lftp kompilieren?
bababong
19 Sep 2007
hallo miteinander,
ich würd mir gern den lftp für freetz kompilieren, da ich ssl/tls ftp und server zu server übertragungen benötige, aber keine ahnung wie ich das angehen soll. hab mir zwar schonmal was kleines für die fritzbox kompiliert, aber das war nur eine .c file und keine makefile.
könnte mir vielleicht jemand paar starttips geben?
oder wenn jemand lust hat vielleicht auch selbst zu kompilieren ;)
mfg
baba
#edit
Problem gelöst:
im freetz-trunk ordner:
make toolchain
make ncurses
make readline
make gettext
im lftp ordner:
./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux
make
das erbgebnis befindet sich dann in: lftp/src
danach lftp, libreadline und libintl auf die box
fertig :)
Im Wiki schon angefangen zu lesen? Da gibt es nen Part, der sich um das Pakete baune kümmert.
In Freetz gibt es vsftpd mit SSL Unterstützung. Kannst du den nicht nehmen?
MfG Oliver
oh das hätt ich vielleicht noch genauer beschreiben können,
lftp ist ein client, also ich benötige einen clienten
Wie gesagt, wo hackt es denn?
Ein guter Anlaufpunkt aus dem Wiki ist: klick
also ich habs nun mal nach wiki anleitung probiert
jedoch verlang nun das ./configure ... readline-devel package
ich hab das aber in meiner gentoo vmware drin
oder brauch ich das nun für den mipsel compiler?
das versteh ich nich
Wenn Du ein Programm für mipsel erstellen willst, benötigst Du auch alle dazugehörigen Libraries für mipsel. Oder glaubst Du, die Box holt sich irgendwelche Gentoo Programme?
Soweit ich weiß, ist readline irgendwo bei den Libraries schon mit dabei, also einfach mal erstellen lassen. Alternativ kannst Du auf readline verzichten, wenn die Konfiguration des Programm diese Möglichkeit bietet.
readline ist definitiv drinne, dann musst du im makefile ein
$(PKG)_DEPENDS_ON := readline
einfügen, damit es zuerst gebaut wird.
hab das damals mal gegen uclibc compiliert....
musst da nen paar sachen patchen, kannst mir ja schreiben wenn du den kram noch brauchst.
grüße
lftp kompilieren
grüße
oh ja das wär super :) ich habs bisher immernoch nich hingekriegt
danke schonmal
@matze:
das problem taucht aber schon beim configure auf
und nicht erst beim kompilieren, also hab ich ja noch gar keine makefile oder?
@ralf
auf readline kann ich leider nich verzichten
ich hab mir readline auch schon für mipsel kompiliert
aber wenn ich die libs in freetz-trunk/toolchain/target/lib
und die header in freetz-trunk/toolchain/target/include pack
bringt das überhaupt nix, wird trotzdem nich gefunden
kann ich mir nicht irgendwie das readline seperat compilen? mit dependencies
hab gerade gesehen das für readline ncurses benötigt wird
und da hat das configure auch bei allem mit ncurses no geantwortet
vielleicht liegts auch daran?
#edit
oh mein gott, ich dreh durch.
ein einfaches
make ncurses
make readline
hat gereicht :)
trotzdem vielen dank an alle
#edit 2
muss doch nochmal nerven wenn ich es nun auf der box starte:
./lftp: can't resolve symbol '__cxa_atexit'
kann jemand damit etwasa anfangen?
#edit3
ok habs selbst geschafft
gettext hat gefehlt
nun läufts :)
danke euch allen
hallo,
sorry daß ich diesen alten Tread noch mal ausgrabe, aber ich habe das selbe Problem. Ich habe mir Freetz inlusive Lftp compiliert und geflasht, jedoch funktioniert Lftp weder mit SFTP noch mit FTPS.
