Konfiguration Slave Telefonie, WDS
jbadmin
21 Jul 2005
(hoffentlich bin ich hier in der richtigen Abteilung!)
Hallo Forum,
finde keinen Beitrag der so richtig auf mein Problem paßt. Deshalb versuche ich es mal mit einem neuen Thema ;-)
Master ist eine 7050 und Slave ist eine Phone Wlan. Beide sind im Wlan Monitor miteinander verbunden, also "sehen" sich. Surfen funzt!! An der 7050 hängt eine Sinus ISDN Anlage.
Was jetzt geschehen soll ist:
Der Slave soll bei einer bestimmten Festnetznummer (123456) reagieren und das angeschlossene Telefon soll per Internettelefonie (654321) rauswählen. Der Master und die ISDN Anlage soll von der ganzen Geschichte nichts mitkriegen.
Was ich konfiguriert habe ist:
Im Master ist die ISDN-Festnetznummer nicht mehr eingetragen. Dafür aber in der Slavebox. Die Slavebox hat die Internetnummer (654321) eingetragen und ist auch als registriert gemeldet. ISDN Anlage zur Zeit testhalber nicht angeschlossen. Werde dort noch die Festnetznummer (123456) rausnehmen müssen.
Wie funktioniert ein solches Szenario? Stehe ich da nur auf dem Schlauch, oder geht das ganze nicht?
Danke für eure Mithilfe
Jörg :)
nö, aber macht nichts. Die richtige Abteilung ist diese:
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=445
Und dort findest du ganz oben als "wichtig" markiert den Thread, der dir weiterhelfen sollte:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86483
Das was du versuchst, kann jedenfalls nur klappen, wenn auch die zweite Box ans Festnetz angeschlossen ist. Festnetz über WLAN mit WDS auf die Box zu bringen geht nicht. Da hilft nur: VoIP einrichten und die Festnetznr. auf den VoIP-Account weiterleiten. Raustelefonieren geht dann nur über VoIP.
Marsupilami
Weiterhin helfen könnte auch: zum Fonen einen PC nehmen, darauf die Fritz-Fon-Software. Weiterhin am Fritzmaster die Netcapi aktivieren, dann kannst Du zumindest per PC mit dem Festnetz fonen.
Anders wird es erst einmal nicht gehen...
P.S. da es um die Telefoniererei mit der Fritz über WLAN geht, schiebe ich mal nach WLAN...
Repeter
