Gebührenübermittlung ? Du meinst diesen seltsamen 16kHz-Ton?
Die gibt es noch? Das macht bei den ganzenverscheidenen Gebühren doch keinen Sinn mehr:
Mal kostet ein Telefonat 6Cent/Zeiteinheit (Telekom, je nach Uhrzeit)
dann kostet ein Gespräch 0,89 Cent/min, mal x Cent bei sekundengenauer Abrechnung usw.
Wie soll ein Gebührensignal das erfassen können :?
Wie das gehen soll weiss ich nicht aber Hansenet hat mir immer diese Daten geliefert wenn auch nicht 100% richtig. Als Kostenkontrolle wärend eines Gespräches war es gut.
Fakt ist, dass diese Daten von der FBF nicht weitergeleitet werden.
Du kannst bei Hansanet auch mit keinem anderen Telco telefonieren, richtig?
Dann verstehe ich auch, wie das näherungsweise übermittelt werden könnte.
Dazu mach doch mal eine Eingabe bei AVM, vielleicht kommt das dann später mal in die Frim rein.
Was nutzt die Gebührenanzeige, wenn man sich nicht 100%ig darauf verlassen kann? :roll:
Ich denke, dass die meisten VoIP-Provider keinen Gebührenimpuls übermitteln...
Man kann sich bei vielen Providern einen Gebührenansage vor dem Gespräch schalten lassen. Die neueren Telefone zeigen die Gesprächsdauer im Display an. Dann einfach multiplizieren...
Gibt es überhaupt einen VoIP-Provider, der Gebühren übermittelt?
Wenn das so ist, dann ist man ja für eine einigermaßen komplette Gebührenerfassung ja gezwungen, nur per Festnetz (in diesem Fall Hansanet) und wenigen VoIP-Providern zu telefonieren, da die Gebühren sonst ja großenteils garnicht erfasst werden...
Wenn ich mit anderen Providern telefoniere, stimmt der Zaehler sowieso nicht.
Analogie:
Was nutzt mir ein Wechselstromanschluß im Haus, wenn ich mich auf den Drehstromzähler beim EVU verlassen muss?
Mit der FritzBox Fon sollte man größtenteils nur über VoIP telefonieren. Ich würde den Analog-Anschluss/ISDN-Anschluss nur für eingehende Gespräche nutzen - oder im Fall von VoIP-Störungen.
Wofür dann den Gebührenimpuls? *grübel*
