Hallo, ich habe eine Fritzbox 7170 und in den letzten Tagen Probleme mit der DSL Sync.
Der Splitter wurde schon getauscht, das hat kaum eine Verbresserung gebracht und sitzt auch direkt als 1.TAE Dose.
Das Problem ist, dass die Fritzbox so 1-3x am Tag die Sync verliert und dann auch beim Reconnect deutlich weniger Kapazität anzeigt. Also 9000kbit/s statt 12000 kbit/s. An manchen Tagen gehts aber ohne Probleme und sie verliert keine Sync.
Mit meinem uralten Speedport scheint es stabiler zu laufen. Der bekommt direkt beim Verbinden eine Sync, während die Fritzbox circa 3 Versuche braucht, bis sie eine Synchronisation hat.
Ich hab mal ein paar Sachen angehangen. Die FW ist die neuste.
Lt. der Telekom ist die Leitung bis zum Haus i.o.
Sobald ich das Telefon abhebe habe ich oft wieder sync. Komischerweise habe ich eine Leitungsdämpfung von 21db und 16000er DSL, da die Telekom da normal viel weniger schaltet, sollten also andere Daten bei ihnen hinterlegt sein und ein Teil der Leitungsdämpfung kommt im Haus zustande, könnte das sein?
Das 16000er lief eigentlich relativ stabil die ganze Zeit und jetzt gibts wieder Abbrüche.
