Individuelle Mailbox-Ansage, aber keine Aufnahmefunktion?
V
V2IP
Guest
Hallo V2IP!
Vielleicht musst Du auch gar nicht großartig auf Suche gehen.
Das kann dus.net doch, oder?
Ich hab's zwar noch nie ausprobiert aber es gibt im Mailbox-Menü doch den Punkt "Nach Klingeldauer nur Ansage:", den man aktivieren kann.
Wie gesagt noch nie ausprobiert, aber das ist doch genau das, was Du suchst, oder?
Gruß,
cltele
nur mal so vor mich hin gedacht...
Was machst Du eigentlich mit Anrufern, die überhaupt keine Rufnummer übertragen können, weil das Leistungsmerkmal am Telefonanschluß gar nicht aktiviert ist :gruebel:
@V2IP
wenn Deine HW die Anrufe auf eine SIP-URI umleiten kann, kannst Du einen Account bei http://www.portunity.net/ (VoIP 2.0) benutzen, eigene Ansagen hochladen und zwischen Ansage und AB wählen. Deren Ansagen-Manager ist wirklich gut. Für einen Account können bis zu 20 SIP-Adressen eingerichtet und jede SIP-Adresse auf eine andere Ansage umgeleitet werden.
Einziges Problem: Bei DUS gibt es seit Einführung des Parallelrufes keine Umleitungen auf SIP-URI mehr. Das mußt Du mit Deiner HW machen (z.B. FritzBox) oder aber einen VoXaLot-Account dazwischenschalten. Der kann dann auch Zeit und Wochenend gesteuerte Umleitungen.
@V2IP
1) Eine Festnetz-Nummer bei Portunity kostet (einmalig 9,80, monatl. 0,80). Aber die brauchst Du zur Nutzung des Ansagenmanagers nicht.
2) Richtig, wenn Du die Umleitung in der FritzBox machst, mußt Du das über Kurzwahl lösen.
3) Richtig, die Telefon-Nummer für Portunity in der FritzBox kann eine beliebige Nummer sein.
Na dann sollte ja alles laufen.
