Kann man DSL-Anschlüsse durchmessen?
Um eine mangelhafte Hausverkabelung auszuschließen, kann man nur eine TAE-Dose direkt am Hausanschlußpunkt (APL) anschließen (anstatt dem Abgang zur eigenen TAE in der Wohnung) und dort den Router anklemmen.
Ist die Verbindung dann *wesentlich* besser (bzw. die gemessene Leitungslänge erheblich kürzer), ist das Problem eingegrenzt.
Allerdings sollte das ein von der Telekom beauftragter Techniker machen. Findet der den Fehler dann außerhalb des Hauses (bspw. ein Defekt im ankommenden Kabel oder im DSLAM), kann er @klaus1969 ggfs. auf ein anderes Adernpaar umschalten.
Risiko: Der Fehler ist tatsächlich im Haus und somit Eigentümer- bzw. Vermietersache.
Wenn der Techniker einen guten Tag hat, prüft er den Zustand von APL und der in der Wohnung verbauten TAE (bspw. auf korrodierte Schraubkontakte oder Kabelenden) und tauscht die TAE ggfs. aus bzw. schließt beide Seiten neu an.
Reaktionen: Gobi04
... oder eine oder mehre TAEs an ranzigen Stichleitungen/Abzweigen.
Erreicht aber kein Podiumsplatz, wenn die Wohnung drunter halbwegs gut rennt ;)
@Schattenfuchs
Das ist keine Technik welche die Telekom alleine entwickelt und nutzt. Die "Täuschung" dahinter verstehe ich nicht... Es ist aber auch in meiner Blase richtig, daß 250er Supervectoring ziemlich auf Kante genäht ist und wesentlich seltener so gut läuft wie Vectoring.
Das Profil nach 50 und 100 hätten (mit Supervectoring) eher noch entspannte 150, max. 200, sein müssen.
Es ist weniger also eine Täuschung als m.M.n. eher eine allgemeine Idiotie gewesen noch Supervectoring so zu pushen, statt wie alle anderen moderneren Länder auf wenigstens FTTB zu gehen.
Wir haben uns in der Zeit aber noch bemüht wenigstens die DSLAMs über Glasfaser an die Backbones anzubinden. Von daher :rolleyes:
Mit einem Art Multimeter können spezielle Elektronikbetriebe auf jeden Fall die Leitung überprüfen. Irgendwo muss ein Widerstand sein der Leitungsgeschwindigkeit abbremst. Da braucht man schon besondere Elektronik Werkzeuge.
Werbelink entfernt by stoney
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
