Keine Rufnummernunterdrückung bei Gigaset C430A GO
barneyboy
28 Sep 2016
Ich habe ein Gigaset C430A GO per LAN-Kabel an einer FB7490 angeschlossen. In der FB sind mehrere LAN/WLAN-Anschlüsse defininiert, mit denen sich das Gigaset verbindet. Telefonate funktionieren.
Nun möchte ich bei einer Telefon-Nummer die Übermittlung der Rufnummer unterdrücken. Dazu habe ich im Mobilteil unter Netzdienste das Häkchen bei "Alle Anrufe anon." gesetzt. Die Rufnummer wird aber trotzdem übermittelt und nicht unterdrückt. Erst wenn ich vor der anzurufenden Nummer die Zeichenfolge "*31#" setze, wird meine Rufnummer unterdrückt. Das Häkchen bei "Alle Anrufe anon." scheint also keine Wirkung zu haben.
Kennt jemand das Phänomen? Gibt es dagegen Abhilfe?
Barney
Ist doch Unpersönlich die Rufnummer unterdrücken zu wollen, für was eigentlich genau?
Übrigens, die es sehen wollen, müssen o. können, wie z.B.: Feuerwehr, Rettung u. Polizei u. div. Andere Institutionen, sehen es trotzdem mit gekünstelter Rufnmmerunterdrückung, von wem der Ruf kommt!
"*31#" funktioniert für 1 Anruf bei Nutzung des Registrars fritz.box?
Benutze im Gigaset den Registrar des Providers.
Dann noch einmal "Alle Anrufe anonym" testen.
Einige Provider verwenden abweichende Steuercodefolgen für das Unterdrücken der Rufnummer. Einfach mal beim Provider nachfragen welche Steuercodes dort akzeptiert werden.
Hallo MuP,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie ich bereits in meinem ersten Posting schrieb: bei Nutzung des Registrars fritz.box und Voranstellen von "*31#" wird die Rufnummer unterdrückt. Das Häkchen bei "Alle Anrufe anon." bewirkt keine Rufnummern-Unterdrückung.
Deinen Vorschlag, als Registrar den Provider zu nehmen, habe ich ausprobiert. Ergebnis: Das Häkchen bei "Alle Anrufe anon." bewirkt eine Rufnummern-Unterdrückung.
Nun könnte man meinen, daß es an der FritzBox liegt. Dagegen spricht aber folgendes: Hinter der Fritzbox ist ein weiterer VoIP-fähiger Router angeschlossen. An dem hängen wiederum 2 analoge Telefone, Im 2. Router sind 2 VoIP-Konten eingerichtet, die beide die Fritzbox als Registrar nutzen. Bei den Einstellungen für die 2 Telefone habe ich im 2. Router die Rufnummern-Unterdrückung aktiviert und sie funktioniert auch. Das wiederum spricht dagegen, daß es ausschließlich an der Fritzbox liegt.
Zusammengefaßt: bei der Kombination Fritzbox/2.Router funktioniert die Rufnummern-Unterdrückung, bei der Kombination Fritzbox/Gigaset funktioniert sie nicht.
Hast Du eine Erklärung, warum das so ist und/oder woran es liegen könnte?
Barney
@TE bzw @barneyboy
was soll Dein Zitat jetzt aussagen ? Ob Du das jetzt so wie zitiert gemacht hast oder nicht, sowie ob es funtkioniert oder nicht, ist nicht herrauslesbar ?!:rolleyes:
Hallo LordLifthill,
Der Steuercode ist nicht das Problem, "*31#" funktioniert. Entweder schickt das Gigaset gar keinen Steuercode oder den falschen. Siehe auch meine Antwort an MuP.
Barney
Ayzham
