Knistern bei 2. Verbidnung
willirich
9 Feb 2006
Sobald eine 2. Verbindung über die Fritzbox aufgebaut wird hört man (auf beiden Leitungen) ein recht starkes knistern.
Dies ist unabhängig ob die Gespräche über Festnetz (ISDN) oder übers Internet geführt werden.
Hat jemand hierfür eine Erklärung oder besser noch eine Lösung?
Wie schnell ist den Dein DSL?
Welche Box und Firmware?
Verwendete Telefone?
welche Audiocodec einstellung in der Fritzbox verwendest Du (auto oder komprimiert)
Dann ist möglicherweise eine Aussage möglich.:rolleyes:
MFG
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.03-3306
Anschluss 6029/580 kBit/s
Siemens Gigaset S440, Fritzcard PCI, Weiteres GIGA Set älteres Modell
immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden
Hm, wenn du schon die BETA drauf hast,
dann könntest du es auch mal mit einer aktuelleren Probieren.
Natürlich incl. Werksrest und alles von Hand neu eingeben.
Tritt das nur auf wenn ein bestimmtes Telefon beteiligt ist?
Dann könnt es auch ein beschädigtes Kabel sein.
Oder Hast du irgendwelche Programme im Hintergrund laufen die agressiv die Internet-Verbindung nutzen könnten?
ein defektes Kabel wäre eine Überlegung. Ist das Knisternde Fon ein ISDN-oder ein analog-Fon? Bei ISDN: Beschreibe mal genau den Kabelaufbau (incl. Länge)
Eine aggressiv eingestelltes Internet-Programm eher nicht:
Aber der angesprochene Werksreset mit Neueingabe von Hand ist im allgemeinen immer mal zu testen...
Knistern, Knacken bzw. BER jedoch keine Paketverluste
Servus willirich,
so ein IP-Packetchen hat eine Länge von 20 msec.:-o Normalerweise entsteht Knistern durch eine zu hohe B(it)E(error)R(ate) im ISDN.:mad: Sie sollte 10-6 also nur jedes millionste Bit sollte betroffen sein. Dies auch nur in 99,9, weis ich wie viele 9er nach dem Komma, Prozent der Fälle.(dazu:-Ömehr)Vielleicht kannst Du mal Deine Telefone direkt am N(etwork)T(ermination)B(asic)R(ate)A(ccess) betreiben.:confused: Die neueren Varianten haben dazu extra, Scherz beiseite, zwei RJ45 bzw. besser Stecker nach ISO 8877 bekommen.:p Dann sollstest Du die Installation direkt in diesen "Netzkasten" einpluggen.
Fazit: Falls Du dann noch immer Störungen feststellst, sollstest Du in Eschborn bei Mannesmann oder beim margischen +T+++ anrufen, damit mein vielleicht mal eine Schleife im NT entsprechend nach dem vielleicht vorhandenen M(aintainance)C(oncept) schaltet und ein B(it)P(attern) über die TAL und NT an So-seitig schickt.
Viel Erfolg:cool:
PS: Ich würde mal auf die Box oder den NT tippen.
