Kann W900V mit RuKernelTool nicht flashen
Vielen Dank,
die Box läuft wieder.
Detlef
Nein, er hat mit dem ruKernelTool geflasht.
Allerdings musste er dazu einen Parameter in der ruKernelTool.ini setzen, der die Überprüfung auf "alte" FW-Versionen temporär deaktiviert.
Dieser Parameter ist derzeit nicht offiziell dokumentiert, das wird aber - wie mir skyteddy gestern sagte - mit einer der nächsten ruKernelTool-Versionen erfolgen.
VG,
Andi
OK, dann schauen wir mal was Skyteddy noch so in seinem Tool versteckt hat ;)......
//Offtopic an
In Version 1.0 kann das ruKernelTool wohl auch Kaffee kochen. Gerüchten zu folge ;-) *LACH*
//Offtopic aus
Was für ein Paramter muss man dazu setzen. Ich habe ein ähnliches Problem mit FB 7170. Wenn ich versuche mit ruKernelTool zu flashen, bekomme ich folgende Meldung:
Die derzeit installierte Firmware-Version "29.04.15" ist kleiner als xx.04.30!
Der Router hat daher eine andere Flash-Aufteilung (mtd) als erwartet!
Das Flashen kann mit dem ruKernelTool nicht fortgesetzt werden!
@Krzysztof,
mit dem ruKT lassen sich (momentan) nur AVM Router mit einer FW die grösser als xx.04.30 ist, "bearbeiten".
Hast Du noch Zugriff auf die Box um ein Update vorzunehmen, bzw. in welchem Zustand befindet sich Deine 7170 überhaupt ?
Gruss
KlausBock
@Krzysztof,
Ja, standardmäßig ist das so, allerdings gibt es in der ruKernelTool.ini einen Parameter, mit dem man diese Prüfung der FW-Version deaktivieren kann.
Das Flashen mit dem ruKt gelingt allerdings auch dann nur, wenn das Flash-Layout der Box schon kompatibel zu dem Flash-Layout der neueren FWs (> xx.04.30) ist. (Es existieren einige FWs < xx.04.30, die schon das "neue" Flash-Layout haben).
VG,
Andi
Meine FB 7170 funktioniert zur Zeit ordnungsgemäss (ich habe Zugriff ohne Probleme). Da die FB aber verschenkt wird, und zwar an eine Person die nur English beherrscht, wollte ich dieses FB auf English umstellen. Wenn ich kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexB.en.29.04.82.image mit ruKernelTool zu flashen versuche, bekome ich die oben genannte Warnung.
So, ich habe 2 Fragen diesbezüglich
1) welchen Parameter in ini Datei muss man setzen?
2) wie kann man überprüfen, ob das jetzige Flash-Layout meiner Box kompatibel zu dem Flash-Layout der neueren FWs ist?
Hallo Krzystof,
kannst Du mal mit dem ruKernelTool bei deinem Speedport die Info auslesen und hier mal
zeigen. (Upload---->Info auslesen)
@Krzysztof,
das dachte ich mir :-Ö
So einfach geht das nicht, dafür ist ein Zwischenupdate nötig.
Die richtige FW findest Du -> hier
Update erstmal (per Web-GUI !!!) auf die 29.04.30 und dann sollten auch die anderen neuen FW's gehen.
Viel Erfolg ;)
Gruss
KlausBock
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde abends versuchen.
Gruß,
Krzysztof
Hier sind die Daten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_7170
HWRevision: 94
annex: B
autoload: yes
bluetooth: 00:04:0E:FF:FF:07
bootloaderVersion: 1.124
bootserport: tty0
cpufrequency: 211968000
firmware_info: 29.04.15
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x946AD0F0
flashsize: 0x00800000
maca: 00:15:0C:41:75:C6
macb: 00:15:0C:41:75:C7
macdsl: 00:15:0C:41:75:C9
macwlan: 00:15:0C:41:75:C8
memsize: 0x02000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90010000,0x90780000
mtd2: 0x90000000,0x90010000
mtd3: 0x90780000,0x907C0000
mtd4: 0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress: 99.88.77.1
req_fullrate_freq: 125000000
reserved: 00:04:0E:FF:FF:00
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 125000000
urlader-version: 1124
usb_board_mac: 00:15:0C:41:75:CA
usb_device_id: 0x3D00
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0200
usb_rndis_mac: 00:15:0C:41:75:CB
wlan_key: 7041275457264326
wlan_cal: 0033,0021,0009,00F6,010A,00F8,010A,0325,0321
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 8.388.608 Bytes (8.192 kb, 8 MB)
Memsize: 33.554.432 Bytes (32.768 kb, 32 MB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
mtd2: 65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
HW-Revision: 94 => FRITZ!Box Fon WLAN 7170
... firmware_info: 29.04.15
Also eine alte FW < xx.04.30, wie vermutet.
mtd0: 0 Bytes
Aber schon das "neue" Flash-Layout.
Also erst mal wie von KlausBock gesagt:
Danach kannst du dann per ruKernelTool die gewünschte Firmware flashen.
VG,
Andi
ich schreib das hier mal rein ich glaub das hilft mir wenn ich hier ne antwort bekomme hab zwar den 701V aber ich komm nicht mehr drauf per webgui
möchte aber neuste software drauf hauen geht aber nicht wegen "Die derzeit installierte Firmware-Version....." :(
hier mal mein log so viel ich sehe sollte es bei mir gehen wenn ich was in der ini ändere nur was?
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_SpeedportW701V
HWRevision: 101.1.1.0
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.203
bootserport: tty0
firmware_info: 33.04.26
firmware_version: tcom
firstfreeaddress: 0x946B1D78
kernel_args: idle=4
maca: 00:1A:4F:76:94:83
macb: 00:1A:4F:76:94:84
macdsl: 00:1A:4F:76:94:85
macwlan: 00:1A:4F:99:BF:2D
memsize: 0x02000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
urlader-version: 1203
usb_board_mac: 00:1A:4F:76:94:86
usb_device_id: 0x0000
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:1A:4F:76:94:87
wlan_key: 8775254299133067
wlan_cal: 0008,03D3,001A,00E2,010A,00E7,010A,030C,030E
mtd0: 0 Bytes
HW-Revision: 101.1.1.0 => Speedport W701V
Das ist das selbe Problem wie bei Krzysztof.
Die auf dem SP vorhandene FW ist <.30 und hat das neue Flash -Laout.
Mach es so ,wie es Klaus vorgeschlagen hat aber mit der FW 33.04.30
Die habe ich leider nicht so schnell zur Hand .Aber vielleicht kann dir ein anderer User einen Hinweis geben
soll ich die jetzt einfach mal drüber rotzen :D FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexB.29.04.30.image
Also: Mir persönlich ist es ein Anliegen, dich darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier eine vernünftige Ausdrucksweise pflegen, mit Rechtschreibung und Zeichensetzung.
Das ist hier kein billiger Chat, sondern ein technisches Forum........
Ohh OK sorry so sollte es jetzt nicht rüber kommen
Entschuldigung
fanishshukla
