[Problem] Hylafax IAXmodem Telekom SIP Fax sendet nur die Kopfzeile
werty1st
17 Okt 2005
ich habe ein Problem beim Faxversand. Mein Test PDF wird nur zu 1-2% übertragen. Es ist nur die Kopfzeile zu lesen, der Rest fehlt.
Woran kann das liegen?
Wo kann ich weiter nach Fehlern suchen?
Empfangenes PDF: http://ge.tt/8oFaBiL?c
Original: http://ge.tt/8G5lHiL/v/0?c
Hier nur mal die Log von Hylafax.
Der Rest der Asterisk und IAX Config ist hier: http://codepad.org/L0bG6Gn6
Aug 08 15:39:02.08: [ 8922]: SESSION BEGIN 000000031 4967069024114
Aug 08 15:39:02.08: [ 8922]: HylaFAX (tm) Version 6.0.3
Aug 08 15:39:02.08: [ 8922]: SEND FAX: JOB 12 DEST 067069024114 COMMID 000000031 DEVICE '/dev/ttyIAX0' FROM 'root <root@local>' USER root
Aug 08 15:39:02.08: [ 8922]: <-- [14:AT+FCLASS=1.0\r]
Aug 08 15:39:02.09: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:02.09: [ 8922]: DIAL 9024114
Aug 08 15:39:02.10: [ 8922]: <-- [12:ATDT9024114\r]
Aug 08 15:39:09.92: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE best rate 9600 bit/s
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE max A4 page width (215 mm)
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE max unlimited page length
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE best vres 200 x 400 dpi
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE format support: MH, MR, MMR
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE supports T.30 Annex A, 256-byte ECM
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: REMOTE best 0 ms/scanline
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE 9600 bit/s
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE error correction mode
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: SEND file "docq/doc12.pdf;c0"
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE A4 page width (215 mm)
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE unlimited page length
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE 3.85 line/mm
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE 2-D MMR
Aug 08 15:39:11.14: [ 8922]: USE 0 ms/scanline
Aug 08 15:39:11.15: [ 8922]: SEND training at v.29 9600 bit/s
Aug 08 15:39:11.15: [ 8922]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Aug 08 15:39:11.20: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:11.20: [ 8922]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Aug 08 15:39:11.22: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:11.22: [ 8922]: <-- data [23]
Aug 08 15:39:11.22: [ 8922]: <-- data [2]
Aug 08 15:39:12.76: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:12.76: [ 8922]: <-- data [7]
Aug 08 15:39:12.76: [ 8922]: <-- data [2]
Aug 08 15:39:13.16: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:13.16: [ 8922]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Aug 08 15:39:13.26: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:13.26: [ 8922]: <-- [10:AT+FTM=96\r]
Aug 08 15:39:13.28: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:13.28: [ 8922]: <-- data [1024]
Aug 08 15:39:13.28: [ 8922]: <-- data [776]
Aug 08 15:39:13.28: [ 8922]: <-- data [2]
Aug 08 15:39:15.08: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:15.08: [ 8922]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Aug 08 15:39:15.52: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:16.44: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:16.44: [ 8922]: TRAINING succeeded
Aug 08 15:39:16.44: [ 8922]: SEND begin page
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 0
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 1
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 2
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 3
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 4
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 5
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 6
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 7
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: SEND send frame number 8
Aug 08 15:39:16.45: [ 8922]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Aug 08 15:39:16.52: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:16.52: [ 8922]: <-- [10:AT+FTM=96\r]
Aug 08 15:39:16.54: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:16.54: [ 8922]: <-- data [1034]
Aug 08 15:39:16.54: [ 8922]: <-- data [1047]
Aug 08 15:39:16.54: [ 8922]: <-- data [662]
Aug 08 15:39:16.54: [ 8922]: <-- data [2]
Aug 08 15:39:19.08: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:19.08: [ 8922]: <-- [9:AT+FTS=9\r]
Aug 08 15:39:19.20: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:19.20: [ 8922]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Aug 08 15:39:19.22: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:19.22: [ 8922]: <-- data [7]
Aug 08 15:39:19.22: [ 8922]: <-- data [2]
Aug 08 15:39:20.40: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:20.40: [ 8922]: SEND send PPS (partial page signal)
Aug 08 15:39:20.40: [ 8922]: SEND send EOP (no more pages or documents)
Aug 08 15:39:20.40: [ 8922]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Aug 08 15:39:20.82: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:21.80: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:21.80: [ 8922]: SEND recv MCF (message confirmation)
Aug 08 15:39:21.80: [ 8922]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Aug 08 15:39:21.88: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:21.88: [ 8922]: SEND end page
Aug 08 15:39:21.88: [ 8922]: SEND FAX (000000031): FROM root@local TO 067321221 (page 1 of 1 sent in 0:00:10)
Aug 08 15:39:21.88: [ 8922]: SEND FAX (000000031): FROM root@local TO 067321221 (docq/doc12.pdf;c0 sent in 0:00:10)
Aug 08 15:39:21.89: [ 8922]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Aug 08 15:39:21.90: [ 8922]: --> [7:CONNECT]
Aug 08 15:39:21.90: [ 8922]: <-- data [3]
Aug 08 15:39:21.90: [ 8922]: <-- data [2]
Aug 08 15:39:22.98: [ 8922]: --> [2:OK]
Aug 08 15:39:23.98: [ 8922]: <-- [5:ATH0\r]
Aug 08 15:39:24.11: [ 8922]: --> [2:OK]
