[HowTo] Für Neulinge: W920V nativ zu einer Fritz!Box 7570 unter Windows flashen
Hallo Leute,
ich habe heute versucht meinen w920v mit dem ruKernelTool zu flashen. Leider hat es nicht geklappt, aber vielleicht kann mir jemand helfen. Ich komme bis zur Kernel-Übertragung, diese wird dann aber abgebrochen.
Selbstverständlich ist die Firewall abegschaltet. Ich habe hier das Logfile:
Upload:
Programm-Version: V0.4.3.13 beta
Datum/Uhrzeit: 19.06.2010 11:49:23
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows XP
Architektur: X86
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 2600
Service Pack: Service Pack 3
CPU-Architektur: X64
2) ‹berpr¸fung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Netzwerkkonfiguration ¸berpr¸fen...
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Anzahl der Netzwerkadapter: 1
Davon aktiv: 1
Ausgew‰hlter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
Medien-Status: Verbunden
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
Kernel: kernel_aus_FRITZ_Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_en-de-fr_75_04_82.image
Kernelgrˆfle: 10.283.920 Bytes (10.042,9 kb, 9,8 MB)
MD5 vom Kernel: 0x9b9e40187af7972bdd1d49002ef38deb
Firmware-Version: 75.04.82
Branding: avme
Annex: kein Annex
Clear MTD 3+4 ist ausgew‰hlt
Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
WLAN-Key: 6642141782702957
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
PC tempor‰r auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse: 99.88.77.66
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den n‰chsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... ¸berpr¸fen... verbunden
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_DECT_W920V
HWRevision: 135.1.0.6
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.458
bootserport: tty0
cpufrequency: 360000000
firmware_info: 65.04.78
firmware_version: tcom
firstfreeaddress: 0x946BD81C
flashsize: 0x01000000
jffs2_size: 124
maca: 00:24:FE:E4:EC:F9
macb: 00:24:FE:E4:EC:FA
macdsl: 00:24:FE:E4:EC:FB
macwlan: 00:24:FE:AA:88:9D
memsize: 0x04000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90020000,0x90F80000
mtd2: 0x90000000,0x90020000
mtd3: 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4: 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress: 99.88.77.1
req_fullrate_freq: 120000000
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 120000000
urlader-version: 1458
usb_board_mac: 00:24:FE:E4:EC:FC
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:24:FE:E4:EC:FD
webgui_pass: 56439161
wlan_key: 6642141782702957
Flash-/Speichergrˆflen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
Memsize: 67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
HW-Revision: 135.1.0.6 => Speedport W920V
5) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
A c h t u n g:
Bitte etwas Geduld! Die Daten¸bertragung dauert!
Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
Eintrag aus der Speed-Datenbank (ungef‰hre Werte):
‹bertragungsrate: 115000 Bytes/sec
Kernel-‹bertragung: 89 Sekunden
Clear MTD3: 25 Sekunden
Clear MTD4: 25 Sekunden
Settings+Neustart: 3 Sekunden
Gesamtzeit: 142 Sekunden
Kernel und mtd1 Grˆflen¸berpr¸fung:
kernel.image-Grˆfle: 10.283.920 Bytes (10.042,9 kb, 9,8 MB)
mtd1-Grˆfle: 16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
freier Platz danach in mtd1: 5.837.936 Bytes (5.701,1 kb, 5,6 MB)
kernel_aus_FRITZ_Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_en-de-fr_75_04_82.image ¸bertragen... gescheitert!
Das kernel.image konnte nicht ¸bertragen werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benˆtigten Netzwerkkarten tempor‰r deaktivieren"
Das LogFile wird geˆffnet. Bitte auf Hinweise ¸berpr¸fen!
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
"LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zur¸ckgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
@oldie67,
was hast Du denn für "Sicherheitssoftware" auf dem Rechner (Norton, AV, etc.) :confused:
Gruss
KlausBock
Hallo Klaus,
gar keine. Ich kann die Box auch auslesen.
Oliver
@oldie67,
nicht mal einen Virenscanner, oder so was ?
Die Frage nach Norten, war aus dem Grund, dass sich hier Teile nur mit Deinstallation wegbekommen lassen ...
Hast Du mal unterschiedliche Ports probiert ?
Was für eine LAN-Karte benutzt Du (Treiber Ver.) und wie ist sie an der Box angeschlossen (über Switch/Hub oder direkt) ?
