InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...)
So ich habe die Fehlerausgabe angestellt,ich hoffe das war richtig in der index.php
PHP:
// set error handling to only report errors (no warnings, infos...)
error_reporting( E_ERROR );
War das richtig?Und wo finde ich dann die Fehler??
Zend version ist bei mir 2.3.0
Knusterus
ich meine:
error_reporting(E_ALL);
und dann die index.php aufrufen und die Ausgabe hier posten
Also ich habe jetzt in der index.php den Code geändert in
PHP:
error_reporting( E_ALL);
Aber nachdem ich die Seite dann aufgerufen habe ,steht da nicht mehr drin.
Da hab ich doch bestimmt einen Fehler gemacht oder??
Knusterus
Die Fehler werden in der Logfile protokolliert. Die findest Du unter /var/www/httpd/192.168.178.60-error.log (bin mir beim Dateinamen nicht 100% sicher)
Also unter var/www/http/192.168.178.60/www/ da gibt es einen errorordner mit einigen var.Datein drin.
Sonst finde ich nichts mit Errror
Knusterus
Args... Sorry! /var/log/httpd/192.168.178.60-error.log (bin mir beim Dateinamen nicht 100% sicher)
Jo jetzt hab ich es gefunden.
So habe erstmal alle datein gelöscht und die Maschine mit Calenderplugin neu gestartet.
Jetzt habe ich 4 datein drin
error.log
access.log
192.168.178.60-access.log
welche brauchst Du
Knusterus
Hi
So die error.log
[Sun Apr 21 23:02:05 2013] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sun Apr 21 23:02:05 2013] [notice] Digest: done
[Sun Apr 21 23:02:05 2013] [notice] Apache/2.2.15 (Unix) mod_fcgid/2.3.7 configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 22 19:15:12 2013] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Mon Apr 22 19:15:12 2013] [notice] Digest: done
[Mon Apr 22 19:15:12 2013] [notice] Apache/2.2.15 (Unix) mod_fcgid/2.3.7 configured -- resuming normal operations
[Sun Apr 21 23:02:28 2013] [warn] [client 192.168.178.26] mod_fcgid: stderr: PHP Warning:  require_once(Zend/Loader.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /var/www/192.168.178.60/www/html/infoframe/plugins/CalendarPlugin.php on line 20
[Sun Apr 21 23:02:28 2013] [warn] [client 192.168.178.26] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required 'Zend/Loader.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php:../zendfw/library') in /var/www/192.168.178.60/www/html/infoframe/plugins/CalendarPlugin.php on line 20
192.168.178.26 - - [21/Apr/2013:23:02:27 +0200] "GET /infoframe/ HTTP/1.1" 500 1 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0"
die access.log ist leer.
Nur zur Info ich teste das ganze jetzt immer mit meinem Explorer vom PC.
Den Motorrolarahmen habe ich heute zurückgebracht,da der Refresh nicht richtig funktioniert hat.Ich glaube das Teil hatte auch ne Macke.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an MaverrickTM der mich tatkräftig unterstützt hat.:groesste:
Ich will jetzt das Projekt erstmal das Projekt zum Laufen bekommen und dann sehen wir weiter.
Vielleicht nutze ich zur Anzeige auch mein Tablet.
Knusterus
Hi
Guck mal ob unter Zend die Loader php existiert. Die wird nicht gefunden. Wenn sie dennoch vorhanden sein sollte nochmals drüberkopieren
Mal ne ganz dumme Frage ,wo finde ich Loader.php??
Knusterus
Laut der Fehlermeldung: /var/www/192.168.178.60/www/html/zendfw/library/Zend/Loader.php
Im Ordner html habe ich keinen Ordner zendfw
dort habe ich nur einen Ordner Infoframe ,eine rss.xml,und eine index.php
Knusterus
Ahjo, dann hast du dein zendfw im falschen ordner, oder in der config.ini den falschen pfad angegeben.
Lass mich raten in der config.ini steht: zendfw_path = "../zendfw/library"
Woher weist du das,hast Du was auf meinem Rechner installiert??:confused:
Ne Spass beiseite genau das steht in der config.ini.
Wo finde ich denn jetzt die Zendfw??
ka wo du sie hin kopiert hast! geht doch mal langsamm ornder für ordner hoch von da aus: /var/www/192.168.178.60/www/html
wenn du den zend ordner gefunden hast, dann kopier ihn nach: /var/www/192.168.178.60/www/html
danach sollte dein pfad in der config.ini passen
Ok ich versuch in mal zu finden
danke erst mal für deine Hilfe
Knusterus
sollte dann wie oben beschrieben aussehen: /var/www/192.168.178.60/www/html/zendfw/library/Zend/Loader.php
ich würde mich gerne dem testen anschließen, aber leider finde ich nirgends die error-dateien auf meinem qnap
zend ist bei mir 2.1.1
Also ich finde es nicht,wahrscheinlich ist es nicht installiert
Wie kann ich das nachinstallieren??
Mein Server läuft auf einer virtuellen Maschine unter Linux
Knusterus
