einfach Fritzbox neustarten
Gut das du dein Problem lösen konntest. Das ist normal das Erste, was man bei so einem Problem macht....
Du solltest das aber trotzdem im Auge behalten, ob die Problematik damit dauerhaft und nicht nur temporär gelöst wurde.
Die 192.167.178.2 ist die default Adresse der AVM Repeater, solange diese noch nicht richtig verbunden sind.
Ich hatte selbst ein ähnliches Problem mit den 2400er Modellen... 3 unterschiedliche Repeater an 3 verschiedenen Standorten und Boxentypen.
Auch mit fixer IP haben sich dieses kurzfristig die 2 hinten raus geholt, aber auch wieder selbstständig zurückgewechselt.
Im Netz vom Schwager habe ich bis heute keine Lösung, schließe ich diesen als kabelgebundenen AP an, legt dieser das Netz lahm.
Box und Repeater mehrfach zurückgesetzt, und auch mit neuer Box dieselben Probleme. Sobald der Repeater im Netz aktiv ist, schaufelt er diverse Clients in den IP-Bereich über 200 und die haben dann keinen Internetzugriff mehr.
Viel Glück!
