[INFO] opendd, ein DynDNS-Client
Die Patches muss ich nach dem erstellen des Freetz Image ausführen ist das so richtig?
Ja. Sie auch mein EDIT zum Beitrag #20.
EDIT:
Die Patches kannst Du auch vor dem Freetz-Image erstellen, ausführen. Wenn Du schon ein funktionierendes Freetz-Image hast, dann kannst patchen und ein Freetz-Image mit opendd und matude erstellen. Wenn Du neu ausgecheckt hast, dann mach erst ein Freetz-Image ohne opendd und matude, zum schauen ob alles OK ist. Wenn ja, dann patchen und ein Freetz-Image mit opendd und matude machen.
EDIT 2:
Im Anhang noch ein Patch für das Freetz-WEB-IF.
EDIT 3:
Als 1. Test, zum Feststellen ob die Installation von opendd funktioniert, kannst Du Folgendes durchführen:
-mit telnet 2 Verbindungen (Konsole) zur FritzBox herstellen
-in der 1. Konsole "sh -x /etc/onlinechanged/start_matude" eingeben:
/var/mod/root # sh -x /etc/onlinechanged/start_matude
+ pidof matude
+ [ ! -z  ]
+ pidof matude
+ [ -z  ]
+ [  = online ]
+ logger -t info start MATUDE after IP-change
+ sleep 4
/var/mod/root # + /etc/init.d/rc.matude start
Starting matude...
-in der 2. Konsole innerhalb von 75 Sekunden "sh -x /etc/init.d/rc.opendd start" eingeben:
/var/mod/root # sh -x /etc/init.d/rc.opendd start
+ DAEMON=opendd
+ CONF_NAME=opendd
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -z  ]
+ DAEMON_LONG_NAME=opendd
+ [ -z opendd ]
+ [ -z  ]
+ CONF_ENABLED=opendd_ENABLED
+ [ -z  ]
+ DAEMON_BIN=opendd
+ [ -z  ]
+ PID_FILE=/var/run/opendd.pid
+ [ -n opendd ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/opendd.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/opendd.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/opendd.cfg
+ export OPENDD_CONFIG=
<opendd.conf>
+ export OPENDD_ENABLED=no
+ export OPENDD_ENABLE_START_SCRIPT=yes
+ start
+ echo -n Starting opendd...
Starting opendd...+ modlib_check_running
+ echo opendd_ENABLED
+ tr [:lower:]- [:upper:]_
+ eval echo $OPENDD_ENABLED
+ echo no
+ [ no == inetd ]
+ local fn=/var/run/opendd.pid
+ [ ! -s /var/run/opendd.pid ]
+ return 3
+ echo servername =
<opendd.conf>
+ chmod 600 /mod/etc/opendd.conf
+ opendd -c /mod/etc/opendd.conf
+ exitval=0
+ [ 0 -eq 0 ]
[COLOR="Red"]+ echo done.
done.[/COLOR]
+ exit 0
-mit logread sollte Folgendes zu sehen sein:
Jul  2 23:18:45 fritz user.notice info: start MATUDE after IP-change
Jul  2 23:19:02 fritz daemon.info opendd[663]: -- running OpenDD 0.7.9 in normal mode
Jul  2 23:19:02 fritz daemon.info opendd[663]: drop_privileges() : setgid to nobody (gid xxxx)
Jul  2 23:19:02 fritz daemon.info opendd[663]: drop_privileges() : setuid to nobody (uid xxxx)
Jul  2 23:19:02 fritz daemon.info opendd[663]: main() : getting my ip address : xxx.xxx.xxx.75
Jul  2 23:19:02 fritz daemon.info opendd[663]: getdyndnshostnames() : no need to update xxxxx.mine.nu with xxx.xxx.xxx.75
Jul  2 23:19:02 fritz daemon.info opendd[663]: getdyndnshostnames() : no need to update xxxxx.ath.cx with xxx.xxx.xxx.75
Jul  2 23:19:03 fritz daemon.info opendd[663]: getdyndnshostnames() : no need to update xxxxx.mine.nu with xxx.xxx.xxx.75
Jul  2 23:19:03 fritz daemon.info opendd[663]: getdyndnshostnames() : no need to update xxxxx.ath.cx with xxx.xxx.xxx.75
Jul  2 23:19:03 fritz daemon.err opendd[663]: main() : No hostname(s) to update
Wenn dieser 1. Test funktioniert hat, kannst als 2. Test ein reboot machen und dir mit logread, im syslog die Ausgabe zu opendd anschauen bzw. wenn konfiguriert, die eMail-Benachrichtigung von opendd.
