Interne-Anrufe protokollieren 7490
Nein, nicht zusätzlich.
Nur an der Clientbox.
Die TFE lässt sich nicht an der Clientbox anmelden , Fehler 404 Not Found
Tja, jetzt darf ich wohl raten warum ?
...oder lässt du mal ein paar Konfigurationsinfos raus ?
1. 7390 wirklich IP-Klient ? - Screenshot der Zugangsdaten ?
2. 7390 - Telefoniegeräte - Türsprechanlage für IP-Telefon angelegt ?
3. TFE - Anmeldedaten des 7390 IP-Telefons - Screenshot der Einstellungsseite ?
So das meinst du doch oder ?
### Zusammenführung by stoney ###
Und dieses
Ich kann nicht erkennen ob die 7390 IP-Klient ohne Firewall und ohne eigenes Subnetz ist.
Woran ist Die TFE ( LAN-Kabel ) angeschlossen ? - 7490 oder 7390 ?
Wenn es die 7490 ist, dann kommt sie nicht zur 7390 durch.
...und das deutet darauf hin, dass die 7390 eigene Firewall und Subnet hochzieht.
Fritz!Box Registrar
Jede Fritz!Box, auch IP-Klienten nutzen fritz.box als Registrar.
Die richtige Adressierung findet über den Proxy statt.
Also...
7490
Registrar: fritz.box
Proxy: 192.168.233.254
( 7390: Auch die eingerichtete Internetrufnummer )
7390
Proxy: 192.168.233.240
Also die TFE ist auf einem Switch angeschlossen.
Ja toll, und der Switch hängt woran ?
Ich weiss immer noch nicht im welchen Modus die 7390 ist.
ja ok , der Switch hängt natürlich an der 7490! das heißt ich mus die TFE zur 7390 patchen ?
Wo kann ich den Modus der 7390 auslesen ?
Ich würde mir mal andere DHCP-Bereiche ausdenken im unteren Segment bis ~20 für feste IP-Vergabe der Fritten+Switches etc.
In den oberen Bereichen werden gerne VPN-Clients eingebucht.
LG
Nachtrag: Ein PC hat 192.168.233.254 verbunden per LAN an der FB7490? Die FB7390 ist IP-Client mit 192.168.233.240.(ohne Firewall und eigenem DHCP @koyaanisqatsi ) Welche IP hat dann die FB7490 und wie ist deren DHCP-Bereich eingestellt?
so
Wie darf man die IP-Einstellungen deuten der FB7390? Wenn die FB7490 der Hauptrouter/Mit dem I-Net verbunden, sollte man diese DHCP machen lassen und der 7390 nur eine feste IP geben.
Hast Du einen PI-Hole(Raspi) als DNS-Server am laufen? (192.168.233.10) Der Reserve löst auch auf eine private IP auf? Die an der FB7490 angeschlossene 192.168.233.254 ist ein Server/PC... und dient als Gateway?
Und ich dachte mir dass seit dem Beitrag #48, inkl. pushmail bereits alles funzt. ?
Die Fritzbox 7490 ist Router und hat die 254. Ist dann ja auch das Gateway . DHCP wird von einem WinServer zur Verfügung gestellt . Ja auf dem WinServer läuft auch ein DNS .
Also ich kann ja intern telefonieren mit der Kurzwahl **622 das heißt doch das die Clientbox nicht ganz falsch eingerichtet ist .?
Von der 7490 --> 7390 geht nur das IP-Telefon.
Von der 7390 --> 7490 gehen alle internen Nummern der 7490, wenn du "weitereichst" mit: *#**[interne Nummer]
Also ein Telefon der 7390 --> Fon1 auf der 7490 bspw.: *#**1
Sieht so aus, als wenn die Domain fritz.box ( DNS-Aufflösung ) bei dir durch die lokalen DNS Server nicht aufgelöst werden kann.
Ist jetzt kein Beinbruch, solange du IPs nutzt.
Wenn die Daten in der TFE für die 7390 korrekt sind und keine Registrierung zustande kommt, würde ich die TFE einfach mal neustarten.
Ja es hat jetzt geklappt mit der Registrierung der 7390 . Es lag an der ID 620 !
Jetzt habe ich doch theoretisch 10 Sprachkanäle zu Verfügung oder ?
Theoretisch schon. Nur musst Du im Auge behalten was die einzelne Fritzbox in-+extern in der Summe kann und was Dein externer Provider zulässt.
Moin
Ich schreibs mal so....
Wenn die TFE 3-4 Sprachkanäle in der 7390 belegen sollte sind es zur 7490 meist doch nur 1 Sprachkanal.
Jetzt kannst du den SIP URI Call zur 7490 übers 7390 Telefonbuch als Kurzwahl angehen.
Nimm dazu die IP der 7490, Schema: [email protected]
Benutzername = Benutzername einer Internetrufnummer in der 7490
...nicht die Telefonnummer, auch wenn es wie Eine aussieht.
Leider muss ich @Micha0815 in der Hinsicht zustimmen, dass Niemand dies mit einer Standard IP/DHCP/DNS Fritz!Box so richtig nachvollziehen kann.
:rolleyes: ( Immerhin stimmt aber schonmal das: Prinzip )
Es sollten 2 Leute gleichzeitig ein externes Telefongespräch führen können und wenn es zufällig an der TFE klingelt ein Anklopfsignal bekommen, bzw. ein weiters Mobilteil ( C5 sollte klingeln . Das müsste doch gehen oder ?
