Internet-Zugang über LAN A: Welche Fritz!Boxen?
mary-lou
15 Apr 2005
Hallo!
Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Fritz!Boxen (inkl. älterer Modelle) "Internet-Zugang über LAN A" offiziell unterstützen (also ohne Firmware-Mod)?
Kann man auch Fritz!Boxen mit nur EINEM Lan-Port als ATA verwenden?
Thanks,
mary-lou
Das müssten IMHO alle Fritz!Box Fon Modelle von Haus aus können. Andere können das über den CSS Trick meist auch (habe eine SL WLAN 3020 so am Laufen, da die 7270 noch kein WDS kann)
Danke! Also auch solche, die nur EINEN LAN-Port haben? (Mir ist klar, dass man PCs dann logischerweise nur noch per WLAN verbinden kann ;-)).
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP):
Ein einzelner LAN-Port wird hier problematisch, weil dieser dann als Nur-WAN-Port z.B. ein Kabelmodem anbinden soll. Nur per Trick kann er gleichzeitig für LAN genutzt werden.
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client):
Hinter einem anderen Router bleibt es von Haus aus ein vollwertiger LAN-Port und damit immer erreichbar über einen gesonderten Switch oder den des 1. Routers.
Es können prinzipiell alle, auch die älteren Modelle (mit aktueller Firmware). Einzige Ausnahme: Von der 7170 gibt es frühe Chargen, die es nicht können. Welche das genau sind, kann anhand der Seriennummer unterschieden werden. Die findest du bei AVM in den FAQ.
