Kurze Frage zu Fax4FritzBox
Milenio
30 Okt 2008
Hi!
Ich hatte bisher eine FB 7170 und habe dort Fax über Capi over TCP genutzt, hat auch immer geklappt.
Jetzt habe ich eine 7270 (1&1 Edition) mit aktueller Laborfirmware, auch hier hat das erst wunderbar geklappt! Seit ein paar Tagen geht jedoch nix mehr! Es kommt die Meldung von FritzFax das CAPI nicht installiert sei.
Habbe dann erst mal alles bereinigt, neu installiert und CAPI-DLL erstellt, danach gehts auch wieder aber FritzFax braucht nun extrem lange bis es startet! Das ging sonst zack zack da war es da...
Was ist das denn nun wieder? Hat einer eine Idee?
Milenio
Lad mal das Tool hier: AVM_Fritz!fax_Tool_003.exe.zip
und stell mal per Anhang
ein Screenshot hier rein.
Gruß Erwin
Screenshot
Hi!
Hier der Screenshot.
Milenio
Die Einstellungen scheinen OK zu sein,
wenn deine IP-Adresse auch stimmt und deine
Box nicht zufällig eine andere hat dann müsste
alles korrekt laufen.
Da kannst ja mal versuchen per Telefon und dem Keypad die Capi
aus #96*2* und wieder einschalten #96*3*
bei einigen scheint es schon geholfen zu haben.
Frage welches Windows verwendest du, bei XP/Vista 32
wäre es besser FritzFax version 3.07.56 zu verwenden.
Ich Tippe mal dass du ein Problem mit Firewall oder
Vierenscanner haben könntest.
Überprüfe mal ob nicht zwei capi2032.dll, im Programm/Fritzfax und
Windows/System32 Ordner, bei dir Installiert
sind, wenn ja dann bennene den einen um.
Hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1078896&postcount=22
gibt es noch ein Testprogramm, das sollte wenn alles normal
läuft ohne verzögerung die werte anzeigen.
Gruß Erwin
PS: Du kannst auch hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=178744
mal alles durchlesen?!
welchen Tarif ist hast du bei 1&1 und wann erfolgte die Umstellung?
@Pikachu
Welchen Einfluss hat die in dem Programm angezeigte IP-Adresse auf die allgemeine Konfiguration? Ich habe der Box in der Tat eine andere IP-Adresse gegeben, das mache ich aus Sicherheitsgründen immer...
OS ist WinXP SP3, den Capi auf der Box neustarten mit dem kürzel habe ich schon mehrfach probiert... Ich werde noch mal nach der Datei suchen. Die Berichte zu diesem Thema habe ich schon fast alle durch ;-)
@informerex
Was hat das mit dem Problem zu tun? Hat 1&1 verschiede 7270 Boxen ausgeliefert?
Milenio
@Pikachu
Ja, da hast Du dein Problem, denn die IP-Adresse
muss immer eindeutig sein, wenn du eine andere
angibst, dann kann es nicht gehen, trag deine IP
deiner Box ein dann wird es gehen.
Mit dem Testprogramm hier: AVM_CAPI_TEST_003.exe.zip
wird dir deine Fritz.box IP angezeigt, trage diese hier:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.XXX.XXX"
ein dann müsste es korrekt laufen.
Gruß Erwin
@Pikachu
Ich habe die IP geändert mit dem Programm von dem ich auch den Screenshot gemacht habe, danach lief es tatsächlich einwandfrei! Ich frage mich nur warum ich bei der 7170 keine Probleme damit hatte?! Da habe ich auch die IP vom Standard geändert und nur FritzFax installiert und es lief sofort ohne Probs...
Hm, naja, trotzdem vielen Dank für die Hilfe! ;-)
Milenio
Ein- und ausschalten der Capi
ich versuche seit einiger Zeit fritzfax bzw. die capifax ans Laufen zu bringen. Bisher leider ohne Erfolg. Habe einige Threads hier verfolgt.
Nach Neuinstallation der Fritz Box 7270 konnte ich wenigstens die Programme installieren. Aber faxen klappt nicht.
