@DReffects
ich kämpfe aktuell mit dem selben thema und einem Hikvision Monitor... am einfachsten ist, wenn du dir nen TTL adapter holst und dir anschaust, was der monitor dort ausgibt...
Hier die Ergebnisse zum Hikvision 6230 ...
1. rtsp OHNE authentifizierung ist möglich , also wenn auf der kamera benutzer/passwort ausgeschaltet wird, dann funktioniert es über jede URL rtsp://ip:port/xxx/xxx/ddd
2. hikvision cameras funktionieren alle leider ist der path dort fest eingestellt rtsp://user:password@ip:port
/streaming/channels/101
3. der bildschirm hat ebenfalls die möglichkeit onvif kameras einzugeben, jedoch besteht keine möglichkeit den PATH anzugeben. es wird immer versucht den stream ohne path zu öffnen...
eigentlich fehlt nur eine einzige variable
in IVMS 4200 gibt es die möglichkeit die config als XML zu exportieren... da sieht man dann alle variablen. keine ahnung ob das in der dahua software vom VTH auch geht...
hikvision ist die firmware verbuggt... normalerweise sollte der sich die URL über einen onvif call holen... macht er aber nicht. die configuration ist dort eher als "rtsp" daten zu verstehen, nur dass man den path nicht angeben kann...
