[Frage] Kabel-Modem (!=Gateway) + FB7390: Wird Public IP angezeigt?
cmonty14
22 Jan 2007
Hallo!
Ich habe eine Frage für den Betrieb einer FB7390 hinter einem Kabel-Modem, wobei es sich um ein "reines" Kabel-Modem handeln soll und nicht um das Kabel-Gateway Cisco EPC3208G (von Kabel BW).
Kann jemand bestätigen, dass die FB7390 bei Anschluß an ein Kabel-Modem eine Public IP-Adresse anzeigt?
Oder ist eine Konfiguration beider Geräte (Cisco EPC3208G + FB7390) möglich, in der die FB7390 die Public IP-Adresse anzeigt?
THX
Frage 1 kann ich mit Ja beantworten. Natürlich nur bei entsprechender Konfiguration.
Frage 1 Ja
Frage 2 Nein
Habe selbst in Cisco EPC3208 Kabelmodem welches per LAN1 perfekt mit der 7390 zusammenarbeitet, fritte bekommt per dhcp die public ip zugewiesen.
Mit einem Cisco EPC3208G Kabelgateway / Fritzbox 6360 vor der 7390 klappt das ganze nicht.
[Edit Novize: Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Kannst du des Weiteren bestätigen, dass mit der Public IP, die die FB7390 "vom Modem erhält", keine Einschränkungen hinsichtlich VPN, Portweiterleitung, etc. vorliegen unter der Voraussetzung man hat IPv4 Adresse vom Provider?
Wird der Internetzugang der FB7390 dann gleichfalls mit dem Assistenten eingerichtet, d.h. Internet -> Zugangsdaten -> Internetanbieter: Kabel BW (als Beispiel)?
Oder soll eine andere Auswahl getroffen werden?
THX
Im Fall des Kabel-Gateway Cisco EPC3208G (von Kabel BW) sollte eine andere Auswahl getroffen werden: Die Fritzbox als IP-Client einrichten, denn das Kabel-Gateway macht ja bereits NAT.
Ob das alles so klappt, ist wohl auch abhängig vom Typ des sog. "Modems". Bei KD wurden eine Zeitlang "Modems" verkauft, die aber Routerfunktionalitäten haben / hatten.
... mit der Public IP, die die FB7390 "vom Modem erhält", keine Einschränkungen hinsichtlich VPN, Portweiterleitung, etc. vorliegen unter der Voraussetzung man hat IPv4 Adresse vom Provider?
Ja, kann man bestätigen. Mit einer öffentlichen (ext.) nativen IPv4-Adresse, gibt es keine Einschränkungen. BTW: Die externe IPv4-Adresse kommt nicht vom KabelBW-Modem. Das KabelBW-Modem hat keinen DHCP-Server.
Was soll das? Du sprichst von einem Kabelmodem und verlinkst das Benutzerhandbuch von einem Gateway, obwohl doch hier in der Überschrift schön deutlich steht: Kabel-Modem (!=Gateway)
Mit deiner Shifttaste scheint auch etwas nicht zu stimmen. :(
curious2315