EDIT 4:
Ein erforderlicher und erfolgreicher Update mit opendd, sieht dann so aus:
Jan  1 01:01:05 82 user.notice info: start MATUDE after IP-change
Jan  1 01:01:05 82 user.notice info: start OPENDD after IP-change
Jul  3 02:00:05 82 daemon.info opendd[1817]: -- running OpenDD 0.7.9 in normal mode
Jul  3 02:00:05 82 daemon.info opendd[1817]: drop_privileges() : setgid to nobody (gid xxxx)
Jul  3 02:00:05 82 daemon.info opendd[1817]: drop_privileges() : setuid to nobody (uid xxxx)
Jul  3 02:00:05 82 daemon.info opendd[1817]: main() : getting my ip address : ###.###.###.59
Jul  3 02:00:05 82 daemon.info opendd[1817]: dyndns() : Setting SSL trust certificate store to /var/tmp/flash/opendd/opendd.pem
Jul  3 02:00:06 82 daemon.err opendd[1817]: Warning : certificate cannot be verified with trust store : unable to get issuer certificate locally
Jul  3 02:00:06 82 daemon.info opendd[1817]: dyndns() : connected to members.dyndns.org:443
Jul  3 02:00:06 82 daemon.info opendd[1817]: dyndns() : GET /nic/update?system=dyndns&hostname=xxxxx.mine.nu,xxxxx.ath.cx,xxxxx.mine.nu,xxxxx.mine.nu,xxxxx.ath.cx&offline=NO&myip=###.###.###.59 HTTP/1.0
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : HTTP/1.1 200 OK
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : Date: Sat, 03 Jul 2010 00:00:07 GMT
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : Server: Apache
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : Content-Type: text/plain
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : Connection: close
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : good ###.###.###.59
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : The update was successful, and the hostname is now updated.
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: listen_response() : mail report sent !
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: dyndns() : connection closed
Jul  3 02:00:07 82 daemon.info opendd[1817]: main() : dyndns() exit normally
  • 1_pkgconf_cgi.patch.txt
hallo danke für deine Anleitung!!! beim Patch fürs web if bekomme ich folgende Meldung
rene@ubuntu32:~/freetz-1.1.3/dl$ patch -p0 < 1_pkgconf_cgi.patch.txt
patching file root/usr/mww/cgi-bin/pkgconf.cgi
Hunk #1 FAILED at 32.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file root/usr/mww/cgi-bin/pkgconf.cgi.rej
Nicht so tragisch. Das ist nur ein Schönheitsfehler. Der Patch ist auch für den trunk. Ich sehe Du hast Freetz-1.1.3. Aus welchem Verzeichnis hast Du alle Patches ausgeführt?
opendd ist von mir nur mit dem trunk getestet. Ob und wie opendd mit Freetz-1.1.3 funktioniert, kann ich nicht sagen.
habe die Patches aus den /dl ausgeführt.
habe jetzt auch ein Image erstellt, aber finde opendd nicht im WebIf.
werde jetzt noch mal ein Image mit dem Trunk erstellen.
aus welchen Verzeichnis soll ich die Patches am besten ausführen?
Zu dem opendd Binary habe ich noch eine frage wo muss das hin? habe es mir von dem
Link aus deinem 1. posting geladen.
war auch das falsche Verzeichnis, aus dem du das ausgeführt hast. Normalerweise machen wir die Patches so, dass man sie aus dem freetz-Basis-Verziechnis ausführen kann...
Ebenso sind Patches - wie erwähnt - gegen den trunk, es sei denn, es steht anders da. Dieser ist gegen den trunk und bewirkt in deiner stabilen Version nichts, es wird einfach nicht klappen.
@sf3978: Wie siehts denn mit der alltagstauglichkeit von den Sachen hier aus? Ist es vllt. Zeit, das mal einzuchecken?
Die Patches musst Du aus dem Freetz-Wurzelverzeichnis ausführen. Wenn Du den trunk nimmst, aus dem Verzeichnis "freetz-trunk".
Hast Du im Verzeichnis make, die Ordner opendd und matude?
OK, nimm den trunk rev. 5173. Der funktioniert bei mir.
Aus freetz-trunk
Das opendd-binary musst Du nicht kopieren bzw. verschieben. Das macht das opendd-Paket (Makros) automatisch.
EDIT:
Ich denke ja. Evtl. melden sich hier noch Forumteilnehmer, die opendd auch schon benutzen und tun ihre Meinung kund.
also das Binary vom link laden und auch ins Freetz-Trunk Verzeichnis? werde jetzt nochmal mit dem Trunk versuchen, mal sehen ob es klappt.
Edit: die Ordner opendd und matude habe ich im Verzeichniss Make
also das Binary vom link laden und auch ins Freetz-Trunk Verzeichnis? [...]
Ein Link zu einem Binary gibt es nicht. Evtl. meinst Du das Archiv "matude-0.1.tar.gz" mit dem Quellcode+Makefile. Dieses Archiv muss, wie schon mitgeteilt, in das dl-Verzeichnis.
EDIT:
Ich habe den Quellcode für matude, in das Paket für matude integriert (siehe den Patch im Anhang zu diesem Beitrag). Das bedeutet, Du musst das Archiv "matude-0.1.tar.gz" nicht mehr manuell in das dl-Verzeichnis kopieren.
