Keine Eingehende Anrufe über Sipgate
stoilkov
27 Jun 2007
Ich betreibe eine FRITZ!Box hinter einem W3K Router. Eingehende Anrufe über Festnetz, sowie ausgehende Anrufe über Webcalldirect funktionieren. Nach einem Neuaufbau der Verbindung (von dem Router) funktionieren aber eingehende Anrufe von Sipgate nicht mehr. Sipgate.de zeigt an, dass das Gerät online ist, trotzdem gibt es einen Fehler wenn man mich anruft (Timeout). Das ist kein Permanenter Fehler, sondern passiert nur nach einem Neuaufbau der Verbindung (Port forwards gibt's) und kann durch ein Reset von dem Fritzbox behoben werden. Ich habe die Konfiguration ohne den STUN Server versucht: nach dem DSL-Reconnect wird der Account nicht mehr registiert (beide FritzBox und Sipgate.de).
Für mich sieht es so aus, dass die Fritzbox nicht den reconnect mitkriegt und deswegen sipgate.de nicht die neue IP adresse mitteilt. Wie oft werden diese Daten aktualiesiert und wie kann ich diesen Prozess beinflussen?
EDIT: Ich hab den Endegerätestatus in sipgate.de beobachtet und die IP ändert sich wirklich nur nach einem Neustart und nicht nach einem Neuaufbau der DSL-Verbindung.
EDIT: Ich habe noch zusätzlich Port 3478 (TCP und UDP) und beide stun.gmx.net sowie stunserver.org versucht. Kein Erfolg!
Danke für jede Hilfe!
Konfiguration:
FRITZ!Box: Fon ata 1020, Firmware-Version 11.04.01)
Netzwerkeinstellung: vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
IP-Adresse 10.0.0.6
Router: Windows Server 2003 SP2
RRAS: NAT/Basic Firewall
IP-Netzwerk: 10.0.0.0 (255.0.0.0)
Port Forwards UDP (für Sipgate):
5062, 5061,5060 (SIP-Signalisierung)
5004 (RTP, Sprache)
1000 (STUN)
