[INFO] Umbau Headset für Snom: Plantronics M170/175
F
foschi
Guest
Das Plantronics Headset M170/175 wird normalerweise mit einem 2.5mm-Klinkenstecker geliefert, in welchem noch ein Schalter für eine Lautstärkeanpassung des Mikrofons eingebaut ist.
Es gibt meines Wissens nach keine Adapter von 2.5mm-Klinkenstecker auf Westernstecker RJ12 4P4C, um Headsets an Endgeräten von Snom zu betreiben, daher habe ich mir die Mühe gemacht, einen Stecker geöffnet und die Verschaltung des Headsets umgesetzt auf RJ12 4P4C (nicht wirklich kompliziert).
Snom dokumentiert in seinem WIKI die PIN-Belegung des RJ12 4P4C für die Snom 320/360 (das Snom 300 hat eine abweichende Pinbelegung), sodass man einfach einen RJ12 4P4C-Stecker ancrimpen kann.
Für das M170/175: wenn man den vorhandenen Stecker abtrennt, dann hat man 4 "Leitungen": Masse (Drahtgeflecht/Schirmung), Mikrofon (weisser Draht), Lautsprecher-Kreis (blaue/rote Litze).
Hi Foschi,
das ist doch ein RJ9/10 Stecker meines Wissens, da es der gleich ist wie der Hörerstecker. RJ11/12 wäre der analoge Telefonstecker.
Timm
Ich häng mich mal hier rein, da ich nach einem Kabel suche das Plantronics QD-auf-4P4C erfüllt, davon schon eines habe, jedoch wohl noch andere Varianten (Vorkonfektioniert) existieren und mein Headset keinen Ton von sich gibt, es jedoch definitiv funktioniert.
Ich bekomme es nicht hin eine gewisse Komplettübersicht von dieser Variante (QD-auf-4P4C) zusammenzusuchen, da die diversen Händler entweder keine oder unterschiedliche Angaben machen. Sodass nicht definitiv bestimmt werden kann, welches der zahlreichen QD-Kabel auch wirklich nur auf 4P4C endet.
Kann mir hier bitte jemand helfen ?
Die habe ich schonmal zusammengesucht:
  • Plantronics U10 Anschluss- und Vista-Zubehör-Kabel 26716-01 Plantronics QD auf RJ-9 (4P4C) Cisco 7940, 7960, 7970
  • Plantronics U10P Anschlusskabel 27190-01 Plantronics QD auf RJ-9 (4P4C) Alcatel, Ericsson
  • Plantronics U10P Superleichtkabel 38232-01 wie U10P
  • Plantronics U10P-S Anschlusskabel 38099-01 Plantronics QD auf RJ-9 (4P4C) Siemens, FMN, Elmeg, Snom320/360/370
  • Plantronics U10-SE Anschlusskabel 38103-01 Plantronics QD auf RJ-11 (6P2C) Ascom Eurit, Openphone 75
die RJ-9 Angaben wurden von verschiedenen Händlern auch schon als RJ-11 bezeichnet, was natürlich 6P2C entspricht und zu breit wäre.
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die RJ-9 Bezeichnung hier fälschlicherweise angewandt wurde, wäre die einzige Konstante die Artikelnummer von Plantronics und ich finde bei Plantronics keine Möglichkeit nach definitiven Artikelnummern suchen zu können. Die Plantronics Website ist da nicht gerade hilfreich, da auch in der Support-Suchmaske eingegebene Artikelnummern nicht gefunden werden, die angezeigten Ergebnisse beinhalten die angefragten Nummern (z.B. 38232-01) nicht! Diese habe ich natürlich auch schon probiert, aber da wird gar nichts gefunden.
Vorhandenes QD-auf-4P4C hat folgende Farbkodierung, wobei die Klammer sich auf der Unterseite befindet und oben auf die Kontakte gesehen wird: rot, braun, weiss, grün.
Haben die anderen eine andere Belegung ?
so stehts bei meinem Lieferanten im Shop.
Plantronics Kabel QD *S* U10P-S (Elmeg/Snom320/360/370) 38099-01, *** U10P-S Durchsitchtiger RJ10 Stecker,
Obwohl es ein RJ9 Stecker ist.
Timm
Danke für deine Info.
RJ-9, RJ-10 und RJ-22 werden lt. Wikipedia.de synonym für 4P4C verwendet, also paast das schon, wenn dein Händler RJ-9 mit RJ-10 verwechselt.
Nur wenn RJ-10 (4P4C) und RJ-11 (6P2C) bei zwei Händlern für den selben Artikel verwendet werden, lässt nicht gerade das richtige Kabel bestellen, da es verschiedene Steckervarianten sind...ich korrigiere dann noch schnell o.g. Auflistung um deine Angaben.
Interessante Information! :)
Weiß jemand wie man noch den HookSwitch bei den Telefonen ansprechen muss? Wenn ich mich recht erinnere geht das über den Anschluss für die Erweiterungsmodule(?)
