- einen anderen Call-by-Call-Anbieter wählen:
010... (alle damit beginnenden Nummern sind Preselect / 01033 für die Telekom)
- VoIP auswählen
*12x#
Es wird genau die angegebene VoIP-Verbindung genutzt, die man angibt
z.B. die zweite mit *122#
- Wahlregeln / LCR einmalig umgehen
*30#
Egal ob VoIP oder Festnetz: Wahlregeln / LCR werden nicht beachtet (es gilt die Nebenstelleneinstellung - 1.MSN ist VoIP oder Festnetznummer ==> Verbindung via VoIP oder Festnetz)
Wenn das LCR entsprechend konfiguriert ist, wählt es unter den zur Verfügung stehenden cbc-Festnetz und VOIP-Anbietern den günstigsten aus. Was also meinst Du mit "trotz LCR übers Internet telefonieren"?
Willst Du - abweichend von der günstigsten Lösung - manuell über VOIP telefonieren, dann *12x# [Rufnummer], wobei x die x-te VOIP-MSN in der Auflistung der Fritzbox ist.
Willst Du die Wahl von VOIP oder cbc dem LCR überlassen, musst Du richtig konfigurieren.
Präzisiere also Deine Anfrfage. Vielleicht ist es auch ratsam, Deine Konfiguration des LCR abzuspeichern, ihr die EDndung .txt zu verpassen und sie als Anhang in einen Beitrag von Dir hier in das Forum hochzuladen.
