Keine 2 Amtsleitungen an 4308i und SX445 DECT Basis
charly33
4 Sep 2006
Hallo allerseits,
habe seit kurzem eine SX445 Basisstation (ISDN) an meiner 4308i angeschlossen. Leider kann ich mit den beiden Mobilteilen nicht gleichzeitig ein Amtsgespräch führen. Das 2. Telefon bleibt stumm, wenn ich auf Amtsebene gehe. Esrt wenn am 1. Telefon das Gespräch beendet wird, ertönt das Freizeichen. Wenn ich die Basis direkt an den NTBA anschließe geht es ohne Probleme mit beiden Amtsleitungen. Auf Anfrage bei Auerswald teilte man mir mit, dass es wohl manchmal mit den ISDN DECT Basisstationen Probleme gibt.
Kann mir jemand weiter helfen? Ist das Problem zu lösen oder passen die beiden Geräte tatsächlich nicht zusammen?
Danke und Gruß
charly33
Sind die korrekten Nebenstellenrufnummern als MSNs in der DECT-Basis konfiguriert und den Telefonen zugeordnet?
--gandalf.
Habe eine freie MSN der Auerswald (43) eingetragen, eine weitere Zuordnung ist dan ja nicht nötig.
Mit einer MSN der Telekom funktionieret es am NTBA ohne Probleme (bei sonst unveränderter Basiseinstellung).
charly33
Ich würde mal zwei Nebenstellennummern in der Auerswald-Anlage definieren (dem int. S0 zuordnen) und in der DECT-Basis ebenso konfigurieren. Die beiden Telefone erhalten dann je eine MSN. Mit dieser Konfiguration sollte es funktionieren (funktioniert jedenfalls bei einer Bekannten hier). Wenn falsche oder keine MSN signalisiert werden, verhalten sich Auerswald-Anlage manchmal etwas merkwürdig.
--gandalf.
Super, es geht - die ganzen Experten von Siemens und Auerswald konnten mir nicht helfen.
Herzlichen Dank, das erspart mir einiges an Umbauarbeiten!
charly33
Du meinst, die Konfiguration der MSN hat geholfen? Oder war es nun etwas anderes? Würde mich interessieren :)
--gandalf.
Dein Tip zur Konfiguration hat geholfen! Hat recht, kam in der Freude nicht ganz klar rüber.
charly33
