Hilfe zu Arcor Twintel!
Matthes83
18 Feb 2007
habe seit gestern das arcor twintel und 1-2 probleme damit,hoffe jemand kann mir helfen.
1. Kriege über das Handynetz(sim-karte von mobilcom,t-mobile netz) keine WAP-verbindung bzw kann keine MMS senden empfangen. konfigurations sms von mobilcom oder telecom gibt es nicht weil das handy denen nicht bekannt ist.
manuelles eingeben hat auch nicht geklappt weil sich viele der angaben was ich wo eingeben muß nicht mit den twintel-menüs decken.
daher meine frage: nutzt einer von euch wap/mms mit dem twintel über t-mobile und kann mir bei den eingaben helfen?
2. wo kann ich mir firmware updates runterladen sofern es welche gibt?
das wars erstmal,vielen dank im voraus für die hilfe:)
lg matthias
Selber Problem
Hallo, habe genau das selbe Problem, hast du es inzwischen gelöst?
Ernesto
Twintel WAP/MMS Konfiguration
zu 1.
wie "decken"? bissl informieren über die bedeutung der parameter und denken musst Du schon selber. oder schreib per edit dazu welche parameternamen sich nicht "decken" ;) handbuch und arcor online support gecheckt?
zu 2.
guggt mal ins wiki unter TC-300, ###520# zeigt firmwareversion des geräts.
in http://www.t-zones.de/de/Getting_started/20config.html habe ich gefunden (unterstrichen die die sich mit dem Handy nicht "decken":
GPRS-Verbindung
Verbindungsname: DE GPRS WAP
Homepage: http://www.t-zones.de
IP Adresse: 193.254.160.002
Passwort abfragen: Nein
Datenträger: GPRS
Benutzername: t-d1
Passwort: wap
Name des Zugangspunktes: wap.t-d1.de
Authentifizierung: Normal
Verbindungs-Sicherheit: Nein
Session-Mode: Permanent
MMS
Profilname: T-D1 MMS
Verbindungs-URL: http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
Sicherheit: Nein
IP Adresse: 193.254.160.003 > Port: 9201
Benutzername: t-d1
Passwort: mms
Name des Zugangspunktes: mms.t-d1.de
Proxyserver: 172.028.023.131 > Proxyport 8008​
Die Menüpunkte sind vom Handy sind folgenden und habe probiert einige Daten anzugeben:
Homepage: http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
Verbindugsarte: (Laufend / proxy / Direkt) : Proxy
Proxyaddress und port : 172.028.023.131 / 8008
Datenträger (GPRS / WLAN) : GPRS
Trägereinstellungen:
Zugangsknoten: wap.t-d1.de
Authent.art (Normal / Sicher) :Normal
Anwendername: t-d1
Passwort: wap
Funktioniert aber nicht:( .
meine kommentare in GROSSBUCHSTABEN:
GPRS-Verbindung
IP Adresse: 193.254.160.002 PROXY ADDRESS O. N/A*
Passwort abfragen: Nein N/A
Datenträger: GPRS
Benutzername: t-d1
Passwort: wap
VERBINDUNGSART->LAUFEND*
MMS
Verbindungs-URL: http://mms.t-mobile.de/servlets/mms:9201
Sicherheit: Nein
IP Adresse: 193.254.160.003 > Port: 9201 N/A
Benutzername: t-d1 TRÄGEREINSTELLUNGEN
Passwort: mms DITO
*TRÄGEREINSTELLUNG FÜR MMS FEHLT, IST ANDERS*
*LASS DIE FÜHRENDEN NULLEN IN DEN IP ADDRESS BYTES WEG*
Anwendername: t-d1
Passwort: wap
BEI MIR PASST DAS GUT:
http://config.medionmobile.de/userprov/jsp/resources/MMS_Konfiguration.pdf
http://config.medionmobile.de/userprov/jsp/resources/WAP_Konfiguration.pdf
GRUSS,
WOPRR
Äh, also bei klarmobil.de ist das zuschicken der Konfigurations-SMS kostenlos. Ich hatte mir ein Nokia Modell ausgesucht und die Konfigurations-SMS zuschicken lassen. Hat geklappt. Sorry, weis leider nicht mehr welches Modell ich gewählt hatte, aber ihr könnt ja einfach ausprobieren, da kostenlos (hoffentlich).
Alles Gute
PS. Arcor's letzte Firmware gibt es hier: http://www.arcor.de/hilfe/neu/index.php?sid=&aktion=anzeigen&rubrik=004022002&id=1195 Einfach überprüfen mit ###520# ob man es braucht. Es ist Version .99c.
Alles Gute
Hallo.aber nicht für Twintel
nein, bei medion/eplus au ned. provider unterstützen ungern wifi-handys (gsm-profitverluste) und das hier schon gar ned, höchstens vodafone (mannesmann arcor) und t-mobile (t-com t-one) das baugleiche TC300, das hättet ihr angeben sollen (allerdings könnte es sein dass die konfigsms nur mit der t-com 3.63 firmware geht).
das müsst ihr wohl manuell machen, wenn online auf der vodafone (08001721414) oder arcor hilfe nix is. http://www.vodafone.de/hilfe-support/handykonfiguration/96986.html
und wenn de eh schon firmwareupgrade machen willst, dann zerleg die 3.99c mit dem tc300ex tool (link im wiki) und schreib die wap/mms konfig per notepad in die *.ini s unter data/sys/mmi/ und dann bauste das image wieder mit tc300ex zusammen, geht schneller als über die handytasta.
Hats geklappt!!
Mit folgenden Einstellugen hats funktioniert
Zugangsknoten: mms.t-d1.de
Anwendername: t-mobile
Passwort: wap
Danke!!
