Keine Meldung
Eggy
25 Nov 2006
Hi
Also ich hab DS-MOD 0.2.9 auf menien Speedport 701 drauf, und wollte den Anruf Monitor starten.
Hab in listerners das so eingegeben:
PHP:
out:request     ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "${DEST} Wird Angerufen"
out:connect     ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${DEST} Wurde Hergestellt"
out:disconnect  ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${DEST} Wurde Beendet"
in:request      ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5
in:connect      ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${SOURCE} Wurde Hergestellt"
in:disconnect   ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${SOURCE} Wurde Beendet"
in:cancel       ^ ^ dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Die Rufnummer ${SOURCE} hat Aufgelegt"
leider kommt auf den TV über der Dreambox keine MEldung rein zum Anruf.
Beim Testanruf gibt er folgende MEldung aus:
PHP:
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
>>> in:request ID=1 TIMESTAMP=07.12.06 11:30 SOURCE=15645 DEST=51718 EXT=4 DURATION=16 PROVIDER=
[0] EVENT=in:request SOURCE='15645' DEST='51718' SOURCE_NAME='0888815645 (XXXXX)' DEST_NAME=''
[0+] SOURCE_DISP='15645' DEST_DISP='51718' ID=1 EXT=4 DURATION=16 TIMESTAMP='07.12.06 11:30' PROVIDER=
[0:0] processing rule 'out:request' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "${DEST} Wird Angerufen"'
[0:0] event 'in:request' does NOT match pattern 'out:request'
[0:0] FAILED
[0:1] processing rule 'out:connect' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${DEST} Wurde Hergestellt"'
[0:1] event 'in:request' does NOT match pattern 'out:connect'
[0:1] FAILED
[0:2] processing rule 'out:disconnect' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${DEST} Wurde Beendet"'
[0:2] event 'in:request' does NOT match pattern 'out:disconnect'
[0:2] FAILED
[0:4] processing rule 'in:connect' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${SOURCE} Wurde Hergestellt"'
[0:4] event 'in:request' does NOT match pattern 'in:connect'
[0:4] FAILED
[0:5] processing rule 'in:disconnect' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Verbindung mit ${SOURCE} Wurde Beendet"'
[0:5] event 'in:request' does NOT match pattern 'in:disconnect'
[0:5] FAILED
[0:3] processing rule 'in:request' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5'
[0:3] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
[0:3] parameter SOURCE='15645' matches pattern '^'
[0:3] parameter DEST='51718' matches pattern '^'
[0:3] SUCCEEDED
[0:3] ACTION: 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5'
[0:6] processing rule 'in:cancel' '^' '^' 'dreammessage --user='root' --pass='dreambox' 192.168.1.5 "Die Rufnummer ${SOURCE} hat Aufgelegt"'
[0:6] event 'in:request' does NOT match pattern 'in:cancel'
[0:6] FAILED
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Thu, 07 Dec 2006 10:30:09 GMT
Content-Length: 272
Content-Type: text/html
Server: Twisted/2.4.0 TwistedWeb/[twisted.web2, version 0.2.0]
Connection: close
<html><head><title>404 Not Found</title></head><body><h1>Not Found</h1>The resource /cgi-bin/xmessage?timeout=10&amp;caption=Telefonanruf&amp;charset=latin1&amp;icon=1&amp;body=Anruf%20an%2051718%0avon%2015645%0a0943115645%20%28Schwandorf%29 cannot be found.</body></html>
Ereignis: 	:
Quellrufnummer:
Zielrufnummer:
kAnn mir da ener mal weiter helfen was ich da falsch mache ? THX
bye
Eggy
Hi.
Es geht hier nicht um den Callmonitor vom dsmod. Sondern um einen Anrufmonitor auf dem PC, der leider nicht mehr läuft. :-(
MfG Oliver
also es liegt an meiner Dreambox 7025 auf der enigma2 drauf ist.
Und soweit ich jetzt weiß kann dies Box keine cgi-scripts des enigma1 verwenden.
bye
