Kleine Doku zum W701V mit Freetz und IPv6
mj0815
13 Jul 2006
Hallo Forenleser,
für diejenigen, die schon immer IPv6 auf einer W701V haben wollten:
Ich habe eine kleine Doku zum Thema unter:
veröffentlicht.
Ein schönes Restwochenende wünscht,
Mathias
Gutes Howto und leicht verständlich.
Scheint nur nicht ganz Volständig zu sein.
Die ipv6 module werden nicht gelanden und wie wird nun ipv6 Konfiguriert !?
Bin absoluter Freetz newbie... Das Kompilat funtz ansonsten einwandfrei.
Hab irgendwas von eine ipv6.cfg gelesen und eine rc.ipv6 fehlt wohl auch noch nur weiss ich nicht wie ich diese dauerhaft integriere.
Der t-online support sagte das mein internetzugang ipv6 fähig währe im gleichen Atemzug sagte mir der Mitarbeiter aber auch die 701 wäre von haus aus ipv6 tauglich (äusserst fragwürdig)
Hoffe hier kann mir jemand ein paar Tipps geben had das mit der ipv6.cfg und den device nodes nicht ganz verstanden wo sehe ich welche verwendet werden und welche soll ich für die ipv6.cfg nehmen.
MfG
Phil2Sat
Diesen Anspruch habe ich sicher nicht erhoben.
$ modprobe ipv6
# Beispiel-Konfig -- ist auf jeden Fall an Deine Topologie anzupassen
$ ip -6 addr add $PREFIX::2/64 dev lan
$ ip -6 route add default via $PREFIX::1
Dazu ist aber anzumerken, dass IPv6 erst einmal irgendwie zu Dir hingeroutet werden muss!
Bei mir läuft dass über einen OpenVPN-Tunnel zu einem Root-Server, der einen 6to4-IPv6-Adressprefix hat (6to4 könnte man natürlich auch direkt an einem DSL-Anschluss machen - dabei ändert sich der Adressprefix dann bei jeder Neueinwahl).
Soll der W701V als IPv6-Router (fürs LAN) agieren, ist die Konfiguration des radvd durchaus sinnvoll.
Immerhin - das ist doch schon mal ein Anfang.
So genau kenne ich mich mit dem (aus meiner Sicht schrecklichen) AVM-Init-Konzept nicht aus, aber die rc.*-Dateien liegen IMHO irgendwo unter /etc/....
Hier kann man (ohne mini_fo/aufs/unionfs/...) keine Dateien anlegen, da das Dateisystem read-only ist.
Ich habe meine Konfiguration in der /var/flash/debug.cfg vorgenommen.
Also einfach die Shell-Befehle per:
$ nvi /var/flash/debug.cfg
eintragen.
Also meines Wissens nach beherrscht T-Online bislang kein PPP-IPv6, ich lasse mich aber gerne belehren (dann aber mit Weblink).
Der W701V kann von Hause aus (mit T-Com-Firmware) kein IPv6 und auch die Standard-AVM-Firmwares sowie Speedport2Fritz können dies ebenfalls nicht - sonst wäre meine Anleitung auch nicht sehr sinnvoll ;-)
