IP-Telefonie
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote gelöscht - siehe die abgenickten Forenregeln]
Das ist richtig, und es geht auch, aber da ich jetzt ja umgestellt wurde, geht wohl das Telefon aber da es jetzt über Internet geht, nimmt der AB des Panasonic keine Gespräche mehr auf. und der AB der Fritzbox geht nur noch mit IP-fähigen Geräten.
mfg
Aber der AB des Panasonic nimmt trotzdem keine Gespräche mehr auf. Um welches Gerät handelt es sich genau?
Kann man den AB von diesem auch aus- und einschalten?
Ich nehme jede Lösung bei der mir geholfen wird.
Gemischt geht nicht, das weiß ich. Ich nutze mein Telefon weiter wie vorher, nur der AB nimmt seit der Umstellung keine Gespräche mehr auf.
Genaugenommen brauche ich keine neuen Telefone, aber ich brauch den Anrufbeantworter. Und in jedem Geschäft sagt man mir das es daran liegt, das es analoge Geräte sind. Mit IP-fähigen Geräte wäre das nicht so und ich könnte den AB der Fritzbox nutzen und alle anderen Vorteile der Internet-telefonie.
mfg
Solange du dich nicht für eine der beiden Lösungen entscheidest, werde ich hier nicht mehr weiterhelfen können!
Du kannst auch ohne neue Telefone den alten AB nutzen und weitere Vorteile der IP-Telefonie auch.
Die "Fachleute" in deinem Geschäft wollen dir nur (überflüssigerweise) neue Telefone verkaufen.
War die Panasonic Basis schon immer an der FB7490 angeschlossen, oder wie wurde die betrieben?
Eventuell macht es Sinn, dass man weiterhin die Panasonic Basisstation verwendet, andernfalls könnten so manche Merkmale im Mobilteil verloren gehen. (keine Anzeige der Uhrzeit, keine Übermittlung der Rufnummer auf das Mobilteil).
Ergänzung:
Über welchen Provider läuft der DSL und Telefonie Anschluß? Ist gegebenenfalls ein Anrufbeantworter im Netz (z. B. bei Telekom Anschluß) , in Betrieb genommen worden, der dann vor dem lokalen Panasonic AB das Gespräch annimmt?
Die Basic war schon mehrere Jahre angeschlossen.
Ich würde sie ja gerne weiter verwenden, aber aber es ist ein analoges Gerät und der AB geht seit der umstellung auf IP nicht mehr und der AB der Fritzbox geht da nicht.
DSL ist von der Telekom.
Kein weiterer AB in Betrieb.
mfg
Nochmal:
Es ist vollkommen egal, daß die alte Basis ein analoges Gerät ist!
Die FRITZ!Box kann das zuverlässig auf IP umwandeln.
Mit den Anrufbeantwortern hat das erst mal nichts zu tun, du musst dich nur endlich für eine der vorgeschlagenen Anschlußarten entscheiden!
Erst dann kann man deine Konfiguration korrekt durchführen.
Ich will mich für mein altes System entscheiden welches ja auch noch weiter funktioniert trotz Umstellung, nur brauche ich meinen vorher einwandfrei funktionierten Anrufbeantworter.
wenn das allerdings nicht geht (was ich ja jetzt sehe), dann muß ich der Telekom folgen und auf Internet-Telefonie umstellen mit leider neuen Geräten.
mfg
Hallo @diding,
nochmal die Fakten zusammengefasst:
- du brauchst KEINE neuen IP-Telefone
- die Fritzbox muss direkt per Kabel mit der Telefondose verbunden sein (OHNE Splitter)
- deine Panasonic Basis muss per Kabel an der Fritzbox angeschlossen werden (das Kabel, welches vorher vermutlich im Splitter eingesteckt war)
- in der Fritzbox muss die Panasonic Basis als analoges Telefoniegerät eingerichtet werden
- deine Telekom Rufnummer(n) müssen in der Fritzbox unter "Telefonie" --> "Eigene Rufnummern" eingerichtet sein
- die Telekom Sprachbox muss deaktiviert sein
- wenn dein Panasonic Telefon korrekt an der Fritzbox eingerichtet ist, kannst du natürlich weiterhin den integrierten AB benutzen
- der/die in der Fritzbox integrierte/n Anrufbeantworter werden nicht benötigt
Wenn diese Bedingungen gegeben sind, sollten deine Telefone und der AB grds. wie vorher funktionieren.
Reaktionen: armin56
Was machen?
Na, den AB einmal aus- und einschalten, wenn du das kannst.
Das bringt ja nun wirklich nichts
Schon probiert ??
Falls der Anrufbeantworter in der Panasonic Basis (auch nach korrekter Einrichtung, aus- und einschalten, stromlos machen etc.) nicht funktionieren sollte, wäre die Einrichtung eines Anrufbeantworters in der Fritzbox eine Alternative, wobei ansonsten alles so bleiben könnte, wie es jetzt angeschlossen ist.
Hier gab es mal in einem anderen Forum einen Thread zu dem Thema:
https://www.computerbase.de/forum/t...tzbox-7560-anschliessen.1741453/post-22455517
Ja
Hallo.
Ich bin nun soweit das der AB der Fritzbox (bei ausgeschaltetem AB des Panasonic) Gespräche des Anrufer aufzeichnet.
Aber ich verliere jeden Komfort des Mobiltelefon und zwar: keine Uhr mehr, keine Einstellung des AB (warscheinlich weil ausgeschaltet) und was sehr schlecht ist, kein Telefonbuch oder zugriff auf das Telefonbuch der Fritzbox..
Das alles wäre nicht wenn ich ein IP-fähiges Gerät hätte, welches ja automatisch alle Einstellungen und das Telefonbuch übernehmen würde.
mfg
Leider gibt es kein IP-fähiges Gerät für deine Wünsche.
Selbst bei AVM gibt es nur DECT-Mobilteile, das hat aber mit der IP-Verbindung nichts zu tun.
Warum versuchst du nicht, deine Panasonic-Basis und deren Anrufbeantworter an der FRITZ!Box zu betreiben?
HansRosenthal
