Kernel 2.6: ds26-14.3
@muhkuh83:
Komischerweise liest der Fritzbox-Monitor die Liste auch nicht aus.
Da scheinen wohl das Webinterface und der Fritzbox-Monitor auf dieselbe Stelle zuzugreifen, bzw. dieselbe Routine zu benutzen.
Edit
Bin jetzt wieder zu orangebox gewechselt und der Fritzbox-Monitor liest die Liste auch wieder aus.
@krieger...
habe jetzt 4x versucht mit wget oder sonst wie die firm auf die box zu bringen...alles was dabei rauskommt iss, das die box neu startet...
wohl nicht genug ram frei...
aber trotzdem danke...
hoffe das sich das alleine legt ;-)
wget -q -O - http://xy.de/fw.image | tar -C / xv
Dann wird's direkt entpackt aus wget heraus, ohne 2x gespeichert zu werden. Reicht der Platz dann? Falls nicht, einfach statt entpacken nur das Archiv testen:
wget -q -O - http://xy.de/fw.image | tar tv
sooo
entpacken scheint zu gehen:
drwxr-xr-x 0/0         0 2007-04-28 11:51:43 ./
drwxr-xr-x 0/0         0 2007-04-28 11:51:46 ./var/
-rwxr-xr-x 0/0      2768 2007-04-26 15:11:12 ./var/info.txt
-rwxr-xr-x 0/0     89172 2007-04-19 12:40:46 ./var/flash_update.ko
drwxr-xr-x 0/0         0 2007-04-28 11:52:54 ./var/tmp/
-rwxr-xr-x 0/0   6116360 2007-04-28 11:52:54 ./var/tmp/kernel.image
-rwxr-xr-x 0/0         0 2007-04-26 15:11:12 ./var/tmp/filesystem.image
-rwxr-xr-x 0/0     31700 2007-04-19 12:17:30 ./var/chksum
-rwxr-xr-x 0/0       128 2007-04-26 15:11:12 ./var/signature
-rwxr-xr-x 0/0     33088 2007-04-19 12:17:23 ./var/flash_update.o
-rwxr-xr-x 0/0     71852 2007-04-19 12:17:30 ./var/regelex
-rwxr-xr-x 0/0     22370 2007-04-28 11:51:46 ./var/install
weitere ideen?
Danke für die Info. :) Momentan keine weiteren Ideen, nur den Vorschlag, bis auf weiteres auf die Benutzung der neuesten und mit dem Mod noch ungetesteten Labor zur verzichten, bis jemand das Problem gefunden hat. Evtl. mal nachts den Build nochmal sauber aufsetzen und komplett from scratch durchrauschen lassen, falls Du das nicht schon gemacht hast. dl und .config kannst Du ja übernehmen. Ich will Dir damit keine allzu große Hoffnung machen, aber es wäre nicht das erste Mal, daß es etwas gebracht hat.
Ach so, fast hätte ich es vergessen: Gleich kommt ja die 14.4 mit neuem Thread und neuem Download-Paket (bin mittendrin), auf die kannst Du natürlich auch warten, obwohl ich nicht glaube, daß sie Einfluß auf Dein Problem hat.
Info: neues Release 14.4
Release 14.4 freigegeben - bitte nach Möglichkeit hier nicht mehr posten, der Thread wird demnächst geschlossen.
Hier geht's weiter.
curious2315
