Internetrufnummer nicht registriert.
TDA1979
11 Sep 2005
habe seit einigen Wochen Probleme mit meiner Fritzbox 7050 (14.04.33), welche hinter einem Netgear Router DG834PNB (V1.03.36) betrieben wird. Die Fritzbox hängt über Lan 1 direkt am Router und ist nur für 2 Telefone + Nummern(VoIP) zuständig.
Wird der Netgear Router neugestartet, funktioniert die Fritzbox eine zeitlang (ca.6h) ohne Probleme, die Telefonnummer sind und bleiben auch registriert. Nach dieser Zeit bin ich aber von aussen nicht mehr erreichbar und die Fritzbox meldet, Nummer nicht registriert. Im Ereignissprotokoll steht, "Fehler, Gegenstelle antwortet nicht, Zeitüberschreitung".
Folgende Ports werden an die Fritzbox geleitet, alle UDP, 3478-3479, 5060-5062, 5070-5072, 7077-7081, 30000-30005. Selbst wenn ich die Fritzbox in die PseudoDMZ des Netgear stelle, selbes Problem nach einigen Stunden.
VoIP Anbieter ist 1&1.
Hoffe jemand weiss Rat, ich weiss nicht mehr weiter ..
moin tda1979, schaue in der sufu nach fritzbox in ata betrieb. dort findest du deine lösung. du musst in deinen netgear-router keine ports weiterleiten.
kudde
Das HowTo für dein Problem ist hier in diesem Subforum als wichtig oben angepinnt.
Ranoman
