Hylafax: No Carrier, Training failed, SEND: RSPREC error/got DCN (receiver abort)
Dr.Wackelzahn
6 Apr 2016
ich fasse es einfach nicht. Ich möchte doch einfach nur ein Fax verschicken, kann das denn so schwer sein? Ich habe schon diverse Varianten durchprobiert und bin letztendlich bei der Anleitung von http://1024k.de gelandet. Leider kann Christoph Schellen über die angegebene Emailadresse nicht erreicht werden. Allerdings habe ich mich für SuSE. Leap (v. 42.1), Hylafax+ (v. 5.5.7-58.1) und IAXmodem (1.3.0.-2.1) entschieden.
Will ich nun ein Fax verschicken endet das immer damit, dass es nicht verschickt wird. Im Log findet sich folgendes:
Apr 09 20:32:38.53: [ 8937]: SESSION BEGIN 000000027 0831494xxx
Apr 09 20:32:38.53: [ 8937]: HylaFAX (tm) Version 5.5.7
Apr 09 20:32:38.53: [ 8937]: SEND FAX: JOB 10 DEST 0831494xxx COMMID 000000027 DEVICE '/dev/ttyIAX0' FROM 'root <[email protected]>' USER root
Apr 09 20:32:38.53: [ 8937]: STATE CHANGE: RUNNING -> SENDING
Apr 09 20:32:38.54: [ 8937]: <-- [12:AT+FCLASS=1\r]
Apr 09 20:32:38.54: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:38.54: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Apr 09 20:32:38.56: [ 8937]: DIAL 0831494xxx
Apr 09 20:32:38.56: [ 8937]: <-- [16:ATDT0831494xxx\r]
Apr 09 20:32:47.40: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:48.85: [ 8937]: --> HDLC<25:FF C0 02 CC EC AC 2C 9C 2C 04 8C CC CC 1C 04 9C 2C D4 04 04 04 04 04 51 68>
Apr 09 20:32:48.85: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:48.85: [ 8937]: REMOTE CSI "+49 831 494xxx"
Apr 09 20:32:48.85: [ 8937]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: --> HDLC<15:FF C8 01 00 77 1F 23 01 01 01 01 01 00 A3 3B>
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE best rate 14400 bit/s
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE max A4 page width (215 mm)
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE max unlimited page length
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE best vres 7.7 line/mm
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE format support: MH, MR, MMR
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE supports T.30 Annex A, 256-byte ECM
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: REMOTE best 0 ms/scanline
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE 14400 bit/s
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE error correction mode
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: SEND file "docq/cover10;1c00"
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE A4 page width (215 mm)
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE unlimited page length
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE 3.85 line/mm
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE 2-D MMR
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: USE 0 ms/scanline
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: SEND training at v.17 14400 bit/s
Apr 09 20:32:49.30: [ 8937]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Apr 09 20:32:49.40: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:49.40: [ 8937]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Apr 09 20:32:49.42: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:49.42: [ 8937]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 E6 76 AE 46 A6 E6 B6 AE 1E 86 66 2E CE A6 2A 04 04 04 04 04>
Apr 09 20:32:49.42: [ 8937]: <-- data [23]
Apr 09 20:32:49.42: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:32:50.93: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:50.93: [ 8937]: <-- HDLC<7:FF C8 C1 00 44 1F 22>
Apr 09 20:32:50.93: [ 8937]: <-- data [7]
Apr 09 20:32:50.93: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:32:51.33: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:51.33: [ 8937]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Apr 09 20:32:51.42: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:51.42: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Apr 09 20:32:51.42: [ 8937]: <-- [11:AT+FTM=145\r]
Apr 09 20:32:51.44: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:51.44: [ 8937]: DELAY 400 ms
Apr 09 20:32:51.84: [ 8937]: <-- data [1024]
Apr 09 20:32:51.84: [ 8937]: <-- data [652]
Apr 09 20:32:51.84: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:32:54.35: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:54.35: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Apr 09 20:32:54.35: [ 8937]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Apr 09 20:32:57.45: [ 8937]: --> [0:]
Apr 09 20:32:57.45: [ 8937]: MODEM <Empty line>
Apr 09 20:32:57.45: [ 8937]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Apr 09 20:32:57.45: [ 8937]: <-- data [1]
Apr 09 20:32:57.45: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:57.45: [ 8937]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Apr 09 20:32:57.47: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:57.47: [ 8937]: SEND training at v.17 12000 bit/s
Apr 09 20:32:57.47: [ 8937]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Apr 09 20:32:57.49: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:57.49: [ 8937]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 E6 76 AE 46 A6 E6 B6 AE 1E 86 66 2E CE A6 2A 04 04 04 04 04>
Apr 09 20:32:57.49: [ 8937]: <-- data [23]
Apr 09 20:32:57.49: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:32:59.00: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:59.00: [ 8937]: <-- HDLC<7:FF C8 C1 00 54 1F 22>
Apr 09 20:32:59.00: [ 8937]: <-- data [7]
Apr 09 20:32:59.00: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:32:59.40: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:59.40: [ 8937]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Apr 09 20:32:59.50: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:32:59.50: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Apr 09 20:32:59.50: [ 8937]: <-- [11:AT+FTM=121\r]