Wenn ich es selbst compiliere bekomme ich auch immer einen Fehler:lftp_ssl.cc: In constructor ‘lftp_ssl_gnutls::lftp_ssl_gnutls(int, lftp_ssl_base::handshake_mode_t, const char*)’:
lftp_ssl.cc:271:61: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
lftp_ssl.cc: In member function ‘int lftp_ssl_gnutls::read(char*, int)’:
lftp_ssl.cc:563:62: error: ‘GNUTLS_E_PREMATURE_TERMINATION’ was not declared in this scope
make[1]: *** [lftp_ssl.lo] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lftp/lftp-4.6.0/src'
make: *** [all-recursive] Error 1
Hat jemand zufällig noch eine Idee wie man den Fehler mit GNUTLS beheben kann?
ne war der einzigste fehler. hatte das selbe auch bei dem normalen freetz build bekommen, aber da war lftp trozdem am ende mit drinnen(aber geht nur ohne verschlüsselung).
hast du eine idee wie ich das beheben kann oder gibt es noch einen anderen ftp client in freetz mit dem ich einen automatischen folder sync per sftp/ftps machen kann? bin ganz neu in freetz/fritzbox :<
... aber geht nur ohne verschlüsselung ...
Wie ist auf deiner FritzBox die Ausgabe von:
ldd $(which lftp)
Oder in deinem Build-System im richtigen Verzeichnis (Pfad), die Ausgabe von:
readelf -d lftp | grep -i needed
EDIT:
Alternativ könntest Du für lftp auch die libraries aus openssl benutzen:
:~$ ldd $(which lftp) | grep -iE 'ssl|crypto'
	libssl.so.1.0.0 => /lib/i386-linux-gnu/libssl.so.1.0.0 (0x00488000)
	libcrypto.so.1.0.0 => /lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 (0x00c95000)
ich kann leider von meinem eigenen lftp build keine anzeigen machen, weil es ja nicht fertig kompiliert wird, aber ich hab die lftp datei aus meiner fritzbox geladen und auf meinem build server mit readelf ausgelesen:
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libexpat.so.1]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libz.so.1]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libssl.so.0.9.8]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libcrypto.so.0.9.8]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libreadline.so.6]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libutil.so.0]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libncurses.so.5]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libdl.so.0]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libuClibc++.so.0]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libc.so.0]
0x00000001 (NEEDED) Shared library: [libgcc_s.so.1]
scheint so als würde die schon libssl und nicht gnutls nutzen, allerdings funktioniert sie nicht bei verschlüsselten verbindungen.
ich bastel gleich mal noch ein wenig daran rum, falls es nicht klappt nehm ich einfach rsync :)
@xcore111: was versprichst Du Dir davon, dass Du es selbst übersetzt? Wendest Du irgendwelche Patches an, die in Freetz nicht angewandt werden und die dafür sorgen, dass es eben funktioniert?
Wäre es nicht besser statt
Ich habe mir Freetz inlusive Lftp compiliert und geflasht, jedoch funktioniert Lftp weder mit SFTP noch mit FTPS. Wenn ich es selbst compiliere ...
die Fehlermeldung zu überspringen, diese hier zu posten, sodass man nach den Ursachen des Nicht-Funktionierens der mit Freetz übersetzten Version forschen könnte.
Bis dahin mal ein Schuss ins Blaue
set ssl:verify-certificate no
ich hab halt angenommen das es am lftp build selber liegt und deshalb versucht es selbst zu compilieren. hatte lftp unter arch, ubuntu und openelec benutzt und noch nie probleme gehabt. über sftp kommt kein fehler, aber sobald man sich was anzeigen lassen will kommt nur "connecting..." und es geht nicht weiter. ftps gibt den fehler "Fatal error: SSL_connect: error" aus.
Mal ein kurzer Nachtrag, nachdem ich über rsync nur sehr langsame Übertragungen hatte, hab ich lftp gefixt und feststellen müssen, daß es genau so langsam ist. also hab ich, leider einen tag zu spät, mal die Schreibgeschwindigkeit der Box getestet. ich hab 1mb/s !!! Danke Avm für diesen "highspeed®" "homeserver™@1994". Das ist doch wohl ein schlechter Scherz für einen 250 Euro Router mit angeblicher NAS Funktion.
