Interner Anschluß w900v funktioniert nicht?!?
ToddeHL
15 Mrz 2007
Moin Moin,
bin seit heute "stolzer" Besitzer des W900V - und schon gleich leicht frustriert...:rolleyes:
Netzteil piept ;)
Habe ISDN
Internet funktioniert wunderbar
VoiP auch eingestellt
Nun zum Problem:
Schließe ich ein Telefon am Internen Anschluß an (analoges Telefon) bekomme ich noch nichteinmal ein Freizeichen und angerufen werden kann ich auch nicht (in der Telefonliste tauchen Anrufe aber auf).
Melde ich ein schnurloses Telefon (Gigaset 3000 Comfort) über die DECT-Funktion (über den internen Anschluß bekam ich auch kein Freizeichen) am SP an funzt plötzlich Telefon. Ich kann angerufen werden (ISDN und DSL-Nummer) sowie mit beiden raustelefonieren.
Da es mich aber stört das ich dort nicht alle Funktionen zur Verfügung habe würde ich gerne den internen Anschluß verwenden.
Habe ich irgendeine Einstellung übersehen?
Sind die internen Anschlüsse defekt?
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus
Todde
Mahlzeit,
Sind denn auch alle Strippen richtig angeschlossen???
Da viele meiner Kunden die Box auch Falsch angeschlossen hatten.
Da hatte ich Box nochmal in den Auslieferungszustand gebracht.
Danach hatte es bei den meisten gefuntzt.
Gruss
Jörg
Alle Kabel richtig dran - hatte vorher nen 500er dran, quasi nur getauscht.
Werkseinstellungen geladen habe ich auch schon...bringt nix
ich hatte auch das Problem, DSL funktionierte, aber ich konnte nicht telefonieren, kein Freizeichen. Ja und ich weiss, du hast alles richtig angeschlossen, davon war ich bei mir auch überzeugt!
Problemlösung bei mir:
Graues Kabel vom Speedport für DSL-Anschluss und Telefonanschluss zum Splitter bzw. NTBA vertauscht.
Beide grauen Kabel funktionieren nämlich am DSL-Anschluss, aber nur eines davon ist das richtige zum Telefonieren!
Vielleicht hilft es dir ;-)
So long...
Hannes
ToddeHL schrieb:
Schwätzer ;-)
ToddeHL schrieb:
Klingt nach einem Defekt, ggf. liefert es dadurch zu geringe Spannung. Kann durchaus Ursache für Ausfall der internen analogen Leitungen sein, dafür wird nämlich die volle Spannung des Netzteils benötigt - andere Komponenten laufen unter 5V und weniger, dafür würde schon ein 6V Netzteil reichen. Kannst Du die Spannung nachmessen?
Vertauschte Kabel können es ja nicht sein, wenns per DECT auch bei Festnetz läuft.
Andre schrieb:
Schwätzer ;-)
nein leider nicht - werde es tauschen lassen...
War gestern bei meinem Dad. Habe dort den SP (habe gestern ihn ihm T-Punkt austauschen lassen, bei mir funktionierte trotzdem nichts) angeschlossen - dort funktionierte er, bei mir mit gleicher Verkabelung nicht. Wird dann ja wirklich vielleicht ein Kabeldefekt sein, obwohl DECT funktioniert ja...merkwürdig :rolleyes:
Kein Festnetz aber DSL am W900
Tausch deine Kabel - duennes Kabel = DSL
dickeres Kabel = ISDN
Jügen
Oder teste überall mal Netzwerkkabel!
Das piepende Netzteil hatte ich auch, ein Anruf bei Hotline und nen Tag später war Austausch da!
Stefan
garabucziz