  • matude_with_source_code_307010.patch.txt
Ich habe jetzt mal ein freetz erstellt, hab erst alle Patches ausführbar gemacht und ausgeführt,
das Matude Archiv nach dl kopiert und Rechte vergeben
und mit "make" das Image erstellt. Alles soweit ok nur leider finde ich opendd nicht im WebIf
hier mal meine config:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# FREETZ_ADD_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_MC_INTERNAL_EDITOR=y
# FREETZ_MC_SUBSHELL is not set
FREETZ_MC_ONLINE_HELP=y
# FREETZ_MC_WITH_NCURSES is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
# Unstable
# FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES is not set
# SANE
# FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7270-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="bcd49b28a54293e1481b8170b07245e0"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="4ea997dce6bbf72202ae80cb572ab1fe"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STATUS_STYLE=y
FREETZ_AVMPLUGINS_ENABLED=y
# Plugin selection
# Select plugin(s) for insertion
FREETZ_AVMPLUGINS_MEDIASRV=y
FREETZ_AVMPLUGINS_MINI=y
FREETZ_AVMPLUGINS_NTFS=y
FREETZ_AVMPLUGINS_ONLINEPB=y
FREETZ_AVMPLUGINS_SAMBA=y
FREETZ_AVMPLUGINS_TAM=y
FREETZ_AVMPLUGINS_WEBDAV=y
# External
EXTERNAL_ENABLED=y
# EXTERNAL_SUBDIRS is not set
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
# EXTERNAL_DIR2 is not set
# EXTERNAL_DIR3 is not set
# EXTERNAL_CUSTOM_DIR is not set
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_OWN_FILES=""
# packages
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# services
# libraries
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
FREETZ_MODULE_ext2=y
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib_1=y
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Eventuell hast du vergessen, Rechte korrekt zu setzen. Speziell die unter make/$packagename/files/root/etc/init.d/rc.$packagename müssen das executable-bit haben.
Die Patches musst Du nicht ausführbar machen. Das sind normale Textdateien.
Folgende Dateien musst Du ausführbar machen:
.../freetz-trunk/make/opendd/files/root/etc/init.d/rc.opendd
.../freetz-trunk/make/opendd/files/root/etc/onlinechanged/start_opendd
.../freetz-trunk/make/opendd/files/root/usr/lib/cgi-bin/opendd.cgi
.../freetz-trunk/make/matude/files/root/etc/onlinechanged/start_matude
.../freetz-trunk/make/matude/files/root/etc/init.d/rc.matude
Das sind Dateien, bei denen in der 1. Zeile Folgendes steht:
[B][COLOR="Red"]#!/bin/sh[/COLOR][/B]
EDIT:
Hast Du die manuellen Einträge in die "make/Config.in" gemacht?
oh nein welche Einträge muss ich in der make/config.in machen?
Zum Menü Testing hinzufügen (die roten Zeilen):
menu "Testing"
[COLOR="Red"]source make/matude/Config.in
source make/opendd/Config.in[/COLOR]
endmenu
Dann mit "make menuconfig auch auswählen.;)
Habe jetzt ein image erstellt, Matude finde ich auch im Web If nur leider opendd nicht...beides habe ich ausgewählt
habe jetzt alles mal so gemacht wie beschrieben ...
Bist Du dir da sicher? In dem meinem opendd-Patch aus Beitrag #20 (klick) kann ich kein "101_Makefile.patch" finden. Schau mal nach. Wo kommt dieser Patch her?
diff -Naur '--exclude=.*' make/opendd.orig/patches/[B][COLOR="Red"]100_Makefile.patch[/COLOR][/B] make/opendd/patches/100_Makefile.patch
--- make/opendd.orig/patches/100_Makefile.patch	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ make/opendd/patches/100_Makefile.patch	2010-05-29 01:52:27.000000000 +0200
EDIT:
Das wundert mich nicht, denn Du verwendest den falschen Patch. Warum hast Du deinen letzten Beitrag so radikal umgeschrieben/geändert? So wird das nichts mit opendd.;)
  • opendd_020710.patch.txt
hatte den Patch einfach mal neu ausgeführt und dann wurde das Image erstellt.
werde nochmal alles neu machen, mal sehen ob ich es dann schaffe.
Hatte den Patch aus deinem Posting #20 verwendet.
Wenn Du den Patch neu ausführst, musst Du vorher den Ordner "make/opendd" (oder "make/matude") inkl. Inhalt, löschen.
EDIT:
Zum testen musst Du kein Freetz-Image erstellen bzw. flaschen. Mach mal ein "make config-clean-deps". Wenn Du iptables- und zusätzl. busybox-Einstellungen hast, dann mache die mit "make menuconfig". Die Ordner "make/openndd" und "make/matude" löschen. Beide Patches erneut ausführen. Erforderliche Dateien ausführbar machen! Dann "make opendd-dirclean" und "make matude-dircean". Jetzt machst Du die Tests mit "make opendd-precompiled". Wenn das ohne Fehler durchläuft, dann kannst ein Freetz-Image mit "make" machen.
hatte ich gemacht, auch alle Rechte neu vergeben mit chmod +x , erstelle grade mal neu.
Siehe Edit im Beitrag #38.
hstoff
