[Gelöst] ISDN Telefon klingelt alle 3 Minuten "Teilnehmer unbekannt"
Das wird dann wohl eine Art Testruf der ISDN-Vermittlungsstelle sein, die ihren NTBA sucht.
Und das Telefon geht, weil es ja über DSL rauswählt und VoIP-Anrufe annimmt.
Eher wohl die Fritzbox, die mit der UK0-Spannung nichts anfangen kann. Kannst froh sein, daß nichts den Überspannungstod gestorben ist.
Nur der Form halber:
Die Installation der NTBA Box hat mein Problem gelöst.
Super und vielen Dank.
Gruß Klawittermann
Das Problem gelöst hat er, aber er war nicht die Ursache.
Denn Du hattest vorher korrekt verkabelt, also kein Festnetz angeschlossen. Der Impuls ist also über DSL zu FBF gekommen.
Zwei Stellen hätten das verhindern müssen:
1. Der Splitter
Das Signal zum Checken auf vorhandenem NTBA hätte nie über den Splitter auf die DSL-Leitung kommen dürfen
2. Die FBF
Das Signal kann eigentlich nicht auf den Analogeingang kommen.
Ursache dürfte an sich ein Fehler im Splitter sein. Dadurch kommt der Impuls auf die DSL-Leitung.
Das von Dir verwendete Kabel enthält auch Adern für Telefonie, die sind nicht geschirmt, es kommt zum Leitungsübersprechen (Induktion)
Die FBF hält das für einen Anruf.
Alternativ zu Deiner - glücklicherweise ja funktionierenden - Lösung böte sich ein Splittertausch (wenn man einen hat), ein Kabel, das nur DSL der FBF zuführt, sowie ein Lastwiderstand auf dem analogen Eingang der FBF an.
Das Signal hat zwar genug Spannung, um als Klingeln erkannt zu werden, kann aber nur durch Induktion paralleler Leitungen in den Analogeingang gekommen sein, hat also sehr wenig Stromstärke. Ein 100Ohm-Widerstand zwischen a und b der analogen Leitung hätte zur Problembehebung also auch reichen sollen (z.B. den Widersatnd an die beiden Kontakte des TAE-Steckers auf dem Y-Kabel klemmen).
Nur zur Ergänzung, falls die Anlage mit niedrigem WAF im Wohnzimmer steht und die Zahl der Geräte reduziert werden soll.
Im Keller/Abstellraum würde ich natürlich auch einfach den NTBA dran lassen (der hier auch nix anderes tut, als eine Last zu sein, welche die Spannung des Testsignals einbrechen lässt)
Wenn das Problem gelöst ist, bitte dann im ersten Post ->Beitrag bearbeiten -> Erweitert -> den Threadtitel um ein gelöst erweitern.
Sandra
ThoTz
