Leitungswerten mit einer Fritzbox 7490 (Einschätzung)
Koto99
9 Mrz 2017
Habe mal eine Frage zu meinen Leitungswerten.
Ich habe hier zwar zu dem Thema gelesen aber eine Einschätzung von Euch wäre nicht schlecht.
Ich habe öfters kurze Aussetzer bei Entertain. Nicht wild oft nur Sekunden. Aber ich frage mich, ob ich da noch etwas optimieren sollte.
Siehe Bilder unten.
Würdet ihr wegen der Störabstandsmarge was machen? Sie Scheint ab und zu doch zu sinken.
Eure Einschätzungen zu der Leitung und Wertung wären nett. Ist es sinnvoll die Fehler auf 0 zu drücken? Was ist normal?
Bitte die Bilder über das Forum hochladen (externe Links sind nicht gestattet)
Falls du Probleme beim Upload hast
http://www.ip-phone-forum.de/profile.php?do=editoptions
♣ ganz runter scrollen
♣ Dateimanager nicht aktivieren (Haken/Punkt setzen)
♣ Änderungen speichern
Danke, da hatte ich gerade geguckt warum ich keine anhängen kann. Nun ging es ohne hacken.
Die Werte sehen soweit ok aus.
Du hast 06.83 drauf?
Würde Einstellungen sichern, und dann mit 06.60 Recovery zurück auf zuverlässige Version, und schauen ob Problem weiter besteht, muss dann neu eingerichtet werden falls keine ältere Sicherung hast. Kannst ja wieder 06.83 nutzen und Sicherung wiederherstellen wenn es nicht besser ist.
Es ist Fritz OS 06.80 drauf.
FRITZ!OS: 06.80
Installiert am: 08.03.2017 16:44
Die letzte automatische Suche nach einem neuen FRITZ!OS erfolgte am: 15.03.2017 21:25
Wenn ihr meint die alte ist besser kann ich das natürlich ausprobieren. Alte Sicherung habe ich nicht. Habe dir Box erst ein paar Tage.
Ändert nichts an meinem Vorschlag, da die 06.80 und Höher teils Probleme macht. Bis nicht erste mit Aussetzern und so. ;)
Was liegt denn in der anderen bootpartition ? (also was war vor der aktuellen FW Version installiert?
Edit: ok wenn 6.80 dann sollte ja die 6.60 in der anderen Partiton sein, somit könntest du dir das Sichern / Wiederherstellen sparen
@stoney0815
Was ursprünglich drauf war weiß ich nicht da die Box ja gleich bei Inbetriebnahme ein Update gemacht hat.
Wenn ich das ermitteln kann habe ich keine Ahnung wie?
Im Netz steht ich kann eine Sicherung nur bei neuer Firm einspielen nicht bei einer älteren. So steht es beim Downgrade Image.
@HabNeFritzbox
Werde morgen dann man den Downgrade machen. Schaden kann es sicher nicht.
Dann ist alter Stand wohl auch nicht hilfreich.
Nach Recovery darfst neu einrichten, da du wohl keine ältere Sicherung hast.
Ich nochmal :)
Ich hatte gestern die
Angestrebte Störabstandsmarge
Impulsstörfestigkeit (INP)
Einen Punkt runter gestellt. Wirklich ein Nettes Feature der Fritz.
Störabstandsmarge hat sich um 1 Punkt verbessert.
Interessanterweise hat das auf die Synchronisierung keinen Einfluss.
Ich kann auch sonst keinen Speed Beeinträchtigungen feststellen.
Die CRC Fehler sind aber nun weg. Also wirklich 0 egal ob Fritz und Vermittlungsstelle.
Offenbar ist die Leitung gut genug damit das auf den Speed keinen merkbaren Einfluss hat
Bzw es braucht da scheinbar nur eine kleine Anpassung. Die sich kaum auswirkt.
Auf jeden Fall will ich lieber mehr Reserve für Stabilität als jedes Bit aus der Leitung zu quetschen.
Werde das mal beobachten. Und sollte noch was sein die Firm Downgraden.
Danke für eure Hilfe.
Ayzham
