Komme mit telnet nicht auf 7050
bigge
11 Mai 2005
Gebe root / fritzbox oder root ein, wirft mich ab ?
Habe 71 mod.
Wer kann mir helfen?
Hat die 71 er ein anderes PW?
Bei telnet gibst Du das PAsswort ein, welches auch für die Weboberfläche von Dir selbst vergeben wurde.
Das ist klar.
aber nachher gib ich login und dann fragt mich die box nach log und password und das geht nicht.
Dann reden wir jetzt also von SSH und nicht von Telnet. Hierfür mußt Du erst noch ein Passwort erstellen, was bei der Anleitung zur Installation des Mods sicher gut beschrieben ist.
Zumindest bei dem Mod, den ich installiert habe (mod0.57 - welchen hast Du?), wird der SSH-Server (dropbear) nicht gestartet, wenn das Passwort noch auf fritzbox steht.
Das sieht so aus :
BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_FON_2_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI)
ANNEX: B
OEM: 1und1
HWRevision: 76
CONFIG_VERSION_MAJOR: 14
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494
CONFIG_CAPI: y
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: y
CONFIG_CAPI_XILINX:
CONFIG_FON: y
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ASSIST: y
CONFIG_STOREUSRCFG: y
CONFIG_ETH_COUNT: 2
CONFIG_AB_COUNT: 3
CONFIG_UBIK2: y
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 0
CONFIG_XILINX: n
CONFIG_USB: y
CONFIG_USB_HOST_TI: n
CONFIG_USB_HOST_AVM: n
CONFIG_BLUETOOTH: n
CONFIG_AUDIO: n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n
CONFIG_CDROM: y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=7
6&oem=1und1&language=de&country=
CONFIG_HOSTNAME: fritz.fonwlan.box
Country: 049
Language: de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# login
(none) login: root
(none) login: Password:
Login incorrect
(none) login:
[glow=red:2d81744f0a]Und hier noch die korekte version : Firmware-Version 14.03.71-1549[/glow:2d81744f0a]
Und wen ich das eingebe pasiert das :
# cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
cat: /var/flash/debug.cfg: [highlight=red:2d81744f0a]No such file or directory[/highlight:2d81744f0a]
Wenn das "Busybox..." kommt (und dann am Ende der #) - dann bist Du schon drin! Kein "login" mehr nötig...
Wenn keine debug.cfg vorhanden ist, dann solltest Du mit echo > /var/flash/debug.cfg eine neue anlegen können. Guck aber vorher noch einmal nach, ob sie wirklich nicht da ist:
cd /var/flash
ls
Gruß,
Wichard
cd /var/flash
ls
Gruß,
Wichard
Ich habe folgendes Probiert nix!!!
# echo > /var/flash/debug.cfg
# cd /var/flash
Die Konsole spukt nichts aus!
Gruss Bigge
Mit "echo" gibst Du Sachen aus, mit ">" leitest Du diese Ausgabe in eine Datei um - in diesem Fall in die debug.cfg. Also keine Ausgabe auf der Konsole.
Mit "cd" wechselst Du in ein Verzeichnis. Das alleine gibt noch keine Ausgabe.
Mit "ls" könntest Du Dir nun den Inhalt des Verzeichnissen anzeigen lassen. Dann sollte es auch eine Ausgabe auf der Konsole geben.
Ist folgendes :
# cd /var/flash
# is
-sh: is: not found
Gruss Peter
dm41 schrieb:
LS :!:
Natürlich klein geschrieben! :roll:
Darf ich Dir einen Rat geben: Bevor Du irgendetwas bei Deinem Kenntnisstand mit der Box anstellst, würde ich mir einige Grundlagen aneignen.
Sonst geht das in die Hose...
Wollte nur (ohne Kenntnis) folgendes machen : :oops:
2. Debug.cfg ändern - mehr Infos --> HIER
Telnet starten zB. in XP oder Putty.exe besorgen, Zeilen 1-4 eingeben und mit Zeile 5 kontrollieren
Anm. zu Z2: IP Adresse Eures Routers ( in meinem Fal 192.168.2.1)
Anm. zu Z4: POWER LED dauerhaft an=1,4 LED aus=8,1
echo "route add default gw 192.168.2.1" >> /var/tmp/debug.cfg
echo "dsld -s" >> /var/tmp/debug.cfg
echo "echo 1,4>/var/led" >> /var/tmp/debug.cfg
cat /var/tmp/debug.cfg/debug.cfg
Folgende Einträge sollten dann da sein:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
dsld -s
echo 1,4>/var/led
Wenn alle Einträge so sind wird die debug.cfg ins Flash kopiert:
cp /var/tmp/debug.cfg /var/flash/debug.cfg
reboot
aber es geht nicht brauche Hilfe :D
Nabend ...
wenn Du es wie in meiner Anleitung ---> FBF zur ATA mit Firmware .71 beschrieben ist das "telnet-ar7login-reset-debug.tar" script installiert hast, dann hast Du auch eine debug.cfg !!
Nur zu Info wenn Du "echo > /var/flash/debug.cfg" eingegeben hast ist diese damit wieder leer bzw. hast dann alle Einträge wieder gelöscht.
Am besten Du fängst nochmal von vorne an.. hast jetzt eh kein telnet mehr.. :wink:
Also bitte nochmal ganz von vorne anfangen...step by step und auf die Schreibweise der Befehle achten... dann klappt das auch.. :!:
grüße...
jupzup schrieb:
Nabend ...
grüße...
Ich glaube ich habe es geschafft . :? Betonung auf glaube!!
Mit welchen Befehlen kann ich jetzt die /var/flash/debug.cfg konntrollieren?
Und wer hat mir ein Beschrieb sämtlicher Befehle die in telnet möglich sind, in Deutsch ?
Und reicht ein first start um all die änderungen in der Debug.cfg und ar7.cfg wider rückgängig zu machen ?
Gruss Bigge
Gruss Bigge
Kontrollieren:
dsld -s
echo 1,4>/var/led
reboot
Telnet bzw. BusyBox Befehle zb. --> HIER
PS: Wenn Du die ar7.cfg mittels FBEditor änderst solltest Du ZUERST mal Deine org. ar7.cfg auslesen und auf deinem Rechner speichern..dann haste für spätere recovery Zwecke immer Deine org. ar7.cfg zur Hand..
Die debug. cfg kannste später wenn es dann sein muß auch einfach wieder löschen, da diese vom org. FB Image nicht genutzt wird.
grüße...
jupzup schrieb:
Kontrollieren:
Ist da nicht ein debug.cfg zu viel drin? IMHO müsste es heißen:
wichard schrieb:
jupzup schrieb:
Kontrollieren:
Natürlich....hast völlig Recht..habs korrigiert...
grüße..
Sascha
Hallo ist das richtig ? :D
route add default gw 192.168.1.1
dsld -s
echo 1,4>/var/led
oder fehlt da nicht /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login ??
ich habe gleich im flash abgefragt.
gruss bigge
[highlight=red:f99f705ea8]Zwischem diesem :[/highlight:f99f705ea8]
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.2.8; <--
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
[highlight=red:f99f705ea8]Und diesem :[/highlight:f99f705ea8]
dslglobalconfig {
autodetect = no;
pppoeiface = "eth0"; <--
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
connect_delay_when_synced = 3s;
[highlight=red:f99f705ea8]sind bei mir noch fiele zeilen müssen die weg ?[/highlight:f99f705ea8]
gruss bigge