Apr 09 20:32:59.52: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:32:59.52: [ 8937]: DELAY 400 ms
Apr 09 20:32:59.92: [ 8937]: <-- data [1024]
Apr 09 20:32:59.92: [ 8937]: <-- data [202]
Apr 09 20:32:59.92: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:33:02.41: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:02.41: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Apr 09 20:33:02.41: [ 8937]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Apr 09 20:33:05.51: [ 8937]: --> [0:]
Apr 09 20:33:05.51: [ 8937]: MODEM <Empty line>
Apr 09 20:33:05.51: [ 8937]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Apr 09 20:33:05.51: [ 8937]: <-- data [1]
Apr 09 20:33:05.51: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:05.51: [ 8937]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Apr 09 20:33:05.55: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:05.55: [ 8937]: SEND training at v.29 9600 bit/s
Apr 09 20:33:05.55: [ 8937]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Apr 09 20:33:05.57: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:05.57: [ 8937]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 E6 76 AE 46 A6 E6 B6 AE 1E 86 66 2E CE A6 2A 04 04 04 04 04>
Apr 09 20:33:05.57: [ 8937]: <-- data [23]
Apr 09 20:33:05.57: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:33:07.05: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:07.05: [ 8937]: <-- HDLC<7:FF C8 C1 00 60 1F 22>
Apr 09 20:33:07.05: [ 8937]: <-- data [7]
Apr 09 20:33:07.05: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:33:07.44: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:07.44: [ 8937]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Apr 09 20:33:07.53: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:07.53: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Apr 09 20:33:07.53: [ 8937]: <-- [10:AT+FTM=96\r]
Apr 09 20:33:07.55: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:07.55: [ 8937]: DELAY 400 ms
Apr 09 20:33:07.95: [ 8937]: <-- data [1024]
Apr 09 20:33:07.95: [ 8937]: <-- data [776]
Apr 09 20:33:07.95: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:33:09.44: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:09.44: [ 8937]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Apr 09 20:33:09.44: [ 8937]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Apr 09 20:33:09.46: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:09.46: [ 8937]: --> [10:NO CARRIER]
Apr 09 20:33:09.46: [ 8937]: MODEM No carrier
Apr 09 20:33:09.46: [ 8937]: <-- [10:AT+FRS=21\r]
Apr 09 20:33:09.69: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:09.69: [ 8937]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Apr 09 20:33:09.71: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:09.71: [ 8937]: <-- HDLC<3:FF C8 D8>
Apr 09 20:33:09.71: [ 8937]: <-- data [3]
Apr 09 20:33:09.71: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:33:10.75: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:10.75: [ 8937]: SEND send CRP (command repeat)
Apr 09 20:33:10.75: [ 8937]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Apr 09 20:33:13.77: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:14.85: [ 8937]: --> HDLC<5:FF C8 DF 59 6F>
Apr 09 20:33:14.85: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:14.85: [ 8937]: TRAINING failed
Apr 09 20:33:14.85: [ 8937]: SEND: RSPREC error/got DCN (receiver abort) {E103}; Giving up after 3 attempts to send same page "docq/cover10;1c00", dirnum 0
Apr 09 20:33:14.85: [ 8937]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Apr 09 20:33:15.13: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:15.13: [ 8937]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Apr 09 20:33:15.15: [ 8937]: --> [7:CONNECT]
Apr 09 20:33:15.15: [ 8937]: <-- HDLC<3:FF C8 DF>
Apr 09 20:33:15.15: [ 8937]: <-- data [3]
Apr 09 20:33:15.15: [ 8937]: <-- data [2]
Apr 09 20:33:15.97: [ 8937]: --> [10:NO CARRIER]
Apr 09 20:33:15.98: [ 8937]: MODEM No carrier
Apr 09 20:33:15.98: [ 8937]: MODEM input buffering enabled
Apr 09 20:33:16.98: [ 8937]: <-- [5:ATH0\r]
Apr 09 20:33:17.07: [ 8937]: --> [2:OK]
Apr 09 20:33:17.07: [ 8937]: MODEM set DTR OFF
Apr 09 20:33:17.07: [ 8937]: MODEM set baud rate: 0 baud (flow control unchanged)
Apr 09 20:33:17.07: [ 8937]: STATE CHANGE: SENDING -> MODEMWAIT (timeout 5)
Apr 09 20:33:17.07: [ 8937]: SESSION END
Die verwendete config.ttyIAX0
ModemType:              Class1
ModemResetCmds: "ATH1\nAT+VCID=1"       # enables CallID display
ModemReadyCmds: ATH0
ModemResetDelay: 0                              # DTR isn't handled, anyway
ModemSoftResetCmdDelay: 0                       # modem reset is complete at "OK"
PagerTTYParity:         none
Class1AdaptRecvCmd:     AT+FAR=1
Class1TMConnectDelay:   400             # counteract quick CONNECT response
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kann mir hier jemand einen Tipp geben wo der Hase im Pfeffer liegt?
Für die Fehlermeldung "RSPREC error/got DCN (receiver abort)" findet nicht einmal Dr.Google etwas. Hier werden Ergebnisse für (sender abort) geliefert.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gerne bin ich auch an einer anderen, brauchbaren Lösung für den Faxversand interessiert. Wichtig dabei ist folgendes:
1. Zuverlässig und brauchbar in der Qualität
2. Automatische Rufnummererkennung (als die Faxnummer des Empfängers aus dem Dokument erkennen)
Vielen Dank,
Gruß,
Alexander
Wie kommuniziert Asterisk denn nach außen ?
Was sagt Asterisk im Consolenoutput ?
Die Fehlermeldung deutet grundsätzlich darauf hin, dass eine T.30-Verbindung versucht wird, die instabil ist. Das wäre dann kein Hylafax- sondern ein Asterisk/Providerproblem. Um das aber weiter einzugrenzen, braucht es mehr Daten von Dir ...
