[Info] Rufnummern und Erreichbarkeit
  1. eine neu zugeteilte Rufnummer (gilt auch für portierte Rufnummern)
    Diese Rufnummer - auch MSN genannt - ist eine Rufnummer aus dem eigenen Ortsnetz, die aus jedem Netz mit der zugehörigen Ortsnetz-Vorwahl erreichbar ist, und zu den ganz normalen aktuellen nationalen Tarifen berechnet werden.
  2. die für VoIP registrierte eigene Festnetz-Nummer
    Dieser VoIP-Account ist ein ganz spezieller Account!
    Man ändert an seinem Festnetzanschluß durch diese "Registrierung" gar nichts!
    (Bitte nicht verwechseln mit einer Rufnummern-Portierung! Siehe vorherigen Punkt!)
    Wählt man aus einem beliebigen Netz diese alt bekannte Nummer, dann klingelt auch weiterhin das Festnetz-Telefon! Die Registrierung dieser Nummer bedeutet nämlich im Grunde nur, dass man diese abgehend als Caller-ID mitsenden kann, und so der Angerufene sehen kann, wer anruft!
    Der Account selber ist aber nach wie vor auch - wie alle anderen - mit seiner eindeutige SIP-Adresse über das Internet erreichbar. (siehe SIP-Adresse)
Jede rufnummer ist innerhalb des internets eine sip-uri.
Warum sollte zwischen einer neu zugeteilten nummer und einer voip-registrierung einer bestehenden nummer auf voip-protokoll-ebene ein unterschied sein?
Wenn man z.b. bei GMX seine festnetznummer als voip-nummer registriert, so wird diese wohl ganz normal als sip-uri verwendet (sip-to).
Der unterschied liegt ja nur im PSTN-gateway.
Davon war nie die Rede. Es ging einzig und allein darum, dass aus anderen Telefon-Netzen weiterhin dieser Anruf per Festnetz zugestellt wird und nicht auf einmal losgelöst als SIP-Anruf hinein kommt. Genau dar liegt nämlich das Missverständnis vieler User.
Die SIP-Registrierung ist nur ein Zusatz für ausgehende Verbindungen und eingehende Verbindungen aus dem selben Netz (in diesem Fall UI = 1&1 / GMX). Das hat Rudatnet aber auch deutlich zum Ausdruck gebracht. ;)
Ich lese immer wieder, dass man eine Sip-Nummer auch mit einem voip-telefon anrufen kann.. aber wenn ich eine sipgate nummer habe, wie kann ich diese denn kostenlos von einem anderen voip-account anrufen, wenn die nummer auch @ und buchstaben enthält?
oft kann man sip-uris (zeichenketten) im router (z.b. fritzbox) im telefonbuch eine kurzwahl zuordnen. Über diese kurzwahl kann man die dann benutzen.
Bei software-telefonen ist das meistens auch kein problem.
