LCR-Updater. Übersicht => Falsche Uhrzeit (Abweichung um eine Stunde)
TelefonSparbuch
Aktives Mitglied
23 Nov 2004
Die aktuelle Firmware der Fritzbox kann die Sommerzeit erst zum 01. April umstellen. Entsprechend weicht die Uhrzeit der Box um eine Stunde von der Rechnerzeit ab.
Davon betroffen ist auch das LCR, da das AVM Telefonmodul die Systemzeit der F!Box zu Grunde legt.
Sofern in der Konfiguration der standardmäßig aktivierte "Takt- und stundenkorrigierten Minutenpreis verwenden." genutzt wird, ist auch der Minutenpreis der 1. und 2. Folgestunde einberechnet und sollte vor erheblichen Preisabweichungen auch unter diesen Bedingungen bewahren.
http://www.avm.de/de/News/artikel/2012/uhrzeit_fritzfon.html?linkident=kurznotiert
nutzt man den auf heise.de und hier im Forum kolportierten temporären Fix des Zeitproblems:
http://www.heise.de/netze/news/foren/S-Und-es-geht-doch/forum-225094/msg-21619626/read/
resultiert das auf der Übersichtsseite des LCR in einer Flut von NaN (not a number?) Einträgen in Zeitfeldern --- und vermutlich einem nicht funktionierenden LCR...
Nach Rücknahme des temporären Fixes sind die Zeitfelder dann wieder in Ordnung aber man lebt halt dann mit den Einschränkungen aus Post #1
Das wäre in erster Linie ein Problem der Anzeige der Ausgabe der Systemzeit, die anscheinend nicht dem erwarteten entspricht. Der LCR Updater hat mit der Systemzeit ansonsten nichts zu tun. Bleibt die Frage wie das AVM Telefonmodul mit der Zeitinfo umgeht! Eventuell kann das jemand mit durchgeführter Änderung prüfen, welcher Call by Call Tarif zu diesem Zeitabschnitt gilt.
Der LCR Updater stellt "nur" die Wahlregeldatei zur Verfügung, welches das Telefonmodul für das Routing verwendet. Entsprechend sollte den LCR Updater eine falsche Uhrzeit keine Probleme bereiten. Einzig wie das AVM-Telefonmodul reagiert ist entscheidend, da es die Uhrzeit auch abgleicht.
Die Überrsichtsseite ist "nur" eine Informationsseite, die Systemzeit ist für den LCR Updater selbst sonst von keiner Bedeutung.
Und was bewirkt diese absurden NaN-Anzeigen?
Egal welche Zeit die Box intern hat, solange die in das übliche Zeitformat passt (sollte doch bei einer Verschiebung um eine Stunde der Fall sein), sollte doch das LCR-Modul diese Zeit immer genauso korrekt ausgeben können?
Seltsam das ganze...
Dies ist nur ein Auswertungsfehler der Javascript Routine, die den "date" string von der Fritzbox auswertet. Anscheinend hat sich dieser String in der Form oder im Inhalt durch den manuellen Eingriff geändert.
verrücktetmongo