Gruss
KlausBock
Hallo Klaus,
ich habe keinen Virenscanner oder Norton installiert. Ich benutze eine eingebaute Netzwerkkarte und gehe direkt an Speedport, allerdings habe ich noch keinen andern Port probiert. Was ich mich aber wundert, ist das alles bis zum installieren des Kernel funktioniert.
Danke bisher für Dein Unterstützung.
Oliver
@oldie67,
könntest Du bitte noch die Frage nach der LAN Karte und Treiber Version beantworten?
KlausBock
Edit: Der Grund für die Frage ist aus der FAQ 3.02-3.04
Edit2: Schau Dir mal mein Log hier an, ich hatte keine Probleme die FW mit dem ruKT zu installieren :noidea:
Hallo Klaus,
ich die Netzwerkkarte ist eine Marvell Yukon Gigabit Adapter 88E8055 Singleport Copper SA:.
Wenn ich das ganze auslesen und dann die dhcp erneuer dauert es ziemlich lange bis ich eine neue adresse bekommen und ich bekomme eine fehlermeldung, dass dhcp nicht erreichbar wäre.
gruß
oliver
P.S.Ich versuche das ganze mit Windows Xp unter Parallels.
@oldie67,
aha, verstehe ich das richtig, dass Du M$ Win XP in einer VM auf einem Mac laufen hast ?
Wenn ja, dann bin ich vollkommen überfragt, habe als OS nur Win XP SP3 und Ubuntu 10.04 laufen (alles direkter Boot, keine VM).
Ich habe in Edit2 den Link zu meinem Log gepostet, vielleicht sieht man da Unterschiede ...
Gruss
KlausBock
Hallo BurningCrash :cool:
habe mir eben den Speedport Fritzi gemacht ;)
Dank Deiner netten anleitung,
hat das auch so wie Du sagtest gleich beim ersten mal geklapt. :D
Viel Dank nochmal :groesste:
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Unterstütung. ich bin jetzt etwas ratlos, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der Erfahrungen mit Parallels hat und es erfolgreich geschafft hat zu flashen.
Danke und Gruß
Oliver
@oldie67,
da ich mich damit auch nicht auskenne muss ich mich leider ausklinken.
Hast Du denn niemand der XP am laufen hat, wo Du die Box mittels ruKT flashen kannst?
Wenn Du aus der Nähe kommen würdest, könnte ich das auch gerne übernehmen ;)
Gruss
KlusBock
Hallo Oliver,
ich bin mir ziemlich sicher, daß das Problem mit der Virtualisierung der Netzwerkkarte unter Parallels zusammenhängt.
Kannst Du die auf "Bridged" umstellen?
Ansonsten bleibt wohl nur die Installation eines "echten" Windows unter BootCamp.
Viel Erfolg,
Stephan
So jetzt habe ich mir ein Windows Rechner ausgeliehen und geflasht. Und jetzt geht garnichts mehr ich komme nicht auf die Box. Ich bekomme keine Lanverbindung mehr. Ich kann die Box nicht ansprechen.
Kann mit jemand weiterhelfen
Mit welchen Einstellungen hast du geflasht?
Welche Firmware hast du geflasht?
Startet deine Box jetzt dauernd neu?
ich habe es nochmal versucht mit dem flashen. Jetzt funktioniert es.
oldie
Hallo habe ein problem mit dem w920v.
Seit paar tagen ist das problem aufgetreten, wenn ich wlan einschalte dann blinken alle leds ausser die vom lan und wlan ging nicht. Habe jetzt versucht die firmware von der 7570 wie hier beschrieben, kann nicht bestätigene ob es geklappt hat das ich den router nicht erreiche. Das problem mit den wlan/leds besteht immer noch. Kennt jemand das problem? Kann mir jemang helfen?
Danke in vorraus
Welche 7570-Firmware hast du genau geflasht?
Flashe die Firmware neu und lass dabei auch "Clear mtd3+4" angehackt! Und dann geb nach dem Flashen deine Daten KOMPLETT NEU ein.
Dann sollte es gehen.
Wenn nicht liegt wohl ein Hardware-Defekt vor. Aber dafür gibts ja Garantie :-D
Danke für die schnelle antwort
Ich habe wie in diesem Tutorial diese firmware benutzt:"
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.76"
Was könnte der fehler sein das alle leds gleichzeitig blinken auser lan1-4 sind aus? der fehler war auch schon bei der original Firmware bevor ich den geflasht habe
Wenn es mit der Oringal-Firmware auch der Fehler liegt die vermutung nahe das es ein Hardware Defekt ist.
Hast du trotzdem nochmal nur den Clear MTD3+4 gemacht?
brainkennedy
