Ich kann nicht angerufen werden!
tychy
10 Apr 2004
ich musste gestern meine Festplatte formatieren und habe natürlich auch mein Sipps neu installieren.
Ich kann zwar selbst anrufen, kann aber nicht angerufen werden (besetzt). Bei den Einstellungen habe ich mich an die Anweisung von Sipgate gehalten. Als Status steht "angefordert", die FW ist aus. Woran kann das liegen? Ist an meinen Einstellungen etwas falsch, oder liegt der Fehler bei Sipgate?
Ich habe nun von NAT transversal... auf direkte Verbindung... in den Experteneinstellungen gewechselt - jetzt geht´s. Weiss jemand was es mit dieser Einstellung auf sich hat?
Ja, muss man so einstellen meiner Erfahrung nacht ;-)
Stand doch auch irgentwo glaube ich.
FW sollteste an lassen
Hallole,
ich hab auch immer mal wieder mit Sipgate die erfahrung gemacht, das ich nicht angerufen werden konnte.
Wenn ich den ATA 286-Adapter von Grandstream kurz stromlos mache udn dann wieder den Stecker reinstecke, ging es wieder. Weiss einer, warum das so ist?
Komisch.
Bei mir funzt Sipps nur wenn ich auf NAT stelle. :?:
Übrigens, seit ich mich bei Nikotel ebenfalls angemeldet habe funzen beide Anbieter problemlos. Ich brauch in Sipps nur einen von beiden auswählen und ab geht das: 8)
kulkum
@ markbeu
Das Problem hatte ich ebenfalls…. nach Anschließen am Router/Strom war ich für eine Weile anrufbar, und dann plötzlich ging ankommend nix mehr. Erst ein Firmware Update meines Netgear Routers, und das forwarden der benötigten Sipgate Ports (bzw. in DMZ stellen) scheint das Problem zu lösen. Jedenfalls scheint es bei mir so zu sein…
@atlantis:
Ja, das habe ich alles auchs chon probiert.
Derzeit laeuft Sipgate prima udn die Nummer ist erreichbar, obwohl kein Portforwarding eingestellt ist bzw. der Adapter nicht in der DMZ steht.
Hallo, ich bin bei web.de. Ich kann wunderbar raustelefonieren, angerufen werden kann ich aber nur für kurze Zeit, d.h. nach einem Reboot hat der andere 1 min Zeit mich anzurufen, sonst bekommt der Anrufer eine Störung gemeldet. Ich kann jedoch jederzeit telefonieren. Woran könnte das liegen.
Config: GS HT-486, kein Router, direkte Kabelmodem-Verbindung ins Internet, keie Firewall
Kabel Deutschland mit Volumentarif ?
Nein, bin in London bei Telewest, Kabel ohne jegliche Begrenzung
stun - server eingetragen ?
liegt dein Internetanschluß hinter einer Firewall deine Kabelanbieters ?
Versuch mal wenn du hast einen Router zwischen Modem und 486 zu schalten, die GS-Geräte scheinen sich nicht direkt an diesen Kabelmodems zu betreiben.
oder Setz mal den Register Expiration: von 60 auf 5
obwohl das bei Dir nicht viel helfen wird, da du ja schon nach einer minute nicht mehr erreichbar bist.
ERLEDIGT
hab gerade über Sipgate und per IP-Wahl mit pingiun007 telefoniert - funktioniert
Scheint ein Problem mit der Festnetznummer von web.de gewesen zu sein, bei meinen Versuchen Ihn anzurufen gab es keinerlei Probleme
loosenix