Ich befürchte allem liegt ein einfacher Fehler zu Grunde. Wenn ich versuche die Capi mit #96*3* ein- bzw. mit #96*2* auszuschalten wählt mein Telefon sin 45 an fon S0 und irgendwann höre ich 1&1 Ansage, dass die Nummer 963 bzw 962 nicht bekannt ist. Braucht man ein spezielles Telefon, um die Befehle zu senden?
Tarif 1&1 komplett
Betriebssystem XP SP3
Danke Informex
So, das war es, habe die Keypad-Funktion des Telefon eingeschaltet und nun läuft es. Möglicherweise hat mancher hier auch Schwierigkeiten wie ich. Wenig Ahnung von der Technik und sucht dann wochenlang nach dem Fehler. Bei mir waren es 2:
1. Irgendwie war die FritzBox nicht richtig bei 1&1 angemeldet - da hat die Wiederherstellung der Werkseinstellungen geholfen. Dann ließ sich FritzFax endlich installieren
2. Keypad-Funktion am Telefon einstellen dann #96*3* und schon erschien bei FritzFax unter Einstellungen ISDN auch der Punkt Fritz!Box Internet - den angeklickt und schon konnte ich faxen.
Dankehttp://www.ip-phone-forum.de/images/smilies/freu.gif
Habe das selbe Problem
habe mich mittlerweile wundgesucht:
Nach wechsel von Netcologne ISDN und gefritzer Speedport W701 auf 1und1 VOIP und einer neuen 7270 kann ich keine Faxe mehr versenden. Firmwareupdate ohne erfolg. Die einstellungen habe ich aus den immer aufgezeigten Threads durchgegangen, ohne Erfolg. Hat einer eine Idee woran es liegt?
Habe die Screenshots angehängt...
ohne detaillierte Fehlerbeschreibung wohl kaum, denn Hellsehen klappt noch nicht uneingeschränkt über so große Distanzen. Jedenfalls nicht ohne Glaskugel. Und wer braucht ein Fax, wenn er eine funktionierende Glaskugel hat? :hehe:
Capi per angeschlossenem analog Telefon gestartet?
@Seher26
Schau mal hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1144464&postcount=102
Installier da nach mal den NetCapi dann solltest du der Lösung näher kommen,
suche aber vorher mal dein system auf alle capi2032.dll Dateien ab und
benenne alle um, denn deine der Version 5.0.0.0 ist eine für einen
ISDN Adapter der geht nicht als NetCapi.
Nicht vergessen, den Netcapi auf der 7270 per Tel einzuschalten #96*3*
Das Bild sieht so aus als wäre bei die eine ISDN Karte verbaut Frage,
ist diese wenn ja mit den internen ISDN-SO der 7270 verbunden?!
Gruß Erwin
Im detail
Hallo und sorry für die "unqualifizierte" Fragestellung. Das Problem:
1. Habe zuerst die Fritzkarte eingebaut gehabt und über diese mit Fritzfax gefaxt. (tatsächliche "Hardware Fax Leitung")
2. Nach dem Wechsel des Routers´, von Zyxel zu "gefritzen Speedport W 701" habe die Fritzkarte ausgebaut und angefangen über diese zu faxen (immer noch über tatsächliche "Hardware Fax Leitung")
3. Jetzt der Providerwechsel zu 1und1, Routerwechsel zu 7270 (aktuelle Firmaware, Keine Laborversion). FritzFax deinstaliert, neuinstaliert, Capi im Router per Telefon aktiviert, capi2032.dll umbenannt und neu erstellt. Habe immer noch dei FM: "802D/Kein Verbindungsaufbau möglich"
Wo mache ich einen Fehler?
Johann
probier mal mit Vorwahl bei der MSN, ist teilweise bei 1&1 nötig.
Habe ausprobiert: 802D/Kein Verbindungsaufbau möglich
Wenn ich in den Einstellungen auf den ISDN-Kontroller 3 stelle: 3492/Teilnehmer antwortet nicht
Getestet mit Olis Tool: maxctrl steht auf 99.
Habt Ihr vieleicht weitere Ideen?
Skyscraperfan
