NDiIPP
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 13 Apr 2017
- Beiträge
- 9,767
- Punkte für Reaktionen
- 2,329
- Punkte
- 113
Nein, wird nicht. Es bleibt so wie eingestellt. Denn wie schon erwähnt, 802.11n schließt weder WPA3 noch PMF aus.Jetzt ist immer noch nicht klar, ob beim Herabstufen des WiFi-Standards (WiFi6 -> WiFi4) auch WPA und PMF verändert werden,
Warum nicht? Wenn die Ursache ein zu großes Beacon-Frame ist, kann das durchaus helfen, wenn man PMF bzw. WPA3 verwenden möchte. Es gibt halt verschiedene Probleme, die einen Clients haben wohl Probleme mit zu großen Beacon-Frames und andere wiederum (nur) mit PMF und/oder WPA3. Und manche ggf. mit beidem. Muss man dann halt individuell austesten.Daß es auch möglich ist WiFi4 mit WPA3 und PMF (manuell) zu konfigurieren hilft bei der Problemsuche nicht weiter.
Die Standard- bzw. Werkseinstellung (min. seit FRITZ!OS 6.8x) ist bei allen Fritzboxen WPA2 only ohne PMF, egal ob das Gerät max. 802.11n oder 802.11ax unterstützt. PMF und/oder WPA3 muss man also zuvor schon selbst bewusst mal aktiviert haben (was ich bisher meide, ich setze aus Kompatibilitätsgründen standardmäßig weiterhin auf WPA2 only ohne PMF aber mit entspr. langem Key). Der eingestellte (max.) WiFi-Standard hat darauf keinen Einfluss.Aber ist das per default so eingestellt?
