehr.
Hallo edward, dieser Punkt, wie soll das gehen, wie macht man das?
5. Via at Befehl ( at^u2diag=0 ) den Autostart und das virtuelle DVD-Laufwerk deaktivieren.
Da fehlt 9/10 der Miete in der Beschreibung und das an der wichtigsten Stelle. :bahnhof: :verdaech:
Was ist denn daran nicht zu verstehen? Mach doch einfach das, was da steht!
:-Ö
Wo und wie muß dieser Befehl ( at^u2diag=0 ) eingegeben werden?
Ich bin kein Programmierer, woher soll ich wissen wie man das macht?
wenn du den ZTE stick hast ist es ein anderer Befehl
Zusammenfassung aus den verschiedenen Beiträgen hier:
- MWconn runterladen und installieren
- Stick am PC einstecken
- Config.exe (von MWConn) starten
- auf der Registerkarte Gerät ins unterste Feld(siehe Grafik) reinklicken
- Einstellung wie in der Grafik
- Mit Entertaste bestätigen (nicht mit ok) um den Befehl abzuschicken :D
für ZTE-stick
Laufwerk einschalten
AT+ZCDRUN=8
Laufwerk ausschalten
AT+ZCDRUN=9
für Huawai-stick
at^u2diag=1
at^u2diag=0
Dann kann der Stick an der Fritzbox betrieben werden.
Ein aktiver HUB war bei meiner 7270 nicht notwendig.
@Louie
Die Frage nach dem wo und wie müsstest du dir nicht stellen, wenn du einfach nur das was in dem Link von edward steht lesen würdest.
Ein kleiner Tipp am Rande, befrage Tante Google mal nach MWConn...
Kleiner Nachtrag zum MF100.
Auch mit aktiviertem CD/DVD-Funktion wird der Stick erkannt. Habe gestern Abend noch ausprobiert.
nach eingabe der at befehle enter druecken oder ok anklicken?
gibt das program einen status aus?
Schon mal ausprobiert was passiert wenn du das eine bzw. andere machst?
"Versuch macht Klug" ;-)
Kann ich nicht bestätigen. Mit der neusten Labor (74.04.85-17671) funktioniert es definitiv NICHT!
Habe mir dank Eurer Fehlinformation gestern den Stick für 35,00 EUR gekauft. Und es funktioniert nicht! Andere User hier im Forum berichten ja das gleiche, aber auf Ihre Beiträge wird ja nicht drauf eingegangen. Nur wenn jemand sagt "es klappt" wird der Beitrag vernommen.
AT+ZCDRUN=8
USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
AT+ZCDRUN=9
USB-Gerät 1003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
USB-Gerät 1002 abgezogen
USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
Es ist hier keinen Fehlinformation gegeben worden, laut edwards Signatur hat er die FW 73.04.80 und nicht die von dir geschriebene FW 74.04.85-17671.
Zusammen mit den neuen Labors...
zusammen mit den neuen Labors werden folgende UMTS-Modems unterstützt:
Siehe AVM-Liste hier
Smithy
Huwai E270 läuft ohne probleme auch ohne aktiven Hub
Getestet auf 7270 v2 Labor-FW 54.04.85-17671
Huawei K3765 und K4505 oder ZTE MF112
Hallo @all,
plane mir ein UMTS-Modem zuzulegen.
Hat jemand schon einmal die Modems von Huawei K3765 und K4505 oder ZTE MF112 an der Fritzbox 7270 v2 FW 54.04.85.17761 getestet ?
Würde gerne HSDPA und HSUPA nutzen.
Hat jemand eine externe Antenne im Einsatz ?
Möchte man auch mal den PC direkt verwenden, sollte es auf jeden Fall kein ZTE sein.
Ansonsnten hier gucken, welcher Huawei ob/wie debrandet werden kann (um nicht die Vodafön-Soft nutzen zu müssen),
http://3g-modem.wetpaint.com
Solls wirklich immer nur per Fritte sein, ist das mit der Windows-Soft/Treiber/Debranden eher egal.
Da kann man dann nach der Liste von AVM und den User-Meinungen gehen.
Also: bei mir ist des der K3715, der im aktuellen Labor wohl geht.
fanishshukla
