iptables
Das habe ich mir schon fast gedacht. Da muss ich leider passen da ich keinen Plan habe wie das mit dem UMTS auf der Box geregelt ist. Zumindest ist nun aber bestimmt die Aufgabenstellung für andere auch etwas klarer.
hab grad nochmal ifconfig probiert geht irgendwie jetzt doch, warscheinlich beim letzten mal nur falsch eingetragen
adsl      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00        -00
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:2000  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30844 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:5369314 (5.1 MiB)
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:D1:6E:F5
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:2290  Metric:1
          RX packets:34871 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:51267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6275841 (5.9 MiB)  TX bytes:57001916 (54.3 MiB)
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:DF:05:F3
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:169.254.2.1  P-t-P:169.254.2.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7864 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6479 errors:0 dropped:175 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5266155 (5.0 MiB)  TX bytes:1982581 (1.8 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:DF:05:F3
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:128
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:186 (186.0 B)
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:DF:05:F3
          inet addr:192.168.178.253  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:DF:05:F3
          inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34714 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:49549 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5764918 (5.4 MiB)  TX bytes:56781367 (54.1 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:DF:05:F3
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:780 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:780 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:70285 (68.6 KiB)  TX bytes:70285 (68.6 KiB)
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:D1:6E:F5
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:46503 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:422
          TX packets:53915 errors:19 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8552447 (8.1 MiB)  TX bytes:59793926 (57.0 MiB)
          Interrupt:80 Memory:c0240000-c0250000
kein problem, wäre auf jedenfall schön wenn jemand eine idee hat.
dachte man kann oer IP table sagen das alles was aus der box rausgeht richtung inet an 139.xxx.xxx.xxx gesand wird.
zb. auch das wget wenn man was nachladen möchte auf der box geht z.z. findet die box da zwar die IP per dns aber kann nict laden da sie ja nicht über den VF proxy kommt.
Also wget kannst du normalerweise anweisen das es über einen vorgelagerten Proxy gehen soll. (google hilft) Zum Problem warum es im Fall von UMTS über den Privoxy nicht klappt hab ich auch noch mal nachgedacht. Ich vermute mal das die Konfig vom Proxy in dem Fall nicht passt und er den Weg nach draussen nicht findet/kennt.
die gatway findest die box schon nur man muss im noch sagen das er den VF proxy verwenden soll..
fanishshukla
