KabelBW-Anschluss mit Fritzbox Cable / möchte Synology anschließen
heiko1309
1 Feb 2014
erstmal herzlichen Dank für dieses Forum, es hat mir schon viel geholfen!
Ich habe einen KabelBW Business Anschluss mit 50Mbit, eine Fritzbox Cable und das läuft alles echt gut.
Jetzt habe ich mir eine Synology DS 214+ zugelegt um meine Daten gescheit zu sichern. Habe sie angeschlossen, eingerichtet, alles wunderbar.
Nun würde ich diese auch gerne von "extern" nutzen, sprich aus dem Netz darauf zugreifen. Ich habe festgestellt, dass ich eine statische IP beim Business-Vertrag habe, somit brauche ich meiner Ansicht nach diese ganze DynDNS-Sache nicht.
1. Frage: KabelBW möchte von mir wissen, mit welcher MAC-Adresse sie die statische IP verknüpfen sollen? Muss ich da die MAC-Adresse von der Fritzbox nehmen oder die der Synology?
2. Läuft die Einrichtung des Extern-Zugriffes dann auch über EZ-Internet?
3. Muss ich dann noch irgendwas beachten?
Leider habe ich im Internet bzw. in den diversen Foren nur Anleitungen mit DynDNS gefunden und keine für eine statische IP....
Danke schonmal für eure Hilfe!
Heiko
Die MAC-Adresse von der Synology.
Was meinst Du mit "EZ-Internet"?
Du musst in deiner FritzBox den LAN-Anschluss der als Bridge geschaltet werden soll, wählen.
... und keine für eine statische IP....
Diese Anleitung bekommst Du von KabelBW bzw. kannst Du von der KabelBW-Homepage downloaden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
EZ-Internet ist das Einrichtungsprogramm für externen Zugriff von Synology...
Was bedeutet "als Bridge" schalten?
Heiko
Ok, sprich die Synology hängt dann "dirket" am Anschluss, die Routerfunktion (WLan,...) bleibt aber erhalten? Tolle Info! Gibt es dazu keine gescheite Anleitung oder bin ich nur zu doof zum Suchen/Finden?
Super, danke...D.h. bei KabelBW die feste IP mit der MAC-Adresse des LAN-Anschlusses der Synology beantragen und dann kommt von KabelBW ne Anleitung....?
Dann bin ich ja mal gespannt ;-)
Danke, die Seite habe ich schon ausgefüllt ;-)
Auf das EZ Internet kannst verzichten. Damit kannst per UPnP Portfreigaben machen, sofern Router es zulässt.
Ich gebe lieber selbst an was offen sein darf.
Im Bridge Mode fällt es wohl eh weg. Richte die Firewall in der DSM ein. Nur nötigste Freigeben, Daten ohne Regel blockieren, und ggf. Ausnahme für Heimnetz alles zulassen.
danke für die Info....D.h.: FritzBox Bridge auf DSM, KabelBW statische IP auf die MAC der DSM, Firewall einrichten und tut ;-)?
Vielleicht komm ich morgen dazu...
Kann dir zu KBW nicht viel sagen mit deren MAC Bindung. Wenn Router dadurch als reines Modem degradiert wird, fällt ja Routerfunktion weg, was auch die Firewall beinhaltet.
Um so wichtiger ist hier halt in der DSM alles blockieren ohne Regel, nur nötigste öffnen, und ganze Heimnetz (Subnetz) alles zulassen wenn gewünscht.
So, jetzt habe ich mal mit KabelBW telefoniert, wirklich weiterhelfen konnten die mir auch nicht....
Wie läuft das, wenn ich die FB gebridgt (sagt man das so?;-) ) habe? Dann kann ich ja aus meinem WLan nicht mehr über den Router auf die DSM zugreifen, oder? Denn das ist dann ja auch uncool....
Wäre super, wenn ihr mir nochmal helfen könntet...
Heiko
Wenn der LAN Port entsprechen getrennt wird und extra IP erhält kommst du wohl über Netzwerk nicht mehr drauf. Da wird der LAN zum WAN Port, und ist getrennt vom Rest wie im Gastzugang.
Der Traffic läuft also über NAT bzw. Portweiterleitung in der FB zum NAS.
Also ins Internet müssen die Daten selbst ja nicht geschickt werden, da ja beide IPs selbe FB verwaltet dann.
Für Alternative den NAS doppelt an FB anschließen - ein für Internet und ein nur Heimnetz - kannst nicht umsetzen, da kein 2. LAN Port hast.
doch, die DSM 214+ hat einen zweiten LAN-Port....Dann muss ich sie wohl doppelt anschließen....Und ich habe mir immer schon gedacgt, für was zum Henker brauche ich zwei LAN-Anschlüsse^^
Naja, falls mal ein Port defekt geht ist der gut als Reserve, oder falls den doppelt Anbinden möchtest für 2 GBit - Stichwort: Link Aggregation.
Wie es genau ist bei der Kabel FB kann ich dir nicht sagen. Kenne es halt nur, dass Router eine IP zugewiesen bekommt, und nicht einzelne Geräte noch eine extra IP.
Puh....Naja, ich werde jetzt einfach mal einen der 4 Ports der FB bridgen und dann die DSM über den zweiten LAN-Anschluss der DSM anschließen und schauen, was sich tut.....Schade, dass es zu meinem "Problem" keine Anleitung gibt...
Und warum soll das, deiner Meinung nach, nicht möglich sein? Siehe hier mal eine Beispiel, aus weinem WLAN:
:~$ tracepath -b ###.##xx.org
 1:  192.168.178.55 (192.168.178.55)                       0.243ms pmtu 1500
 1:  fritz.box (192.168.178.1)                             3.383ms
 1:  fritz.box (192.168.178.1)                             2.560ms
 2:  ###.##xx.org (86.###.###.###)                29.367ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 2 back 62
danke, aber damit fange ich persönlich jetzt nicht sooo viel an ;-)
Ich bin deshalb der Meinung, da die FB doch dann den Anschluss der DSM direkt "durchschleift", oder? Ich habe jetzt die StaticIp beantragt und den Lan2 an der FB mit dem Lan2 an der DSM verbunden...Dann noch die tolle Firewall an der DSM aktiviert und jetzt schaun wir mal, wann KabelBW sich meldet....
... den Lan2 an der FB mit dem Lan2 an der DSM verbunden...
Den Anschluss (... d. h., das Verbinden) machst Du erst dann, wenn Du die Daten und Anleitungen von KabelBW bekommen hast. Evtl. brauchst Du diese Daten für eine Konfiguration.
... und jetzt schaun wir mal, wann KabelBW sich meldet....
Oder was meinst Du, ... in welcher Angelegenheit soll sich KabelBW bei dir melden?
